Sujets : 76
21/11/2015-13:36:34
(Modification du message : 21/11/2015-13:37:55 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Non, tu ne te trompes pas. A 290000 Yens, on arrive avec change, transport, taxes et commissions diverses à environs 3300/3400 €.
A mon avis, aujourd'hui, il ne faut pas dépasser 250/260000 yens.
Mais dans quelques années, on ne peut pas savoir...
Sujets : 106
RE: Kits Kaneda
La tva en Allemagne est à 19%.
Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Je vais monter jusqu'à 200 000 Yens, je vous tiens au courant...
Si je les obtiens, j'essaierai aussi les 6681B dessus (Gilles, je crois que tu as une pièce d'adaptation pour ça ?)
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
J'ai une pièce pour fixer les 500MT Onken sur les 1505 Altec?
Par contre, je ne sais pas comment sont fait les Yamaha, ni quel est leur diamètre de sortie?
Je n'ai rien pour fixer autre chose que les Onken sur le 500WOOD.
Ca risque d'ailleurs d'être difficile car la sortie de la compression Onken en 1.4 pouce se raccorde au pavillon à la fin du filetage de fixation.
A l'entrée de ce filetage, coté moteur, le diamètre est supérieur à 1,4 pouce.
Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Les Yamaha sont comme des 288. Effectivement, tu m'avais parlė d'adaptateurs, mais c'ėtait dans l'autre sens...
Bon Dimanche !
Sujets : 76
01/12/2015-21:03:40
(Modification du message : 01/12/2015-21:05:04 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Par curiosite, j'ai craqué pour un des tous derniers Kaneda, le N°235.
C'est un ampli de 14 Watts hybride, avec étage d'entrée à tube, étage de sortie à transistor SIC, et alimentation par batterie.
Si tout se passe comme prévu, il sera là la semaine prochaine.
Et s'il marche comme je le pense, je l'amènerait lors d'une prochaine réunion.
Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
Meme puissance qu'un 228, je pourrai amener le mien à la prochaine réunion Mélaudia, on pourra comparer, par contre le mien sera avec alim secteur.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
J'aime bien ta curiosité et la comprends tout à fait. Je fonctionne comme toi!
Au fait, le Kanéda 235, n'est-ce pas cela que Kanéda lui-même utilise actuellement pour ses voies médium et aigu? Une question me turlupine: où as-tu trouvé cela?.............
Bonne journée,
Sujets : 76
02/12/2015-12:21:07
(Modification du message : 02/12/2015-12:28:58 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Mes N.228 sont aussi sur secteur.
Le N. 235 vient de Buyee, que je surveille toujours de pres...
Il semble effectivement que le Pr Kaneda les utilisent, ou au moins les ait utilises?
Sujets : 106
RE: Kits Kaneda
Il était sur buyee et je crois bien l'avoir vu.
