Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour aux "kanédistes", chez nous on pourrait même dire aux "kanédiens" (s'cusez-la),
Savez-vous quels sont les types de câbles utilisés à l'intérieur des appareils Kanéda? Je m'en commanderai en surplus chez Teksanyo si jamais des modifs sont à faire.
Merci,
Séb
RE: Kits Kaneda
Salut,
c'est systématiquement du fil de câblage mutlibrin DAIEI.
Sauf les entrées ligne en Mogami 2497.
Alim, circuit, filament, potar, tout est en Daiei.
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Kanédien toi-même!
Smile
J'ajoute que trois calibres peuvent être utilisés dans chaque ampli: 0.5 ou 0.75 et double 0.75 ou 1.25 mm pour les alimentations secteur.
D'autre part, le fil est toujours utilisé dans le même sens, pour le +, le 0V ou le -, avec son inscription dans le sens amont/aval, c'est à dire source vers haut-parleur, ou alimentation vers circuit utilisateur, etc.
la photo de Julien semble montrer du double 1.25 mm pour les alimentations secteur.
Il s'agit de cuivre OFC.
RE: Kits Kaneda
Autre chose, je vous parlais d'un N°225 qu'un japonais que j'ai eu l'occasion de rencontrer devait bientôt vendre.
Le voici:
https://buyee.jp/item/search?query=%E9%8...0%E5%BC%8F
Je ne sais pas à quel prix ça partira, mais c'est l'occasion rare d'acheter un superbe appareil.
Seiji vends aussi un 6C33 Kaneda en ce moment.
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Gilles,
Aurais tu le schėma du transformateur (avec interprétation de la couleur des fils) qui ėquipe le 224 ?
J'ai commencė à mettre de l'ordre dans la câblage pour rėduire le bruit... (Sans trop de succès pour l'instant).
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Le voici.
(Merci les traducteurs)
RE: Kits Kaneda
Merci !
Grâce à ce schéma, je vais pouvoir avancer un peu...
D'après ce que je comprends, tous les 0 volts du secondaire sont relies ensemble entre les deux gros condensateurs.
[Image: attachment.php?aid=10184]
Quels sont les fils qu'il faudrait torsader entre eux ?
RE: Kits Kaneda
les fils qui baladent les tensions alternatives donc les fils du transfo...
Ne me dit pas merci...
RE: Kits Kaneda
Même sans les torsader,déjà les éloigner du transfo!
RE: Kits Kaneda
Vu que tout à l'air d’être rentrer au chausse pied, rien ne va être facile, sans compter que pour torsader, il faut qu'il y ai de la longueur pour pouvoir reconnecter les fils
