Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Essaye de te brancher sur une autre entrée, et attends un peu...
On se sait jamais.
C'est strictement le même convertisseur que celui de Julien.
RE: Kits Kaneda
Tout de meme étonnant, pas de circuits imprimés mais des plaques à trous, ca fait tres proto, c'est juste une remarque.
RE: Kits Kaneda
jeanphilippe a écrit :Tout de meme étonnant, pas de circuits imprimés mais des plaques à trous, ca fait tres proto, c'est juste une remarque.
Tous les montages Kaneda sont montés sur les plaques à trous Hayato car justement, Kaneda fait des protos.
Après, en production, certains suivent le maitre jusqu'au bout, d'autres utilisent des circuits imprimés...
Par contre, je suis étonné que l'ampli soit partit du Japon en panne. J'espère que c'est le voyage qui est le responsable de ce problème (fil déconnecté etc) et que la panne sera résolue rapidement sans retour de la bête dans son pays d'origine...
RE: Kits Kaneda
Proto? Je ne crois pas... Je vois ces plaques comme des supports de composantes permettant des connexions "point to point". J'ai travaillé avec des plaques de ce même matériau, mais avec des cosses sur mes PSE 300B et mon préamp 5687+TS et je trouve ça très bien.
Bonne journée,
RE: Kits Kaneda
Il va falloir se plonger la dedans pour comprendre le fonctionnement du sélecteur d'entrée:
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatashe...416_F3.pdf
Ou mieux cette note qui donne le tableau de pilotage des entrées en dernière page:
http://www.twistedpearaudio.com/docs/dig...manual.pdf
RE: Kits Kaneda
On a bien bricolé, et maintenant, on ėcoute (sur la seule entrée numėrique qui marche). Une fois ėquipėe des rėsistances, l'entrée analogique fonctionne (merci Gilles).
A plus...
RE: Kits Kaneda
Bruno au travail :
[Image: attachment.php?aid=10187]
Le gros SIC qui porte le petit UHC sur ses épaules :
[Image: attachment.php?aid=10188]
RE: Kits Kaneda
Bravo !
RE: Kits Kaneda
Bonjour, bonsoir,
Avis au intéressés, je viens de terminer la traduction libre et incomplète de l’article sur l’appareil 209 tiré du livre de Ahikido Kaneta référence ISBN978-4-416-11010-2, p. 247 à 256.
Julien avait raison, c'est beaucoup beaucoup de travail pour "traduire" un tel texte. Il comporte assurément des erreurs et je sais que des passages sont coupés, mais il doit donner une idée générale de l'affaire.
Vous êtes les bienvenus pour me faire part de toute erreur ou modifications à apporter.
J'espère que cette traduction pourra plaire à certains.
Bonne lecture,
.doc   Kaneda 209 article MJ traduit.doc (Taille : 58,5 Ko / Téléchargements : 854)
RE: Kits Kaneda
Bravo Sébastien, belle traduction en anglais "classique" que Gogol comprends assez bien..
Où peut t on trouver les fig cités dans le doc ?
Merci.
Phil.
J'ai lu un peu trop rapidement, mais c'est super intéressant Smile
Pièces jointes
.pdf   Kaneda_209.pdf (Taille : 68,67 Ko / Téléchargements : 651)
