Pages (85): « Première < Précédente 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 Suivante > Dernière »
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : En ligne
Message : #151
Au cours de mes réglages, j'ai été confronté à un petit problème qui pourrait intéresser plusieurs d'entre vous.
J'ai découvert un moteur medium et un aigu avec les diaphragmes branchés à l'envers, probablement suite à un remplacement.
Pas un problème en soi si ce n'est que cela met le bazar dans le filtrage et les mesures, et à l'ėcoute.
Il faut donc vėrifier chaque compression avec une mesure pour vérifier le sens de départ de l'impulsion.
On ne sait jamais, à moins d'acheter du neuf, si un diaphragme n'a pas été remplacé...
22/12/2014 19:22:47
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #152
Merci de tous ces détails..
Je dit juste une c...... et pis je sors :
Si le diaphragme est à l'envers, la compression pourrait tomber enceinte ?
Bon, ça doit dépendre aussi de l'impulsion !
Phil.
22/12/2014 19:57:22
jeanphilippe
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #153
J'ai refait les mesures. La cote à 400 mm est manquante car on ne peut pas mesurer au niveau de la grille, du fait des deux cales biaises.
Voici le protocole:
Et voici le résultat. Il faudra affiner sur le modèle 3D :
Le système est vraiment impressionnant sur les enregistrements un peu "HIFI", mais je me régale à redécouvrir de vieux microsillons, hier, Hermann Prey chantant Schumann, et ce matin, Katleen Ferrier, un enregistrement de 1945, quelle émotion...
Dominique,
On prenant le plan incliné comme référence, la courbure du pavillon sera faite d'apres cette base et non pas d'apres un plan horizontal, dans ce cas cela determinera la découpe à faire pour les deux plans inclinés qui serviront à former le pavillon, par contre ces mesures ne sont pas bonnes si on décide de faire les pavillons en partant d'une base horizontale et non pas inclunée, j'espere que mon explication est claire...
Mac mini, convertisseur Shanling DAC50, systeme Bose Cinemate, ca change pas mal.....
22/12/2014 20:10:16
folkdeath95
“It's entertainment, not Dialysis.”
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #154
Mouarrf!!!
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Sculpture A/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
22/12/2014 20:18:31
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #155
folkdeath95 a écrit :
Mouarrf!!!
Jean-philippe,
Je n'ai pas compris ton commentaire. J'ai mesuré comme montré sur la photo. Notre spécialiste du dessin saura interprêter...
C dt
22/12/2014 21:32:55
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #156
Oui, si il connais l'angle du panneau ou est coller le scotch blanc, sinon cela va être compliquer.
Stéphane
Club double 16"
22/12/2014 21:37:41
jeanphilippe
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #157
Merci Stéphane, tu m'as compris, pas facile à expliquer d'une facon claire, j'avais eu ce probleme pour faire des Sato. Si reprends mes cours de math, on ne peux pas prendre l'hypoténuse comme base pour faire la courbe du pavillon mais le coté adjacent sinon pour tacer la découpe des plans inférieur et supérieur du pavillon car l'hypoténuse est plus long que le coté adjacent...
22/12/2014 21:47:14
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #158
Eh les gars, il faut lire tout le fil, l'angle (78°) a étė publié depuis longtemps...
Avant de critiquer, la prochaine fois... Maintenant, si vous voulez venir faire les mesures, je vous héberge. Moi, je n'ai pas besoin des informations, j'ai déjà les enceintes Smile
Ce message a été modifié le: 22/12/2014 22:15:14 par Dominique-Tanguy.
22/12/2014 22:11:45
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #159
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=8884
C'est mon métier (dessinateur) et malgré ma formation (menuisier), je n'aurai pas pris les cotes de ce façon du faite que lors de la fabrication cette pièce vient après les cotés courbe.
Stéphane
Club double 16"
22/12/2014 22:20:06
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #160
Stéphane
Tu as tout a fait raison, ce n'est pas mon métier. (Je te fais grâce de l'énumération de mes occupations professionnelles).. D'où mon invitation pour que tu mettes tes connaissances au profit de ce forum!
Pour être tout à fait franc, je trouve ton intervention désagréable et peu productive.
Ce message a été modifié le: 23/12/2014 11:58:49 par Dominique-Tanguy.
22/12/2014 22:28:37
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
