#31
Dominique-Tanguy a écrit :ici:
" http://www.diyaudio.com/forums/multi...ng-mass-5.html
If you can find a pair I would recommend the Yamaha JA3882, it is not easy to use and won't work in Onkens. The magnetic circuit is 13 kG, 4" VC, mms of 52G. The ideal is horn loaded as it has ultra low Qts and reasonably high Vas.
This driver makes any other 15 I have heard sound fat and slow, it leaves the fabled 515 sounding like an 80 year old dog (if it were possible). This, in a pair of Altec 210 cabs. One side running the Yammies the other the 515's.
This is the best there is. Not that I am biased nor in the slightest one eyed. I will dig out the PDF and post it. If possible I will post some pictures as well.
http://audio-heritage.jp/YAMAHA/unit/ja-3882.html"
Angelo citait un gars qui s'appelle exurbia qui a tout mélangé (cf http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ass-5.html). C'est le 3881 qui a une masse mobile de 50 et quelques grammes (70+g pour le 3882). Ni le 3881 ni le 3882 n'ont un circuit magnétique de 13 kg. Je ne sais pas d'où il sortait ça...
De beaux HP en tout cas. Je serais curieux de connaître le Qms.
Cayin CDT 17, pré Classic 9.0, amp Crown SR 1, Onken W (Ciare PW388), JBL 2392/2490H, McCauley 9620 / DS18-ProHA50 ou Megaton C9090
Citation :Ni le 3881 ni le 3882 n'ont un circuit magnétique de 13 kg.
Il est écrit "13kG", et non "13kg". Il s'agit donc la de 13000 Gauss, et non grammes Smile
J'avoue cependant que le mms de "52G" a un petit problème d'unité…
Dul
Si les HP sont en bon état de fonctionnement, j'essaierai de vérifier les paramètres TS avec REW. Je publierai les résultats...
alorsalorsalors....ils arrivent bientôt ?
Et bien d'après le Airway Bill, ils quittent Los Angeles demain et arrivent à Cologne le 16. Après il faut dédouaner...
Alles klar. Ich drück' dir die Daumen...
318kgs, ce n'est pas rien.
Oui, mais en deux colis... donc 150 kg seulement à soulever pour rentrer à la maison... Smile
Elles devraient atterrir demain à Cologne. J'anticipe au moins une semaine de tractation avec les douanes et le transport vers la maison.
Mes deux colis sont arrivés aujourd'hui, apparemment en bon état.
Transport rapide et dédouanement sans problème. Le transport de l'aéroport a la maison n'a pas coûté très cher.
Je vais déballer ce week-end et vérifier l'état des HP. Dernière étape avant les mesures.
Si ils sont en bon état, ne nombreux essais en perspective (aigu, medium, grave).
Voilà de quoi occuper les longues soirées d'hiver.
Bon courage.
Mikael
