Kits Kaneda
Tongue
RE: Kits Kaneda
Ni un long fleuve tranquille!
(Claude,
Je t'ai répondu, mais ton adresse mail refuse mes messages?)
RE: Kits Kaneda
Message bien recu
RE: Kits Kaneda
Pour ceux qui veulent construire leur Kaneda, Norbert Gütte, le propriétaire de Lignolab, vient de me passer les liens suivants. Il semble qu'on trouve les coffrets utilises par Teksanyo... A verifier...
http://www.takachi-enclosure.com/
http://www.takachi-enclosure.com/data/p_03rack.html
http://www.19zoll.com/ This company makes in Germany and other EU countries the distribution, but only the HYR series not the ER series.
Catalog Page 106 well: for Class A power amplifiers.
Catalog page 121: HY Series (Heat Sink)
RE: Kits Kaneda
En ce qui concerne les boitiers, il y a Hifi2000, faciles à se procurer et de bonne qualité.
Mikael
RE: Kits Kaneda
une question aux moustachus du forum:
Sur la droite de la photo on voit un des blocs de 4 battery. 3 batteries de 7,2 volts et 5800 mAh et 1 batterie de 7,4 volts et 6400 mAh.
On voit aussi le chargeur qui a 4 entrées sans doute pour les 4 batteries.
1/ Y a-t-il un moyen de charger les 4 batteries en 1 fois?
2/ Un transformateur de 220V vers 7,5 volts mais de 600 mAh est-il correct?
3/ Existe-t-il des transfo 7,5 volts et 5800 mAh?
Merci d'avance
RE: Kits Kaneda
Il existe des chargeurs pour modélisme faisant cela:
Il chargent les accus: NiMh, NiCd, Lipo, LIon, LiMn, LiFePo4, et Pb.
Il faut choisir le menu correspondant aux accus utilisés, c'est une alim à découpage qui fourni du 12V pour le chargeur.
http://www.flashrc.com/ev_peak/16751-cha..._peak.html
RE: Kits Kaneda
La reconfiguration de mon système avec les ėlectroniques Kaneda est terminėe.
Cela n'a pas éte trop simple à cause de la sensibilité de l'ėlectronique aux problèmes d'alimentation et j'ai du me battre pour obtenir le silence. J'y suis arrivé, mais il a fallu mettre les grands moyens...
J'ai retouché un peu l'ėgalisation (simplifiėe) et le résultat est vraiment à hauteur de ce que j'espèrais...
Merci à tous ceux qui m'ont apporter des conseils !
Après de nombreuses comparaisons, j'ai décidé de continuer à numériser le signal en sortie du 218.
On en reparlera quand Gilles aura commencė ses comparaisons entre filtrage actif analogique et numérique.
RE: Kits Kaneda
Je viens d'avoir la référence de chargeur utilisé par Kaneda pour les batteries 7.2V de ses montages.
Attention, il délivre du 12V sous 1 ampère et celui-ci n'est utilisable qu'après un boitier adaptateur de tension. C'est le Linkman SPS-1201P-S (ou P-C)
https://www.linkman.jp/user/shohin.php?p=58172
Pour charger plusieurs batteries en même temps, il en faut évidement autant que de batteries.
RE: Kits Kaneda
jeanpaulp a écrit :Il existe des chargeurs pour modélisme faisant cela:
Ca à l'air d'être complet, ce truc.
RE: Kits Kaneda
Bonne nouvelle! Mon Kanéda 209 est en direction du Québec! Juste à temps pour le début de mes vacances...
Il y a de belles écoutes en perspective.
