Petit exercice autour du FOSTEX FF 105 WK
#31
RE: Petit exercice autour du FOSTEX FF 105 WK
Citation :@ Dul,
Comme ça :
http://www.diyparadiso.com/cornu1.htm
Exactement! Bon j'imaginais juste un truc un peu plus pro concernant le tissus et la qualité de l'impression, mais c'est tout a fait l'idée!
Dul.
J'ai fais ce 'genre de truc' avec des 10 cm Fostex dans une caisse de 75 cm de coté : que du plaisir
La 'Ligne multisectorielle arrière' est une très bonne charge:
avec un 30 cm et une caisse de 1.2 m de coté x 0.4 m de profondeur, on peut envoyer du lourd (et du grave Cool)
"La 'Ligne multisectorielle arrière' est une très bonne charge"
JYS, peux-tu décrire ce à quoi correspond cette notion?
Vu ce site intéressant où la réalisation est faite en polystyrène et carton mousse :
http://www.vinylengine.com/turntable_for...85&t=66335
l'idée est séduisante pour la facilité apparente de construction, en revanche je pense que ces matériaux sont trop légers et donc risquent de raisonner.
il faudrait envisager du sandwich contrecollé pour améliorer le systeme.
Il y a un échange d'infos après les photos de ce site et on y trouve des appréciations sur le son obtenu qui indiquent que rien ne résonne mais que le son produit est plein et dynamique.
(clic droit pour traduction).
jys a écrit :J'ai fais ce 'genre de truc' avec des 10 cm Fostex dans une caisse de 75 cm de coté : que du plaisir
D'où l'idée d'une solution deux voies ?
Une spirale aiguë avec un Fostex 10 cm et une autre grave avec un 30 cm.
La façon de proportionner les spirales restant à décrire...
Salut Christian, tes extrapolations dépassent mes dires
petit rappel : L (lambda, longueur d'onde), c (célérité du son dans le milieu considéré; air ambiant c=340 m/s) et f sont liés dans une relation simple (et jamais démentie quelque soit le phénomène à analyser): L=c/f , Lambda/4=85/f
f (Hz) 21 42 85 170 340
L/4 (m) 4 2 1 0.5 0.25
La ligne arrière pour charger le HP fonctionne en quart d'onde, elle peut être divisée (en décalant judicieusement les fréquences) pour une restitution sans 'son de tuyau'
Je n'ai Jamais dit qu'un 10 cm remplirait le local d'un son énorme
mais cette charge, appliquée avec intelligence et dans les limites musicales du HP employé (bannir les casseroles) est remarquable
>>Perso, c'est les qualités acoustiques du BR que je cherche toujours ??
Du moins lorsque l'on ne tient pas compte des courbes de vitesse et de pression à l'intérieur de l'enceinte, comme sur les plans Fostex..
Phil.
Moi pas comprendre Wink, Tu n'aimes pas les (gens ou calculs de chez ) Fostex ? mais tu te régales avec des HPs de Là Cool
J'aime le rapport qualité prix des Fostex, mais je n'aime pas les charges qu'ils proposent..
Comme je n'aime pas les BR qui ne tiennent pas compte de ce que tu vient d'expliquer sur la longueur de la ligne, en ajoutant que l'offset du hp dans la ligne a aussi une grande importance.
Et j'entends trop souvent des "spécialistes" du BR dire : la position du hp et de l'évent n'a pas d'importance..
Phil
