Pages (295): « Première < Précédente 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
jacquese
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1381
RE: Kits Kaneda
Concernant les batteries j'arrive un peu après la bataille, mais j'ai développé pour mes systèmes sur batteries une carte de contrôle offrant les possibilités décrites ci-après :
- gestion de 1 à 3 batteries
- isolation totale système de charge / système audio par relais (point chaud et froid)
- détection de décharge
- aucune consommation sur les batteries au repos
- logique de contrôle sans CPU ni horloge : gestion de la mise en marche (poussoir sans mémoire), gestion des détections de décharge, isolation système audio / chargeur, mise en charge automatique)
Le système est entièrement automatique.
Je peux poster le schéma ici si ça vous intéresse (à adapter en fonction de chaque projet)
Cdlt. Jacques
Ce message a été modifié le: 19/10/2015 14:12:22 par jacquese.
19/10/2015 14:10:36
gillesni
Grand amateur (87)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #1382
RE: Kits Kaneda
Jacques,
Bien sûr, si tu peux poster le schéma, c'est toujours intéressant.
De quoi écouter quelques disques...
19/10/2015 14:34:52
jacquese
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1383
RE: Kits Kaneda
voici le schéma.
Il y a une anomalie (gestion du reset du 4017) à la conséquence mineure, lors du premier branchement, le circuit est dans un état indéfini. Il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir. Après, comme il est 100% actif sur le secteur, il n'y a plus de problème. Avis au amateurs pour l'améliorer encore...
Là c'est pour trois batterie au plomb chargée à tension constante (l'alim du circuit) mais on peut modifier ce circuit pour brancher un chargeur de batterie gérant une techno spécifique.
Il y a une 4ème sortie pour piloter un relais externe...
Cdlt. Jacques
19/10/2015 16:14:19
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #1384
RE: Kits Kaneda
Bonsoir à tous,
Je vais tenter de répondre à quelques questions évoquées ci-haut.
Pour les trous sous le boîtier, j'y ai pensé, mais ça chauffe peu tout ça donc, j'ai considéré que ceux du dessus étaient suffisants. C'est une autre histoire pour mes amplis à tubes...
Pour les chargeurs, c'est vraiment ceux faits pour ces batteries. J'utilise leurs circuits. J'ai seulement enlevé leurs capots pour faciliter le câblage et l'ergonomie interne. Ces circuits contiennent déjà une protection.
Voici le chageur 8.4V pour les 7.4V:
http://www.amazon.ca/dp/B00NAOFYGI/ref=p...TE_3p_dp_1
Le second chargeur est un PowerSolve Smart Charger qui peut faire du 2 à 12 batteries 1.2V en série de type Ni-Mh ou Ni-Cd.
Au total, j'ai donc 7 chargeurs et 7 relais: 6 pour les 7.4V et 1 pour les 1.2V. Sur les photos, vous voyez 3 plaques de circuit vers l'avant de l'appareil avec chacune 2 LED. Cela correspond aux deux circuits de recharge par plaque (8.4V). De plus, les LED donnent en façade pour permettre de voir si la batterie est en train de charger ou en charge complétée. Tout comme j'ai ajouté une LED qui indique que l'alim 5V est là via le secteur 120V branché. Cela témoigne de l'action des relais et du processus de recharge en cours.
Au final, je voulais seulement m'assurer de ne plus avoir la gestion des batteries à effectuer: les débrancher quand elles sont vides, les mettre sur leur chargeur, les enlever lorsque chargées, le rebrancher au Kanéda et ainsi de suite.... Maintenant, je n'aurai que deux actions à faire: brancher ou débrancher le secteur et le tour est joué. Ah oui, aussi allumer et éteindre le Kanéda :-)
En espérant que tout cela apporte éclaircissement,
Ce message a été modifié le: 19/10/2015 18:27:55 par Sébastien.
19/10/2015 18:22:45
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #1385
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Jacques,
Chouette projet! Je vais prendre le temps de regarder ton schéma plus en détails.
Sinon, je ne me souviens plus, utilises-tu aussi un ampli Kanéda? Si oui, lequel?
Au plaisir,
Cdlt. Jacques
Ce message a été modifié le: 19/10/2015 18:36:58 par Sébastien.
19/10/2015 18:36:12
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #1386
RE: Kits Kaneda
Sébastien, merci pour tes précisions Smile
19/10/2015 21:33:50
jacquese
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1387
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Bonsoir Jacques,
Au plaisir,
Bonjour Sébastien,
Hélas non, je n'ai pas de Kanéda. J'ai un petit classe A spécifiquement étudié pour une alimentation sur une batterie.
Si tu veux une version plus lisible du schéma posté plus haut, n'hésite pas à demander.
Cdlt. Jacques
20/10/2015 09:43:34
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #1388
RE: Kits Kaneda
Bonjour Jacques,
Oui, tu lis dans mes pensées. Je prendrais bien une version plus lisible du schéma. Si tu veux me l'envoyer par courriel, je peux te donner celui-ci par message privé.
Merci et bonne journée,
Ce message a été modifié le: 20/10/2015 12:05:51 par Sébastien.
20/10/2015 12:05:14
jacquese
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1389
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Bonjour Jacques,
Schéma en PDF :
.pdf File  Lect. réseau - Module alim_chargeur batteries.pdf (Taille : 68.92 Ko / Téléchargements : 239)
Cdlt. Jacques
20/10/2015 13:55:53
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1390
RE: Kits Kaneda
Mon 209 est prêt pour les essais, dans l'après midi si je trouve le temps.
Les transistors ont été montés sur des supports, pour évaluer l'appairage.
Les 3055 ne sont pas encore montés, je ferai les premiers essais sans.
Les résistances sont décollées du CI pour permettre de placer les sondes de mesure.
gérard
[attachment=11738][attachment=11737]
NAS Synology, RaspberryPI 3B+ carte Allo Digione MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi, Jack Russel audiophile.
22/10/2015 11:26:14
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
