Pages (304): « Première < Précédente 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
Basse-Kanata
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #1211
RE: Kits Kaneda
Dominique, je viens tout juste de t'envoyer les deux articles MJ Audio du Kanéda 209 scannés par courriel. En fait, il me semble que j'avais trouvé ça sur ce fil Kanéda, mais il est tellement long que c'était plus simple de te l'envoyer comme ça que de le rechercher.
19/09/2015 19:33:15
jys
gentil audiophile (93)
Statut : Hors ligne
Message : #1212
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Dominique,..., mais il est tellement long que c'était plus simple de te l'envoyer comme ça que de le rechercher...
Attention à la surchauffe ! Va falloir mettre des compteurs ou quoi ? Wink
19/09/2015 20:48:44
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : Hors ligne
Message : #1213
RE: Kits Kaneda
En plus, on peut dire que depuis l'arrivėe du FX-Audio D 802, ces 122 pages sont devenues inutiles... Que de temps perdu pour rien !
19/09/2015 20:52:46
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #1214
RE: Kits Kaneda
Pour moi, ce temps est bien investi, car je ne peux même pas utiliser un FX-Audio D802 dans ma configuration! Big Grin
Sinon, petite relance sur cette question, quelqu'un peut m'aider avant le dodo (heure de France)?
http://forums.melaudia.net/showthread.ph...2#pid53832
Merci,
19/09/2015 22:00:47
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #1215
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Question pour vous. Je travaille un peu aujourd'hui sur le projet de chargeur automatisé et je voulais valider une lecture de circuit concernant ce relais:
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g2r.pdf
Voir p.11 GR2-2, le premier en haut. Quand on lit sous le circuit "No coil polarity", est-ce à dire qu'on y voit la position du relais quand il n'est pas alimenté?
Merci,
Je peux me tromper, mais je dirais plutôt que le fonctionnement du relais ne dėpend pas de la polarisation.
19/09/2015 22:09:57
dom86
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1216
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
merci pour les schémas du kaneda 209,je voulais savoir à quoi servent les
2 accus bâtons de +et- 2.4v dans le schéma de l'alimentation.
L'alimentation secteur remplacera les 4 accus de +et -15 volts/7 amps
avec les 2 accus bâtons branchés comme dans l'alimentation d'origine.
A+Dominique.
20/09/2015 09:29:55
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #1217
RE: Kits Kaneda
As-tu trouvé réponse à ta question en regardant les schémas?
Sinon, je tiens à te dire que lorsque j'ai utilisé le 209, je n'ai eu qu'à charger une ou deux fois les deux piles 1.2V (Panasonic Eneloop). Celles-ci ne se déchargeait presque pas. Ce qui était tout le contraire pour les piles 7.4V.
Bonne journée,
20/09/2015 11:46:55
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #1218
RE: Kits Kaneda
Salut Dominique,
ils servent à alimenter l'étage d'entrée
De quoi écouter quelques disques...
20/09/2015 12:08:59
dom86
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1219
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
peux tu me dire les dimensions de la plaque à trous sur laquelle sont implantés
les 4 diodes sic SCS 106 AG et les douze condensateurs 4700µf/25 volts
sur la photo de l'alimentation du Kaneda que tu m'a postée.
A+Dominique.
20/09/2015 18:07:22
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #1220
RE: Kits Kaneda
Salut Dominique,
La grande plaque fait environ 9X9 cm et la petite 9X3 cm
22/09/2015 23:55:01
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
