Sujets : 50
Dominique Tanguy,
est ce que tu as éventuellement le schéma de la partie DAC 1794 du Kaneda 224
Merci
Jean-Louis
Sujets : 260
03/09/2015-08:18:23
(Modification du message : 03/09/2015-15:19:25 par Dominique-Tanguy.)
La partie analogique derrière le DAC :
Sujets : 260
03/09/2015-08:19:45
(Modification du message : 03/09/2015-15:20:12 par Dominique-Tanguy.)
La partie DAC (Très simple) :
Sujets : 50
Dominique-Tanguy a écrit :La partie analogique derrière le DAC :
Merci Dominique, petite erreur de manip sur celle là c'est de nouveau la partie digitale, à l'occasion ...
Sujets : 260
Zut, c'est une limitation de l'Ipad... Il donne le même nom à la pièce jointe à chaque fois...
Mais je crois avoir trouvé une ruse...
Sujets : 260
05/09/2015-14:44:49
(Modification du message : 05/09/2015-15:25:50 par Dominique-Tanguy.)
Avant propos
Je reviens sur l'intégration du CD-S2100 dans mon système. Je précise que je rapporte une expérience personnelle, et que je ne veux convaincre personne de quoi que ce soit. Donc, s'il vous plait, pas de polémique ou propos agressifs (c'est rare sur Mélaudia, mais on ne sait jamais... Je viens de quitter 2 forums (dont le vert) où les imbéciles ont fini par avoir raison de ma patience).
J'ai d'abord été au plus simple, en utilisant la sortie SPDIF du Yamaha pour me raccorder au Kaneda 224 qui, je le rappelle, dispose d'un DAC intégré. Les premières impressions d'écoute m'ont poussé à comparé rapidement le Yamaha utilisé en drive seul, avec le Yamaha et sa sortie analogique. Pour ce faire, j'ai du le raccorder au préampli Kaneda 218.
DAC Kaneda versus DAC Yamaha + Kaneda 218
J'ai essayé différents câbles de liaison, car ils semblent jouer un rôle significatif dans le résultat. Je n'ai peut-être pas encore trouvé le bon. Malgré tout, que ce soir en CD ou SACD, l'utilisation en drive seul, utilisant le DAC Kaneda, donne toujours les meilleurs résultats. La scène sonore est plus précise, les voix et les instruments mieux timbrés. Pour l'instant, c'est donc la configuration retenue.
Musique dématérialisée. Adaptateur USB/SPDIF EDEL ou Yamaha
La carte EDEL (superbe et bientôt en, vente), utilise un driver Asio XMOS et le Yamaha utilise une puce propriétaire et un driver Asio Steinberg. je n'ai pas été capable de discerner de différence entre les deux lectures. Le Yamaha fonctionne aussi bien que la carte EDEL, ce qui est excellent, car cette carte EDEL donnait déjà de meilleurs résultats que ma clé HIFACE 2 (en vente également).
Comparaison d'un CD transformé en fichier AIFF et lu avec Jriver et le même CD lu par le drive Yamaha
Ah, je vois que certains se réveillent ! J'ai eu dans le passé de bons lecteurs, Studer 730, Sony 777ES, Madrigal. Malheureusement, j'ai rencontré des problèmes de fiabilité et je suis passé au dématérialisé sans regrets. A l'époque, je n'ai pas constaté de différence en lecture entre les deux procédés. Depuis, je pense qu'il n'y a pas de raisons qui puisse expliquer une différence de rendu. Dans le cas présent, je rappelle que le fichier est lu via le Yamaha, et que le flux est renvoyé, comme pour la lecture CD, via la sortie SPDIF du Yamaha vers le DAC intégré du Kaneda.
Il n'a a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. je suis obligé d'avouer que je constate une différence significative... Et Jacqueline aussi. La lecture via le drive Yamaha est meilleure, nettement meilleure. Pourquoi ? Où se situe le problème ? (Mikael va être intéressé...)
Comparaison d'un album (Piano, Scriabine) acheté sur Qobuz, avec un CD réalisé avec Jriver en partant du fichier acheté sur Qobuz
Avec cet essai, je voulais identifier si les pertes se trouvaient au niveau du fichier, ou bien au niveau de la transmission du flux.
Même résultat ! Le CD toujours meilleur ! Le problème se situe donc au niveau de la transmission des données, depuis le disque dur, jusqu'à la sortie SPDIF.
Je précise que l'utilisation d'autres logiciels pour la lecture, comme Foobar, ne change rien au problème (pas la peine de me conseiller de passer par un disque RAM, de passer sous Linux etc. j'ai essayé tout ça déjà...).
Enfin, ce n'est pas un problème, simplement ce drive qui est très bon.Je suis aussi content, car si je veux profiter de la qualité maximale, je peux graver mes fichiers Qobuz sur CD.
Mon système permet donc de lire les vinyles, les CD et les fichiers. La vie est belle !
Sujets : 35
Dominique-Tanguy a écrit :et le Yamaha utilise une puce propriétaire
C'est une ESS Sabre 9016 ?
Phil.
Sujets : 260
05/09/2015-17:44:27
(Modification du message : 05/09/2015-17:48:31 par Dominique-Tanguy.)
Non. Je parle de la puce utilisėe pour le port USB. Le plus souvent, on trouve des Xmos. Ce n'est pas le cas dans cette application :
Bon, ils ont peut-être rebadgė une puce avec le sigle Yamaha, mais le driver n'est pas un Xmos...
Sujets : 37
05/09/2015-18:20:34
(Modification du message : 05/09/2015-18:21:12 par folkdeath95.)
Dominique-Tanguy a écrit :Il n'a a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. je suis obligé d'avouer que je constate une différence significative... Et Jacqueline aussi. La lecture via le drive Yamaha est meilleure, nettement meilleure. Pourquoi ? Où se situe le problème ? (Mikael va être intéressé...)
Mon attachement aux lecteurs CD n'est pas spécialement du à des critères audiophiles. En fait, l'idée de lire des fichiers que je sélectionnerais sur un ordi m'intéresse à peu près autant que d'ouvrir des fichiers Excel. Idem pour les livres vs les liseuses. C'est plus un attachement à l'objet disque.
Ton expérience est, ceci dit, intéressante et j'aime beaucoup ta capacité à te remettre en question, à ne pas avoir peur de revenir sur des positions que tu tenais avant (comme avec les filtres, également). C'est une qualité suffisamment rares sur les forums pour être soulignée.
Mikael
PS: désolé, j'ai oublié de préparer ton colis. Je te fais ça ce soir.
Sujets : 292
Dominique-Tanguy a écrit :...
Donc c'est la ligne Windows+JRiver/Foobar qui présente des faiblesses.
Tu as déjà testé Linux qui n'est pas mieux (d'ailleurs quels sont les lecteurs sous Linux, les mêmes que Windows ?).
Ne m'engueule pas si ça m'avait échappé, tu as testé sous Mac ? Avec Amarra ou Audirvana ?
Pure Music j'ai eu l'occasion de le prendre en défaut. Je ne me le suis pas bien expliqué mais depuis j'ai retenu Audirvana.
