Pages (84): « Première < Précédente 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Suivante > Dernière »
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #51
Merci Dominique,
Les enceintes sont déballées. Les HP de grave ont l'air en très bon état. Un tweeter est abîmé. Le cône central semble reculé. Je vais commencer à mesurer les bobines et regarder les diaphragmes. Suspense...
22/11/2014 10:38:25
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #52
On commence avec les tweeters :
Sur les 6, deux de chute. Une membrane enfoncée par déplacement de l'aimant, l'autre ne répond pas. je l'ouvrirai plus tard.
Les 4 autres fonctionnent bien et montrent une réponse en fréquence assez homogène.
22/11/2014 11:58:25
pvrx
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #53
C'est même largement mieux qu'homogène !
Est-ce qu'ils sont également homogènes en distorsion ?
22/11/2014 12:13:22
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #54
Bonjour Pascal,
Je n'en suis pas encore à regarder la distorsion... je fais l'inventaire de ce qui marche et ne marche pas. A l'oreille, pas de distorsion.
Les deux 6681B fonctionnent. Les niveaux ne sont pas calés, le micro n'était peut-être pas au même endroit. ça pèse lourd avec le pavillon métallique...
Un pavillon linéaire, qui monte bien et ne descend pas très bas. facile à égaliser avec un high shelf. 500 hz à 10000 Hz possible...
Ce message a été modifié le: 22/11/2014 12:35:28 par Dominique-Tanguy.
22/11/2014 12:35:06
patriceb
St Germain 78
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #55
Dominique, Bonjour
Avec Dominique nous sommes devenus experts de la réparation des tweeters Yamaha. Ce qui ne dispense cependant pas de la nécessité d'avoir un diaphragme de rechange .
Patrice
NAIM CD X5S en Drive- DAC Anedio 2- Integré BC 322- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec 1601A, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Yam 4281b (filtre DIY 12 db vers 600 Hz).
22/11/2014 12:44:00
Statut : Hors ligne
Message : #56
Le problème des tweeters Yamaha JA-4281B, c'est la colle qui est devenue cassante et a perdu ses facultés d'adhérence avec le temps.
J'envisage de prévenir le risque de déplacement de l'aimant en posant deux rubans de colle sur les tweeters comme ce que nous avions fait pour réparer le tweeter de Patriceb.
@ Patriceb : merci de me rappeler le type et la marque de la colle que nous avons utilisée pour réparer ton tweeter.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 22/11/2014 12:58:22 par Dominique.
22/11/2014 12:56:44
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #57
Merci pour les tuyaux... Je vais déjà contacter le vendeur et déclarer un litige.
Les quatre 38 cm sont comme neufs et fonctionnent. Pas de mesure pour l'instant...
La face arrière et les faces latérales pourraient être un peu rigidifiées. On verra...
Dans l'ensemble, et du fait de la panne des deux tweeters, c'est moins bien que ce que j’espérais, mais c'est beaucoup mieux que ce que je pouvais craindre...
22/11/2014 13:07:02
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #58
J'ai ouvert le deuxième tweeter qui ne fonctionne pas. Membrane déchirée.
Ce message a été modifié le: 22/11/2014 13:44:12 par Dominique-Tanguy.
22/11/2014 13:11:33
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #59
Mesure du double 38 cm en place, non filtré. C'est parfait, exactement ce que j’espérais.
22/11/2014 13:45:47
olivecsm
Vannes
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #60
Bonjour Dominique-T,
une idée du rendement "apparent" dans cette charge, vs 515-8G
Olivier
L18P300 sur horn 186 sous 70 hz / MT130-PD121 sous 400 hz / Altec 299 sur EV HR9040A + 2402 et JA4205.
22/11/2014 13:58:52
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
