Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gérard,
Lequel as-tu choisi, celui en 7.5V ou celui en 15 V?
RE: Kits Kaneda
Bien !!
C'est beau, c'est propre, c'est pro Smile
RE: Kits Kaneda
@ Gilles,
J'ai commencé les essais..
Pour le moment je l'alimente en +/-10V, ça tombe juste... pour les mesures.
J'ai un petit problème avec la source de courant, la conso est bien symétrique mais le pot. d'équilibrage est inopérant.
A suivre....
RE: Kits Kaneda
Joli, vivement la suite.
RE: Kits Kaneda
Petite erreur sur le cuivre, rectifiée...
La source de courant marche, les signaux en sortie sont très propres.
Je vais déjeuner et je connecte les 2N3055 cet après midi.
A suivre...
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gérard,
Quelle efficacité ! Bravo.
Juste une petite remarque : Il me semble que les transistors d'entrée sur le circuit imprimé de Kanéda sont reliés thermiquement, probablement pour éviter une dérive.
A vérifier au cas ou.
Je suis suspendu (comme beaucoup) à tes essais.
RE: Kits Kaneda
Alain a dit: "les transistors d'entrée sur le circuit imprimé de Kanéda sont reliés thermiquement"
Oui, c'est vrai, mais pour le moment, Gérard fait juste un essai, et de toute façon, lorsqu'il est au point, cet ampli ne chauffe pas du tout.
RE: Kits Kaneda
Pour vous faire patienter un peu...
Les rectangulaires à 20Hz, 20kHz et 100kHz.
Sans les 2N3055.[attachment=11739][attachment=11740][attachment=11741]
RE: Kits Kaneda
T'as inversé les photos 1 et 3 !Sinon ça a de la gueule!
RE: Kits Kaneda
Désolé, dans le feu de l'action...
J'ai monté les 2N3055, des Toshiba pour le moment mais j'ai des Motorola.
Il a fallu que je place des perles de ferrite sur les connexions des transistors, mais c'est normal, je m'y attendais, sans cela ça oscille grave...
C'est pas étonnant vu la bande passante.
Avec les 2N3055 et +/- 10V d'alimentation, on obtient 3,5W très propres, largement suffisants pour du HR.
Les transistors de puissance chauffent à peine.
La conso est de l'ordre de 300mA par rail d'alimentation.
La bande passante va de moins de 4Hz (cet ampli passe le continu) à 350kHz à -3dB (deux fois mieux que France Inter) ce qui fait la pige à pas mal d'autres amplis, à tubes ou à transistors Rolleyes
Il faut quand même calmer un peu cet ampli avec un RC bien placé, la bête est fougueuse.... Wink
Conclusion : le 209, ça marche et ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait rien de mieux pour du HR...
Ceux qui veulent se lancer dans la réalisation n'ont pas de crainte à avoir, la mise au point est facile, et le résultat est au bout du fer à souder.
Pour tempérer un peu, je n'ai pas utilisé les composants passifs préconisés par le Maître, je n'ai pas non plus utilisé tous les transistors du schéma, je n'ai pas trouvé les 2SA606, j'ai monté des 2SA1145 à la place, mais des 2N2905 font aussi bien aux mesures.
Evidemment il reste l'écoute...
Je vais en rester là pour aujourd’hui, j'ai épuisé mon crédit bricole.
Quand j'aurai rechargé, j'étudierai un autre cuivre et je ferai quelques essais en puissance avec +/- 15V d'alim.
gérard
