Pages (85): « Première < Précédente 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 Suivante > Dernière »
Yamaha S6215HT-3 Speaker System
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #581
J'ai fait mieux, je me raccorde directement au bornier du diaphragme... Toujours la même philisophie, je raccourcis, ou j'enlève les câbles et les composants...😀
13/02/2016 17:15:42
Dominique-Tanguy
Message : #582
jeanphilippe a écrit :
Quand je parlais de cable pourri... Bel exemple dans tes compressions, mets du Leonishe qui n'est pas hors de prix et tu entendras vraiment une différence.
Tu es quand même un vrai obsédė du câble ... Après moultes essais, j'ai viré mes câbles audiophile et je raccorde mes compressions avec du scindex HP que je trouve dans le OBI du coin. C'est ce qui marche le mieux 😀.
Ce message a été modifié le: 13/02/2016 18:39:35 par Dominique-Tanguy.
13/02/2016 18:39:20
Les Amis du Son
Message : #583
Après moultes essais...
Portaient-ils sur le sens de branchement (ampli>hp ?; et contraire ? + et- dans le même sens ?, et contraire?)
Je te pose cette question car moi j'ai opté direct pour le scindex en 4 mm , sans même assayer autre chose.
01/03/2016 17:55:55
folkdeath95
Message : #584
Dominique-Tanguy a écrit :
J'ai déposé les capots de les compressions 6681B. Ça le semble un peu mieux sans.
Pour ceux qui ne connaissent pas, pour donner une idée de la qualitė de fabrication de ce matėriel, observez l'ėpaisseur du capot. Il ne risque pas de vibrer...
Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un danger à faire fonctionner les compressions sans leur capot. Qu'en est-il?
Mikael
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP500/ Transfo: Sculpture A/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
07/03/2016 20:17:42
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #585
Mikael
Oui, c'est dangereux pour la compression.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire.
Simplement, il faut prendre des précautions, en particulier en matière de puissance admissible qui doit être notablement réduite.
07/03/2016 20:50:06
Dominique-Tanguy
Message : #586
Comme l'a expliquė Gilles, dans cette configuration, on ne peut plus sonoriser un stade, et la membrane est vulnėrable aux chocs.
Pour une utilisation hifi, pas de soucis...
08/03/2016 14:55:09
folkdeath95
Message : #587
Merci pour vos réponses.
Tes membranes ne doivent rien risquer, Dominique. A moins qu'Easy n'arrive a suater jusque-là pour y mettre un coup de patte.Wink
Mikael
08/03/2016 16:16:32
Dominique-Tanguy
Message : #588
J'ai finalement trouvé un porte cellule pour mon SME 3012 série 1 (converti). Malheureusement, impossible de loger les transistors requis par le préampli Kaneda 218 dans le porte cellule.
A terme, je revendrai peut être le SME, ou le Kaneda...
Ce message a été modifié le: 13/03/2016 17:26:25 par Dominique-Tanguy.
13/03/2016 17:26:03
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #589
Salut Dominique,
Le porte-cellule SME a l'avantage d'être d'origine, mais en terme de fonctionnement, il n'a aucun avantage, et il est effectivement trop petit pour loger facilement les transistors.
Si besoin, il est à noter que ceux-ci peuvent parfaitement être logés dans le préampli. A ce moment, tu peut connecter plusieurs bras et cellules DL103 si tu veux.
amicalement
13/03/2016 18:33:27
Dominique-Tanguy
Message : #590
Gilles,
J'ai essayé de les mettre dans le préampli. Pas moyen de le faire marcher, j'y ai passé plusieurs heures ce week-end, je suis un peu crispé tendu... Smile.
Amitiés,
Ce message a été modifié le: 13/03/2016 18:35:37 par Dominique-Tanguy.
13/03/2016 18:35:21
