Pages (303): « Première < Précédente 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #901
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles et à tous,
chronopost m'informe de l'arrivée ce matin de mon 222.
Du coup j'ai relu attentivement ton explication.
Dans mon cas le trajet de mon signal sonore est:
- source (cd et platine TD)
- préampli Nagra melody
- filtre actif analogique
- ampli Nagra MSA + ampli Kaneda 222 = caisson de basse actif ATC
La question est: puisque je ne vais pas directement du préampli à l'ampli, mais du filtre actif à l'ampli la solution est elle toujours une résistance en entrée du 222?
J'avoue que je suis un peu perdu.
gillesni a écrit :
Salut Claude,
On a déjà expliqué ça ici, mais je ne sais plus dans quel message et je recommence donc.
(comme je ne suis pas électronicien, que ceux qui le sont n'hésitent pas à me corriger si je fais quelques erreurs)
Tu sais sûrement que la règle habituelle est de chercher à avoir une impédance de sortie, pour un préampli par exemple, la plus basse possible, typiquement de quelques ohms à quelques centaines d'ohms.
Et pour l'ampli, c'est exactement l'inverse, on veut une impédance d'entrée au moins 10 fois supérieure, de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers d'ohms, à l'impédance de sortie de l'appareil qui le précède.
Ce type d'adaptation d'impédance classique (dite en tension) permet un bon transfert de la puissance d'un appareil à l'autre, sans modifier la courbe de réponse du signal transmis.
Le Pr Kaneda a nommé ce procédé, qu'il n'a pas inventé, et qui est largement utilisé, le VIC (tension/intensité/conversion) dans le but de le distinguer du procédé qu'il utilise depuis quelques années, l'IVC (intensité/ tension/conversion), sachant qu'il est souvent amené à panacher ces deux types d'adaptation à l'intérieur d'un même système, et qu'il faut pouvoir les distinguer clairement dans les schémas, surtout si ceux-ci sont destinés à être publiés.
Alors, c'est quoi, l'IVC?
Depuis quelques années, Mr Kaneda ne crée plus ses plus récents appareils en VIC, mais en IVC car il estime que le transfert de puissance, mais surtout d'information se fait beaucoup mieux de cette façon.
C'est une technique qui différe de l'habituelle VIC pour gérer les impédances d'entrée et de sortie entre différents appareils d'un système. On adapte alors les appareils en courant (et non plus en tension). Pour cela, il faut que l'impédance d'entrée des appareils soit très faible, ce qui est le cas du N°222 que tu as acheté. On a alors des valeurs presque équivalentes, voir inférieures, entre impédance d'entrée et de sortie des appareils.
Evidement, l'architecture de ce type d'appareils n'est plus du tout la même qu'auparavant. Le plus remarquable étant que l'entrée et la sortie des amplificateurs ne sont plus séparés que par une résistance pure de quelques kohms, ce qui pourrait en partie expliquer l’extrême transparence de ces amplis.
Et c’est aussi pourquoi il te faudra ajouter une résistance en entrée de ton N°222 avant de le connecter à un préampli non IVC. Le but étant alors de remonter son impédance d’entrée à une valeur acceptable. Mais tu conserveras les qualité du N°222...
18/06/2015 09:22:00
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #902
RE: Kits Kaneda
Claude,
Gilles te répondra mieux, mais a priori, oui tu as quand même besoin de la résistance.
le Sujet est que les amplis IVC ont des résistances d'entrée très faibles, trop pour être correctement ''driver'' par des appareils classiques, que ce soit ton lecteur CD, un potar ou un filtre actif... c'est kif-kif de ce point de vue.
18/06/2015 09:49:30
gillesni
Grand amateur (87)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #903
RE: Kits Kaneda
Julien a tout dit.
De quoi écouter quelques disques...
18/06/2015 09:56:41
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #904
RE: Kits Kaneda
Qu'est ce que je risque d'essayer l'ampli sans la résistance???
J'ai donc reçu le 222 qui est très bien construit et superbe. Et j'ai acquitté 181 euros de frais de douane.
Si j'ai bien compris il y a 4 batteries rechargeables de 7,2V (3) et 7,4 (1). Je pense qu'il me faudra un transfo pour le branchement secteur du chargeur, ou plutôt 4 transfos 7,2Volts si je veux recharger tout ensemble.
J'ai aussi un boitier qui accepte 6 piles LR6 je pense.
Gilles mon portable effacé par le modérateur
Claude
Ce message a été modifié le: 18/06/2015 19:22:55 par Dominique.
18/06/2015 12:58:22
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : Hors ligne
Message : #905
RE: Kits Kaneda
ça risque de faire beaucoup de bruit et des crachotements...
18/06/2015 15:13:50
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #906
RE: Kits Kaneda
Bon je vais patienter et attendre un coup de fil de Gilles, le spécialiste.
Lorsque je branche l'ampli sur le bloc piles de 7,5 volts, 2 voyants s'allument. Un en bleu et l'autre en rouge.
2 interrupteurs à l'arrière sont anonymes. L'un d'eux éteint le voyant bleu et l'autre pour le moment je ne vois pas le fonctionnement qu'il aurait. Le voyant rouge reste allumé
18/06/2015 15:28:48
folkdeath95
“It's entertainment, not Dialysis.”
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #907
RE: Kits Kaneda
Claude
A ta place, j'éviterais de laisser mon numéro de téléphone en clair sur un forum.Wink
- Ce n'est pas une raison pour le propager Wink
Bonnes écoutes avec le Kaneda.
A ce propos, depuis le début du buzz sur le forum, je suis particulièrement surpris par les tarifs de ces amplis. Je pensais qu'avec le port, les frais de douanes, le prix exploserait, mais en fait, ça reste de bonnes affaires, je trouve.
Mikael
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Phasemation T300/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
Ce message a été modifié le: 18/06/2015 19:24:39 par Dominique.
18/06/2015 19:17:42
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #908
RE: Kits Kaneda
Oui Mikael,
Tu as raison de le rappeler, le rapport qualité prix est vraiment excellent !
18/06/2015 19:25:55
pipouy
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #909
RE: Kits Kaneda
Je me suis lancé parce que je sais que Gilles est un mec sympa et désintéressé.
D'ailleurs je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, toujours aussi passionné et vraiment gentil. Il est prêt à me consacrer du temps alors qu'il est très occupé et je voulais le remercier publiquement.
Finalement pour être transparent, le prix total est de 734 + 181 euros = 915 euros
Je rajoute les piles rechargeables eneloop pour 26 euros et on va arriver à 941 euros très précisément.
Je pense qu'à ce prix ça vaut le coup de faire la démarche.....
bonne soirée
18/06/2015 20:22:06
Ivan
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #910
RE: Kits Kaneda
Combien as-tu de voyants, 2 ou 3 ?
19/06/2015 11:10:47
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
