Pages (303): « Première < Précédente 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #711
RE: Kits Kaneda
Ivan a écrit :
les fils qui baladent les tensions alternatives donc les fils du transfo...
Ne me dit pas merci...
J'ai plutôt tendance à remercier...
On ne le voit pas bien, mais les fils sont torsadés, mais sans doute trop lache. J'ai fait des essais en les éloignant du transfos, rien de spectaculaire. Je regarderai plus en detail dès que j'ai un peu de tranquillité....
08/05/2015 13:28:18
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Statut : En ligne
Message : #712
RE: Kits Kaneda
Gilles,
Le schéma du transfo que tu as mis en ligne est celui d'un TS 180C.
Est-ce équivalent au TS 180 B de Dominique Tanguy?
En effet je vois des enroulements chauffage lampes 6,3 V et des tensions symétriques de 113 V ce qui me parait élevé.
Je ne, suis néanmoins pas un spécialiste Kaneda.
Patrick
Ce message a été modifié le: 08/05/2015 14:03:16 par Patrick.
08/05/2015 13:31:27
Ivan
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #713
RE: Kits Kaneda
dans le sens que ca te donnait plus de boulot
08/05/2015 14:09:01
Grand_Floyd
Electronic Doctor (60 Compiègne )
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #714
RE: Kits Kaneda
C'est quand-même assez bizarre qu'en bougeant les fils,tu ne remarques pas de différence notable!Au fait le bruit existe sur les 2 voies?.Es-tu sûr que c'est bien du 50Hz que tu entend et pas du 100 Hz ?Si c'est bien du 50Hz ,ça peut venir d'un parasitage par le transfo.Si c'est du 100Hz,on se retouve aprés redressement et filrage!Peut-être une diode de redressement déffectueuse.Il faudrait que tu mesures en position AC la tension aux bornes des condos de filtrage!Normalement si c'est bien redressé/filtré tu dois avoir quelques mV seulement en alternatif!
Dommage que tu n'ai pas d'oscillo ni d'alimentation de labo!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - SQUEEZEBOX DUET - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
08/05/2015 14:25:55
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #715
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles, Julien et tous,
Merci pour les précisions relatives au types de câbles. Je vais voir ce qu'ils ont chez Teksanyo. Sinon, faites-le moi savoir si cela se trouve ailleurs.
Pour l'instant, j'en suis à débuter la traduction de l'article 2 de 2 du Kanéda 209. C'est fou le temps que je perds à décrouvrir Google "Chrome", "Drive" et "Docs". On peut y faire de la ROC (Reconnaissance Optiques de Caratères ou OCR en anglais), ce que j'avais fait pour l'article 1 de 2. Maintenant, je n'arrive même plus à retrouver cette option.
À suivre...
La Kanédien en devenir,
08/05/2015 18:17:08
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #716
RE: Kits Kaneda
Je vais peut être finalement venir à Ablons en amenant le 224. Si quelqu'un ã un Oscilloscope (Dominique ), on pourra mesurer, mais aussi l'ėcouter !
Ce message a été modifié le: 08/05/2015 21:14:54 par Dominique-Tanguy.
08/05/2015 21:14:29
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #717
RE: Kits Kaneda
Patrick a écrit :
Gilles,
Patrick
Patrick,
Tu as parfaitement raison, vu l'heure qu'il était, j'ai posté ce que j'avais de disponible, le schéma du N°225 et non pas N°224.
Mais la différence est seulement que les deux enroulements aux sorties orange et blanche du N°225, en 44V et 7.8A sur le TS-180C sont en 36V et 9.1A sur le TS-180B du N°224.
Le reste est identique. Les enroulement en 113V ou les chauffages en 6.3V dont tu parles, qui existent dans toutes les versions du transfo 180, sont inutilisés pour ces deux amplis, aussi bien pour le N°224 que pour le N°225.
De quoi écouter quelques disques...
Ce message a été modifié le: 08/05/2015 23:15:35 par gillesni.
08/05/2015 23:09:23
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #718
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Si tu amènes ton ampli, je viendrai avec mon convertisseur N°227 (IVC).
Ca fera un belle ensemble.
08/05/2015 23:20:31
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #719
RE: Kits Kaneda
Ça devient intėressant ! Beaucoup de choses à ėcouter ! Il faudra commencer tôt !
Bonne nuit !
09/05/2015 00:54:23
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #720
RE: Kits Kaneda
Je viens de faire des mesures avec REW. Tu as raison, ce n'est pas du 50 Hz. Ce serait du 100 Hz avec des harmoniques car je l'entend aussi et surtout dans le mėdium...
10/05/2015 10:30:25
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
