Pages (84): « Première < Précédente 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 Suivante > Dernière »
Yamaha S6215HT-3 Speaker System
pvrx
Message : #571
Aux fréquences évoquées, il n'y a que peu de chances de voir un effet autre que marginal sur la réponse en amplitude, en phase, sur la directivité, ou sur le comportement temporel. Donc sur le résultat à l'écoute.
Une sollicitation un peu différente des modes de la pièce peuvent expliquer un écart à 50 Hz, mais était-ce avec la même position du micro ?
Pascal
10/01/2016 15:33:57
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #572
Exactement les mêmes conditions de mesure. Le micro à 1 m de l'enceinte.
10/01/2016 17:03:15
Altec vot
Message : #573
Les mêmes conditions,de mesure : micros a 1,55 mètres de la face avant du VOT
Altec VOTT 825 - Altec 515-16G ou 515B - Altec multicelulaire 1505B en bois de CH audio design - Altec 288-16G - Fostex T945N - Filtres actifs analogique Altec 1631A - Krell KSA 80 ou Crest Audio 7001+KRELL KMA 160+Amcron PSA2-KRELL KRC-HR - Sony SCD 777 ES - Lenco L90 à courroie
10/01/2016 17:40:29
pvrx
Message : #574
S'il y avait des différences à l'écoute, elles proviendraient donc d'une modification de sollicitation des modes de salle, seul paramètre susceptible de changer un peu avec la manip décrite.
10/01/2016 21:15:21
Basse-Kanata
Message : #575
Dominique, permets-moi, dans ces mesures, laquelle est laquelle? Ce n'est pas précisé...
Dominique-Tanguy a écrit :
Voici les mesures faites ce matin. J'ai pu resserrer les ailes assez significativement, mais sans obtenir d'amélioration notable.
Par contre, je me suis amuse a fermer au dessus, et la, la mesure montre un gain significatif de près de 3 db a 50 Hz...
11/01/2016 19:26:33
Dominique-Tanguy
Message : #576
La jaune avec les ailes un peu plus refermés et la violette avec l'aile supėrieure.
Dominique t
11/01/2016 20:26:09
Dominique-Tanguy
Message : #577
Je viens de passer la journée à finir l'optimisation du cablage de mes filtres et enceintes.
J'ai pu supprimer 2 m de câbles entre l'ampli et les hp de basse et rėduire de moitié la longueur des câbles entre médium et tweeter.
Cette rėduction est une solution bien meilleure que de choisir des câbles hors de prix !
Tout est bien propre, et ça marche !
Ce message a été modifié le: 23/01/2016 22:58:46 par Dominique-Tanguy.
23/01/2016 20:42:08
jeanphilippe
Message : #578
L'un n'empeche pas l'autre, si tu savais la difference entre une M19 d'origine et une M19 avec du bon cable en interne, pas besoin de dépenser une fortune.
23/01/2016 22:35:14
Dominique-Tanguy
Message : #579
J'ai déposé les capots de les compressions 6681B. Ça le semble un peu mieux sans.
Pour ceux qui ne connaissent pas, pour donner une idée de la qualitė de fabrication de ce matėriel, observez l'ėpaisseur du capot. Il ne risque pas de vibrer...
Ce message a été modifié le: 13/02/2016 15:50:38 par Dominique-Tanguy.
13/02/2016 15:50:13
jeanphilippe
Message : #580
Quand je parlais de cable pourri... Bel exemple dans tes compressions, mets du Leonishe qui n'est pas hors de prix et tu entendras vraiment une différence.
13/02/2016 16:51:31
