22/09/2020-19:03:52
Le système large bande est filtré coupe haut en passif à 140 Hz 12 db électrique, qui me donne un 18 db acoustique.
Le grave est filtré en actif avec un But 18 db à 140 Hz.
Donc pas de FIR.
Donc pas de FIR.
nxx a écrit :Bonjour Dominique,
Citation :Je trouve quelque chose entre 0,8 et 0,9 ms, ce qui me semble excellent...Attention à la boucle acoustique qui est potentiellement perturbatrice (plus les éventuelles latences de ta chaine d'acquisition, il y a un ADC donc il peut introduire une latence supp. pour la conversion analogique-numérique).
De plus, si tu filtres ta voie sub en FIR, la référence temporelle n'est pas le départ du pied mais bien le sommet de l'impulsion. (...) (qui comme par hasard se situe "vers" les 3ms sur ton graphe (tu n'as pas précisé le filtre utilisé sur le Lab).
Pour évaluer précisément la latence du DSP il te faut faire un bouclage du LabGruppen en dual ch/loopback avec Arta/Rew. Tu dois aussi débrayer toute section de filtrage du LabGruppen car le délai induit par le filtre passe-bas se rajoute à la latence du DSP si en IIR (en FIR ce n'est plus une issue).
Après, je ne suis pas devin mais si tu filtres le sub par exemple en IIR, et ajouté la latence du dsp, le délai obtenu au total (non pur) sur ta voie grave risque d'être au final supérieur au délai physique entre sub et enceintes principales ... Donc, possible qu'au final il te faille même ajouter du délai à celles-ci. Dans ce cas si tu as une sortie passe-haut sur le Lab Gruppen disponible pour les enceintes principales, tu as tout intérêt à l'utiliser dans ce but.
Mais c'est juste une trame, Pierre est bien plus calé que moi et je pense qu'il peut te donner une méthode pour caler ton sub avec précision malgré le filtrage en basse fréquence
