Pages (294): « Première < Précédente 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1461
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :
Si l'amplification unique à batterie est une bonne solution, dans le cas de la multi-amplification, l'augmentation du nombre de batteries à gérer ne me plait gère.
Il est parfaitement possible de connecter plusieurs amplis sur le même jeu de batteries.
Simplement, il faut que les câbles soient d'une section suffisante pour ne pas apporter de chute de tension.
Mais vu que tu n'as besoin que de quelques Watts, je pense que moins d'1m de 1,5mm² vers chaque ampli ne devrait pas poser de problème.
Il est même possible de créer un bus d'alimentation avec trois barres en cuivre sur lesquelles seront connectés les amplis.
A noter que les supercondensateurs arrivent en force, et sont en train de prendre la place des batteries dans pas mal d'application.
Ils sont capables de fournir beaucoup de courant instantané et les prix ne cessent de baisser.
On pourrait même imaginer un système automatique capable de recharger les condensateurs lors des périodes de silence, rendant ainsi l'autonomie illimitée.
gérard
NAS Synology, RaspberryPI 3B+ carte Allo Digione MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi, Jack Russel audiophile.
06/11/2015 16:52:29
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #1462
RE: Kits Kaneda
escartefigue33 a écrit :
...On pourrait même imaginer un système automatique capable de recharger les condensateurs lors des périodes de silence, rendant ainsi l'autonomie illimitée...
YES ! ;-)
06/11/2015 17:01:14
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1463
RE: Kits Kaneda
pipouy a écrit :
Bonjour JR,
mon problème n'est pas les batteries, mais le moment ou il faut les recharger. Car c'est trop c.n de se trouver en panne de batterie en pleine écoute.
Un système d'alerte qui prévient un peu avant que les batteries soient à mettre en charge serait le bienvenu!!!
Pour les batteries on trouve des intégrateurs sur le Web pour quelques Euros, ils affichent courant, tension et capacité restante.
Evidemment il en faut un par batterie.
Je vais rechercher le site.
gérard
06/11/2015 17:37:35
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1464
RE: Kits Kaneda
J'ai essayé de chercher sur le Web "battery monitor" il y a plus de 700 réponses.
La tension d'une batterie Li-Ion décroit régulièrement pendant la décharge, un voltmètre LCD auto-alimenté coûte moins de 5 €...
gérard
06/11/2015 17:54:20
Le Relais Sonore
Dans un trou
Statut : Hors ligne
Message : #1465
RE: Kits Kaneda
66
Ce message a été modifié le: 15/06/2016 13:54:51 par Le Relais Sonore.
06/11/2015 19:23:49
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1466
RE: Kits Kaneda
06/11/2015 19:40:53
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #1467
RE: Kits Kaneda
Pour revenir à Teksanyo, je ne suis pas du tout inquiet. Il se peut même que l'assembleur en question ait 30-40 ans. Sait-on jamais? On peut être hospitalisé à tout âge. Cela dit, si les commandes mélaudiennes se poursuivent à bon rythme, comme c'est le cas actuellement, nous pourrions nous renseigner sur les intentions des tenanciers et leur perspective à long terme. Au besoin, Gilles pourrait reprendre la boutique! Big Grin
Revenant sur le cas des batteries, j'avais déjà mentionné que mon chargeur ergonomique est prêt. Par contre, je n'arrivais pas à obtenir des 6 x 7.4V plus que 35.2V au lieu des 45V prévus. Deux batteries de mon lot de 6 restaient toujours à 2V (!). Après diverses manipulations, j'ai constaté que les chargeurs fonctionnent bien et qu'ils délivrent entre 7.5 et 8.4V aux batteries fonctionnelles. Mais quand j'installe les batteries défectueuses, ils n'envoient que 0.3V. Bref, j'ai actuellement 4 batteries sur mes 8 à la maison qui sont comme ça. Mauvais ratio pour ces batteries chinoises achetées sur Amazon.... Au moins, le vendeur me disait qu'il me les échangerait.
Bonne soirée,
06/11/2015 19:50:39
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #1468
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
je crois bien avoir déjà dit que ce problème de fiabilité était récurrent sur ces batteries.
J'ai 8 batteries 7,2 volts dont 3 qui ne chargent plus et le tout venant de Chine par 2 vendeurs différents.
Un des vendeurs m'a remplacé les batteries et l'autre après 25 messages, des photos demandées, un retour de la batterie demandée (pour la Chine un colissimo je vous dit pas!!!!) etc... a fini par me décourager.
Mais au prix des vrais bonnes batteries Canon ou Nikkon, ça fait très très cher ....
06/11/2015 20:02:30
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1469
RE: Kits Kaneda
S'il y a des intéressés, j'ai un stocks de 2N3055 Motorola en TO3 alu ou boitier nickelé.
Je peux les fournir appairés avec courbe.
gérard
Super idée, je serais preneur Gérard, surtout si tu peux me fournir les PCB et la liste complète du matériel Big Grin sans abuser, appairé si c'est utile mais je n'ai pas besoin de la courbe. Quel est le prix approximatif d'un ampli ? Je ferai une alim linéaire classique à priori sauf si on m'explique qu'il y a bien mieux.
En aigu, ils vont bien ces amplis ?
Jean-Louis
Ce message a été modifié le: 06/11/2015 20:13:52 par Jean-Louis P.
06/11/2015 20:12:30
buzato
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1470
RE: Kits Kaneda
Juste un petit retour d'expérience , mon fils qui fait voler un drone, a , à deux occasion failli mettre le feu , les batteries ont " exploses " en finissant en flamme , lors des charges.
Nous allons prévoir un petit local externe !
06/11/2015 21:10:20
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
