Test intéressant d'un HP à excitation 15" VonLanga dans Hobby Hifi
#11
RE: Test intéressant d'un HP à excitation 15" VonLanga dans Hobby Hifi
Bon, OK. Voilà déjà une image zen pour méditer...
[Image: von-langa.JPG]
C'est le système de WVL exposé à Munich cette année (c'est pas ma photo mais ça ressemble à ce que j'ai vu et écouté quand j'y étais).
Ensuite, Jean-Philippe va faire un séjour de 2 semaines chez les jésuites ou les Amish (au choix) pour voir s'il est possible et souhaitable de mieux gérer sa spontanéité et son enthousiasme naturel,
Dominique et Julien: vont faire un séjour de 2 semaines chez WVL pour voir avec lui comment mieux mettre en œuvre ses HP, les commercialiser/médiatiser lors des grands événements. Julien en profitera pour examiner avec WVL comment faire des alimentations dignes de ce nom pour ses HP à excitation (attention: prix de vente TTC au public adapté et prenant en compte le prix des HP seuls)
Moi: je viens faire un séjour de 2 semaines à Paris pour rencontrer tous les membres de Melaudia et m'imbiber de la culture du groupe pour mieux gérer mes sujets de discussions
Wink
Je ne pense pas que 2 semaines chez les jésuites suffiront, meme presque 2 ans en thailande où le calme est de mise mon anthousiasme et ma spntanéité n'ont pas bougés, désolé.
jeanphilippe a écrit :Je ne pense pas que 2 semaines chez les jésuites suffiront, meme presque 2 ans en thailande où le calme est de mise mon anthousiasme et ma spntanéité n'ont pas bougés, désolé.
Smile
Bonsoir Elac
Merci pour tes messages, tu as raison, il faut relativiser d'autant plus que la critique est facile et je m'aperçois que je deviens de plus en plus exigeant avec le temps.... Ca doit être le cas de plusieurs d'entre nous, même si nous n'appliquons pas toujours à la maison, ce que nous "prônons" théoriquement...
Wolf se donne du mal avec des HP de très haut de gamme difficile à mettre en oeuvre. Il est assez probable que le son obtenu dans les salons et festivals ne puisse pas être "optimal" vu la difficulté de mise en oeuvre des gros systèmes dans un lieu investi pour quelques jours seulement...
En plus, je ne suis pas certain que les baffles ouverts soient les meilleurs choix pour ce type de système deux-trois voies...
Ceci dit avec les électroniques de Thomas Mayer, je ne me prononce pas tellement ça fonctionne bien normalement...
WOLF je ne connais pas mais cela à l'air sérieux.
Non seulement les HP's à excitation s'adaptent à l'enceinte et aussi et surtout à la pièce d'écoute.
Pour preuve, les meilleurs résultats pour les miens à Poitiers étaient avec une tension d'excitation de 7V environ ou je suis 11V.
EMSPEAKER, M. FERTIN et sa fille fond aussi de très bons HP's à excitation.
Un avantage certain par rapport à d'autres, ils ne chauffent pas car la puissance du moteur est plus faible 20 watts à 11V.
Ce n'est pas le cas du SUPRAVOX le double en courant.
elac310 a écrit :Le pauvre WVL doit avoir les oreilles qui sifflent à présent: ses enceintes ne marchent pas, ses alim sont nulles, ses HP sont trop chers etc etc.
Lorsqu'un produit change de mains tu dois te demander quels sont les mécanismes en tout genre qui font que se produit a changé de mains. WVL est obligé commercialement pour épater la galerie de se démarquer, il doit publier et communiquer sur des paramètres incroyables. Sinon il est mort.
Après une fois que le HP est dans ton salon, l'effet commercial se dégonfle et qu'est qu'il te reste? Si "cher", "surmotorisé" ou "vintage" était les seul paramètres pour avoir un bon HP cela se saurait.
Cela fait 7 ans que je m'amuse avec des HP à excitation. Il y a des points amusants avec ce genre de HP, des trucs "à faire" et d'autres "à éviter" et pour comprendre il faut jeter un oeil sur ce qui a été fait.
