IL faut bien avoir une référence, en sinus, l'écrêtage se produit à la même tension crête de 20Hz à 20kHz et on sait que l'ampli est au taquet.
J'ai un voltmètre RMS et j'applique la formule P=U²/R
La mesure en sinus offre l'avantage de bien montrer l'écrêtage.
Après tout, tout signal est décomposable en une série de sinusoïdes selon mr Fourier...
Mesurer en bruit blanc, pourquoi pas...
et un bruit noir , ça existe ? c'est péter dans un tunnel ?
Moi je préfère le bruit rose ... c'est plus érotique !
gérard
escartefigue33 a écrit :En ce qui concerne la puissance, je viens tout juste de mesurer le N°209 alimenté par un transfo 2*12V, soit après redressement et filtrage 16,5V mesurés sur les cartes.
La puissance à la limite de l'écrêtage (parfaitement symétrique) à 1kHz sinus est de 12,5W RMS par canal.
gérard
Pour rappel, nous avions mesuré sur mon ancien Kanéda 209 de chez Teksanyo une Pmax avant clipping de 11W sous 8 Ohms, alimentation sur batteries. Ce Kanéda étant affiché pour 14W.
escartefigue33 a écrit :. . .
Pas plus qu'un triangle où on peut apprécier en plus la linéarité des pentes.
Mais dans ce cas Urms = Ucàc /2.
Citation :Après tout, tout signal est décomposable en une série de sinusoïdes selon mr Fourier...
Oui, tout signal périodique, c'est râre en musique !
Citation :Mesurer en bruit blanc, pourquoi pas...
Un "vrai" bruit blanc fournit la même énergie à toutes les fréquences simultanément.
L'oreille est assez sensible pour détecter facilement une "coloration" du bruit, signe d'anomalies dans la bande passante . . . même en écoute "quadruple sourd"
Mes excuses si ma réponse point par point rapelle de mauvais souvenirs
j'ai repris le fichier du schéma dans le fil avec Capture NX2 & FASTONE.
la définition et le poids étant un peu.....c'est le résultat que j'ai pu en tirer....
