Pages (84): « Première < Précédente 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 Suivante > Dernière »
Auteur Message
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #101
lutétien a écrit :
Je suis prêt à m'y coller... Avec ces données je serai en mesure de dessiner assez fidèlement cette belle caisse.
J'ai l'impression que les cotes originelles étaient exprimées en unités anglo-saxonnes. Un début de preuve sur la pièce jointe.
Quelques exemples tirés de la minute à l'épaisseur de trait près :
255 mm -> 254.00 mm = 10.00 pouces
763 mm -> 762.00 mm = 30.00 pouces
393 mm -> 393.70 mm = 15.50 pouces
- Me goure-je ?
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 07/12/2014 10:04:01 par Dominique.
07/12/2014 09:51:33
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #102
Pour Dominique:
Tu as sans doute raison. Par contre, cela serait plus simple de côter en mètrique pour la fabrication.
Pour JYS :
J'ai fait une mesure, hier, et le résultat m'interpelle. Une seule bosse, vers 38 Hz, et une remontée d'impédance globale sous l'effet du pavillon avant. Je n'ai pas vu d'effet bass reflex...
Edité le 25/12/2014: Erreur de mesure. Mesure refaite. Voir ci-dessous. On a bien un accord type VOT...
A vérifier. Je posterai la mesure plus tard.
Ce message a été modifié le: 25/12/2014 16:31:32 par Dominique-Tanguy.
07/12/2014 11:01:43
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #103
Pour Jean-Michel :
Merci de te porter volontaire. Voici les dimensions manquantes :
Hauteur : 860 mm
Largeur : 710 mm
Entre deux events : 37,5 mm
Entre pointe seperateur et avant : 222 mm
Largeur séparateur : 370 mm
Il faudra que je les ouvre pour donner les dimensions de certains éléments à l'intérieur.
Ce message a été modifié le: 07/12/2014 11:12:42 par Dominique-Tanguy.
07/12/2014 11:12:22
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #104
Voici la mesure.
je l'ai refaite ce matin pour confirmer. J'anticipe des commentaires...
Et effectivement, je me régale !
Amicalement,
[quote=jys]
Bonsoir Dominique,
Parmi les courbes détaillées que tu nous donnes, je ne trouve pas de courbe d'impédance des deux 38 dans cette caisse qui me semble bien proportionnée
(pas comme la VOT Tongue qu'on adore Wink )
Cette demande n'est pas pour faire le mariole, c'est pour confirmer que le design est très réussi, calculable et logique.
Le son de ces HPs avec le pavillon court et le 'petit volume' accordé doit être très propre dans le bas.
Avec ton petit caisson dans le sous grave, tu dois te 'régaler'.
Cordialement, Jean-Yves
Ce message a été modifié le: 25/12/2014 16:29:02 par Dominique-Tanguy.
07/12/2014 13:09:06
lutétien
Member
Statut : Hors ligne
Message : #105
Dominique,
J'ai une petite aberration avec les cotes données.
Si je pars du principe que les angles a et b sur le dessin en PJ sont identiques (ce qui me semble normal), avec les autres dimensions que tu as fournies je ne retombe pas sur mes pieds.
Pour s'en sortir, prends les cotes Y et Z, oui ça nécessite de déposer les HP.....mais c'est plus fiable qu'une mesure d'angle (les 78°).
Il faudrait que j'aie aussi la cote X que j'ai dessinée au pif.
Sur ton cliché _DSC2030 on note que la planche de fixation des HP est composée de 2 pièces, celle du fond avec mouchetis de peinture doit être du multiplis de 19mm (Dominique P rappellera sûrement qu'il s'agit de 3/4", bon cela fait 19,05 mm Wink) et dessus, semblant agrafée, un CP plus fin, peux-tu mesurer son épaisseur. Je pense qu'il doit avoir la même épaisseur que les bords du pavillon que j'estime faire 5mm.
Concernant les assemblages, j'ai fait ce qui était déductible en observant les fissures sur tes clichés. De plus la doc de Dominique P précise que les assemblages sont de type "lock-mitter", il s'agit d'un mixte d'onglet et feuillure, impossible à réaliser sans l'outillage, surtout dans du 19mm.
Je te laisse compléter sur mon esquisse et une fois que j'aurai ces informations je finaliserai le dessin avec des cotes et dessinerai même les panneaux du pavillon en vraie grandeur ( avec leur bord elliptique).
Fichier(s) joint(s)
.pdf File  YAM_01.pdf (Taille : 8.52 Ko / Téléchargements : 192)
VOTT 416-8C + 299-8A/Vitavox CN 123 + Faital HF10 AK/511B - K 209 Grand-Floyd + SRPP ANZAI + PRE-PRE HIRAGA + DL103/MICRO SEIKI BL10 - Revox B 760 - Volumio/Allo Boss/Pi3
Ce message a été modifié le: 07/12/2014 17:03:56 par lutétien.
07/12/2014 16:48:24
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #106
Bravo Jean-Michel !
Tu es rapide ! Je vais ouvrir les enceintes le week-end prochain pour relever les dimensions manquantes.
07/12/2014 17:15:30
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #107
Dominique-Tanguy a écrit :
Voici la mesure.
Bonsoir Dominique
Peux-tu préciser les conditions de mesure: distance, position du micro ?
A l'oreille, quelle relation établis-tu entre cette mesure et le ressenti ?
Notamment, au point d'écoute, la réponse traditionnellement considérée comme adéquate met le 10 kHz à -10 dB environ, ici on est plutôt à +2 ou +3.
Pascal
07/12/2014 19:54:29
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #108
Pascal,
Parles tu de la mesure d'impédance ?
Je n'ai pas posté la réponse en bruit rose au point d'écoute, mais je peux le faire si ça t'intéresse.
Ça marche fort.. On peut écouter à des niveaux vraiment importants sans agressivité.
07/12/2014 20:07:00
jeanphilippe
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #109
Merci au nom de tous Dominique de communiquer les dimensions completes de ces enceintes et merci Jean-Michel de bien vouloir faire les plans et de les faire partager, les amateurs pourront ainsi se lancer dans la fabrication de clones, je suis sur qu'avec des 515 le résultat peut etre excellent, sachant que le 515 ne fonctionne bien qu'en doublet et chargé par pavillon.
Mac mini, convertisseur Shanling DAC50, systeme Bose Cinemate, ca change pas mal.....
07/12/2014 20:08:04
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #110
J'ai passé le week-end à peaufiner les réglages. Cela marche vraiment très fort.
Voici le réglage final, mesure en bruit rose à environ 4 mètres au point d'écoute :
Pour Jean-Philippe,
Je crois que c'est vraiment l'intérêt de ce forum, que l'on puisse contribuer et partager les expériences et les compétences. C'est quand même mieux que de s'engu...
Amicalement,
Ce message a été modifié le: 07/12/2014 20:13:52 par Dominique-Tanguy.
07/12/2014 20:13:34
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