Le hic c'est qu'il a le cul en 2 chaises, soit faire des copies à l'ancienne business japonais par excellence. Car quand certains paient sur ebay 20'000USD pour un HP dont la membrane est bouffée par les mites , le chassis pourri par l'oxydation cela peut être intéressant de faire des copies.
Soit faire du materiel superlatif.
Voilà, planter un moteur de dingue sur un chassis ancien je comprends pas trop mais c'est vendeur, tu as dans une main l'assurance d'avoir une membrane reconnue, certifiée par des milliers d'utilisateurs, une valeur sûre et un moteur de fou pour le piment commercial.
Au final probablement pas trop optimal. Mais WVL fait des HP à l'allemande, ce sont les meilleurs du monde et cela ne se discute pas. Il y a 2-3 gas comme lui à ETF.
Une explication qui pourrait relativiser les critiques faites (et ca a d'ailleurs ete aborde par Julien et Dominique il me semble) serait l'importance de l'accoustique du lieu sur le rendu final. En effet, je constate que Dominique et Julien ont tous les deux ecoute ces HP sur des charges ouvertes (charge pavillonnaire ouverte a l'arriere ou baffle plan), et j'aurais tendance a penser que ce type de mise en oeuvre est extremement dependant du lieu d'ecoute...
C'etait l'avis d'un non-accousticien qui n'a jamais ecoute ces HP, alors autant dire que ca ne pese pas lourd Smile
Dul.
A1500
A1500 REALISTIC REPRODUCER – 1760 EUR
Realistic extended range reproduction from 20 Hz up to 3,000 Hz from a single driver. High efficiency design with less than 0.3% distortion measured on an IEC soundboard at a distance of 100 cm. The pole pieces are manufactured to the closest tolerances to allow true magnetic symmetry for the underhung voice coil. Gap geometry is optimized. The pole pieces are manufactured from ≥99.85% pure iron stock. The NAWI paper cone has a soft suspension and the cone apex is treated to ensure maximum stiffness. The field-coil has exceptionally low resistance and is designed for use with a current source.
A1500 REALISTIC REPRODUCER TECH SPECS
Frequency response = 20 – 3,000 Hz
Power handling = 100 Watts
Sensitivity = 97 dB @ 1W/1m
Diaphragm = driven by a 76 mm diameter voice coil on treated paper former
Flux density = 16,000 Gauss @ 3.5 A
Net weight = 14.8 kG
Diameter = 385 mm (406 mm)
Mounting hole diameter = Standard 371 mm (381 mm) 8 bolt mounting circle
Voice coil impedance = 16 Ohms
Resonance frequency = 19 Hz
Qts = 0.14 @ 3.0A, Vas = 920 Liter, Mms = 75 g, BL = 28 N/A
Pas mal,
Mais un petit français fait aussi bien avec un pouillème en moins de FA mais beaucoup + d'efficacité et moins de courant sur la bobine d'excitation 2 A environ à fond il ne chauffe pas.
Le secret, la construction interne.
Comprends pas, Wolf= uniquement marketing? Encore du négatif et sans avoir écouté dans une enceinte adaptée dans un lieu correct...
Julien a écrit :...
Oui, probable. Ce genre de mise en oeuvre pour faire figure de proue commerciale est un peu un exercice de style qui vaut ce qu'il vaut mais n'enlève rien - je pense - à l'intérêt et la technologie des HP utilisés.
J'ai publié un résumé du test de Hobby Hifi car c'est rare d'avoir un compte rendu détaillé sur les conséquences des variations de l'alim d'un extrême à l'autre. Perso, je trouve le HP testé très intéressant et ses caractéristiques dans les valeurs médianes sont vraiment très intéressantes - du moins pour ceux qui s'intéressent aux conséquences des variations des paramètres et qui passent des années à débattre sur tel ou tel 416 ou 515 dans tel ou tel volume de charge etc. Avec cet unique test, on a pas mal de réponses à ses questions et on peuT mieux comprendre pourquoi tel HP et pas tel autre.
Perso, je m'en moque de ce que j'ai entendu à Munich. Même si c'était plutôt pas mal du tout vu les conditions (salle minuscule) et l'extravagance du concept (3x38 et un pav riquiqui dans le haut, un peu épaulé par les ailes latérales).
