07/12/2014-20:18:48
Très belle réponse !
Pas trop d'aigu ?
Pas trop d'aigu ?
07/12/2014-20:18:48
Pas trop d'aigu ?
07/12/2014-21:08:02
pvrx a écrit :Très belle réponse ! Non, grâce à Jriver, je peux faire des essais avec des pentes diffèrentes et cette derniére est très équilibrée. Peut être pas définitif, mais on n'est plus très loin de la vérité... Ça n'est pas du tout agressif. Dominique T
07/12/2014-22:01:47
Dominique-Tanguy a écrit :Voici le réglage final, mesure en bruit rose à environ 4 mètres au point d'écoute : Bonsoir, Bravo, je ne doute pas un seul instant que cela "dépote". C'est la réponse dans le grave qui impressionne le plus (à mon sens). Phil.
07/12/2014-22:06:04
Non, non, Philou, pas seulement le grave, le medium avec la compression Yam, une tuerie et l'aigu avec les 4281B une tuerie également, j'en parle car je possede les deux et c'est vraiment exceptionnel, le seul petit défaut que je peux emettre est au niveau de la 6681B qui ne monte pas assez à mon avis.
07/12/2014-22:08:07
(Modification du message : 07/12/2014-22:21:31 par Dominique-Tanguy.)
Bonsoir Philou,
La réponse dans le dernier octave est due au Magnat 380... Et l'ensemble fonctionne grâce á l'égalisation avec Jriver. Le filtre est simplissime... On pourrait l'appeler "Ablons simplifié". Dominique
07/12/2014-22:18:13
(Modification du message : 07/12/2014-22:19:28 par Dominique-Tanguy.)
C'est vrai que le 6681B monte moins facilement qu'une 288, ou mieux, qu'une tad 4001. Mails il descend plus bas, et, à mon avis, les timbres sont plus beaux.
Le 6681B a besoin du 4281B... Crdt Dominique T
08/12/2014-07:50:25
Je n'ai jamais entendu un médium aussi beau qu'avec le 6681B, je pense aussi qu'il pourrait etre superbe en bas medium sur un Sato par exemple.
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai passé le week-end à peaufiner les réglages. Cela marche vraiment très fort.A y regarder de près la courbe de réponse tient dans 10 dB environ de 70Hz à 20KHz et sa régularité est exemplaire.
@mitiés, Dominique,
08/12/2014-10:27:42
Salut Dominique-Tanguy,
Superbes ces nouvelles enceintes, et ravi que tout ce soit bien passé. Merci de communiquer toutes ces mesures ainsi que les infos sur ces caisses. La reponse est en effet remarquable, et surtout dans le grave! Une question tout de meme: Tu arrives a obtenir quelque chose d'aussi propre grace a un excellent traitement acoustique, ou en usant de corrections importantes sous JRiver? Dul
08/12/2014-10:41:24
Encore une question !! Quelle est ta "philosophie" en matiére de filtrage/réglages, je veux dire par là commence tu par le grave puis medium puis aigu, ou l'inverse, ou un peu des deux ? Phil.
