JM Plantefeve a écrit :Joël,
la casse arrive par excès de puissance
Et se traduirait par une explosion plutôt que par une fusion ? Je pensais davantage à une sur-densité de courant.
De plus les grosses chimiques de l'alimentation font tampon entre les mos et les diodes.
Il faut encore qu'elles aient le temps d'emmagasiner à la mise sous tension avant l'explosion quasi-immédiate des diodes.
La piste de la tension secteur plus élevée que d'habitude, bien que pas facile à vérifier parait sensée.
Plus élevée de 5% (241V), de 10% (253V) ? Plus ? 10% suffirait à exploser les diodes ? Sans que d'autres appareils de la maison ou du quartier ne soient touchés ?
Gilles nous signale le problème dans un système particulier, pas dans n'importe quelle configuration.
Bonjour Jean-Marc,
La fusion précède l'explosion, trop chaud le silicium devient une résistance, les pertes augmentent, emballement thermique, émission de gaz, surpression et explosion.
Le courant maxi Ifsm est donné pour une seule demi arche, avec ces gros condensateurs il en faut plusieurs pour les charger. A chaque alternance le courant diminue mais les jonctions des diodes n'ont pas le temps de refroidir, la température monte encore.
Certes il faudrait faire des mesures sur l'appareil en question mais je ne pense pas me tromper de trop en disant que les diodes sont malmenées à la mise sous tension.
Du coup possible qu'une tension secteur plus élevée de 10% puisse faire dépasser la limite.
Il est aussi possible qu'un courant transistoire dans les mos de sortie à la mise sous tension fassent ou aide à franchir la limite.
Une oscillation comme tu en émets l'hypothèse peut être la cause de ce courant mais il faudrait qu'elle n'apparaisse qu'à la mise sous tension et qu'elle disparaisse d'elle même une fois les tensions stabilisées.
Pas impossible, c'est sûr.
Possible aussi que la répétition des chocs thermique finisse par fragiliser les diodes.
L'impédance de la ligne EDF influe aussi en limitant le courant maxi, peut être que des modifications de la distribution aient été faites récemment?
Du coup possible qu'au Japon avec si je ne me trompe un secteur à 100V , le courant secteur maxi plus faible associé aux résistances de 0.33Ω entre diodes et condensateurs fassent que la limite n'est pas dépassée?
Gilles, j'ai vu que mise sous tension des amplis est faite depuis l'inter de la réglette, dans ce cas le soft peut être extérieur entre la réglette et l'ampli. Il faut juste ne pas utiliser l'inter de l'ampli.
Joël
