pguerin a écrit :Bonsoir Jean-Louis,
As-tu évalué la plateforme Daphile/Linux x86 par rapport à la plateforme Runeaudio/ARM, que tu utilise ?
Hello Pascal
J'ai fait une tentative rapide de Daphile suite à la panne du Netbook que j'utilisais avant avec mpdpup, mais je me suis heurté à un problème
https://forums.melaudia.net/showthread.p...&page=last que je n'ai pas réussi à résoudre, mais je ne me suis pas vraiment acharné car j'avais mon BeagleBoneBlack à mettre en œuvre, lequel a l'avantage de la compacité, du silence et de la faible consommation. Première tentative avec Volumio mais blocage sur les accès, puis OK avec réserves (ci-dessous) avec Runeaudio.
Mais il faut investir un peu de temps pour ces systèmes qui sont en plein développement et portage sur plusieurs plateformes ARM et donc en béta ou version 1.0x et je n'ai pas trouvé cela si plug & play qu'annoncé, ou alors j'ai atteint mon seuil d'incompétence ...
Il me reste encore
- un pb de distorsion pour les fichiers en haute résolution 24/96 ou plus, il faudra que je vérifie d'ailleurs si ce ne serait pas un pb d'alimentation insuffisante de la WaveIO par le port USB,
- un petit clic entre chaque piste,
- un pb pour faire le mount USB pour un disque local quand on démarre, requérant une manip un peu compliquée sur plusieurs inter de la carte, du coup il reste allumé 24x7,
- un pb d'accès au partage Samba/Windows sur mon serveur Windows 8.1.
Donc c'est encore en évaluation et pas très WAF... Je ferai un retour quand ce sera stabilisé, mais je crois fortement au potentiel de ces systèmes lorsqu'ils seront un peu stabilisés et mieux documentés et j'encourage tout le monde à se faire la main.
Bien cdt
Jean-Louis
