Pages (303): « Première < Précédente 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
philou
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #291
RE: Kits Kaneda
Merci à Gilles, Julien et Diyaudio..
Phil.
24/10/2014 21:47:46
gillesni
Grand amateur (87)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #292
RE: Kits Kaneda
Voici quelques photos de la dernière réunion organisée par Kaneda le 18 octobre dernier.
On y voit en particulier son dernier ampli hybride SIC/300B.
http://dcamp.biz/?p=502
http://dcamp.biz/?p=492
Ouvrir ces pages peut aussi être l'occasion de lire ce que dit Akihiko Kaneda à propos de Masami Hagio, celui qui a fabriqué l'ampli n°225 gris qu'on a à peine eu le temps d'écouter à Ablon.
Une phrase de Mr Kaneda est à retenir. La voici traduite:
"Si vous voulez écouter de la musique avec un amplificateur DC, vous devez le faire vous-même".
Cela illustre bien qui est Akihiko Kaneda.
Heureusement pour nous, ce n'est cependant pas tout à fait vrai.
Voici ci-dessous l'original de la lettre ainsi que sa traduction en anglais.
金田先生 ご紹介文
世の中には生の音楽が聞きたくても,なかなか聞けない人が大勢います. の様な人たちの夢を叶えるのが,オーディオであり,DCアンプです.DCア プは「音楽を再現する」と言うただ一つの目的のために,生まれ,進化 て来ました.同じアンプでも利益を第一目的にするメーカー製アンプとは ,根本的に音が違うのは,目的が違うからです.
DCアンプで音楽を聞くには,DCアンプを製作しなければなりません.製作に は色々ハードルがありますが,特に大きなハードルはケース加工と基板製 です.ケース加工のミスはすぐ発見できます.致命的なミスでない限り 正もできます.しかし基板製作のミスになると,全く動作不能の基板から ミスの箇所を見つけるには,ある程度専門的な知識と感,それに根気が必 です.逆に基板さえ確実に動作してくれれば,外部配線を確実にするだ で,必ず完成できます.外部配線のミスは基板の内部と異なり,丁寧に見 ていけば必ず見つかるからです.この基板製作の強い味方をしてくれるの 萩尾 正己さんです.
萩尾さんはソフトウエア技術とハードウエア技術の両方に精通している, に見る貴重なエンジニアです.何よりも大事なことは彼自身,列熱な音 ファン,オーディオマニアであり,永年のDCアンプファンなのです.彼はD Cアンプの音をこよなく愛し,一人でも多くの音楽マニアにDCアンプによる 楽を聴いて欲しいと言う願いから,基板を設計製作し,配布してきまし .彼はDCアンプシリーズで最新アンプが発表される度に,基板を独自に設 製作し,試作,ヒアリングテストを繰り返し,確実に動作し,作りやす ,音の良い基板を完成させて来ました.マイコン制御の技術を応用し,D/AコンバーターではDAIをソフトウエアモードで制御し,きめ細かい条件設定 と,便利な付加機能を加えて,使いやすさと応用範囲を広げています.
ケース加工ではボール板などの工作機械があると,精度の良いケースが能 良くできるのですが,一般的には難しいでしょう.このような時は「美 真BF」の中江 清社長に相談してみて下さい.かれの仕事は金属塗装業ですが,熱烈なジ ズファン,オーディオマニアで,DCアンプ試聴会を支える重要なスタッフ の一人です.迅速に,高精度で美しい加工をしてくれます.詳しくは「美 真BF」のホームページをご覧下さい.
DCアンプはできるだけ若いうち製作する方が得をします.それだけ音楽人 を楽しむ期間が長くなるからです.一刻も早くDCアンプを製作し,涌き上 る音楽と心を込めた演奏に浸りましょう.萩尾さんがついているから, 功間違いなしです.後はあなたの決意次第です.
金田 明彦 2012年8月
RECOMMENDATION LETTER FROM PROFESSOR KANEDA
In this world, there are a lot of people, who want to listen to live music but cannot
due to various constraints. The solution for fulfilling their dreams is
Audio instrument and DC Amplifier. DC Amplifier was invented and has progressed
since its birth for the sole purpose, “reproducing music truthfully”.
The sound is totally different with the profit-come-first vendor products.
This because of their priority differences even though both called simply an amp.
If you want to listen to music with DC Amplifier, you have to make it yourself.
In that process, you will face with various hurdles but the amplifier casing fabrication
and Circuit-board production will be the most difficult parts.
The case production is relatively easier than the board making.
You can find the processing error soon and modify it unless it is a fatal one.
But if you make your board wrongly, it requires some expert knowledge,
a sort of sense and patience to locate defective point from the completely inoperative board.
In other words, if you make the circuit-board correctly, you can definitely
assemble your DC Amplifier by only connecting external wires correctly.
Unlike the board-defect locating process, even you connect wires mistakenly,
it is easy to detect. You will find it for sure by only checking each connection carefully.
For the painstaking board fabrication, Masami Hagio is the ideal person to help you.
Mr. Hagio is an extraordinary engineer who familiar with both software and hardware technology.
Most importantly, he, himself, is a devoted music fan, audiophile, and longtime DC Amplifier advocate.
He loves DC Amplifier sound deeply. He has designed and produced his own boards,
and distributed them to music fans from his strong desire that is to provide
an opportunity listening music with DC Amplifier as much as possible.
Every time the latest model of the DC amplifier series is published,
he always designs its board himself. And after repeated prototype-making and sound quality tests,
he creates his unique board which works surely, is easy to make and has good sounds.
He employs microcomputer control technology to his creation.
By applying it, DAI of the D/A converter is controlled with the software mode.
And it also enables detailed condition settings and enables to add convenient functions.
Overall, he broadens usability and application range by it.
If you have machine tools such as drill press, you can make a fine amplifier case without an effort.
However, it is difficult to prepare such tools in general.
In that case, please contact Mr. Kiyoshi Nakae, president of the Misima BF Corp.
Although his actual business focuses on metal coating, Mr. Nakae is a devoted jazz hound and audio nut.
And he is one of the important staffs who support our DC Amplifier preview meeting.
I am sure he will help you by providing fine and beautiful case processing service promptly.
For the details, please visit his website.
It is beneficial to start making DC Amplifier as early as possible.
This because you can enjoy music life longer.
Then, let`s make DC Amplifier immediately and let yourself immerse to the exciting music
and hearty performances. You do not need to worry, you have no chance to fail
because Mr. Hagio supports you. The rest is only up to your decision.
Akihiko Kaneda
August
De quoi écouter quelques disques...
Ce message a été modifié le: 25/10/2014 13:01:38 par gillesni.
25/10/2014 11:07:33
jeanphilippe
Posting Freak
Statut : Hors ligne
Message : #293
RE: Kits Kaneda
On peut voir que Kaneda se met au Tad 1601b pour le grave...et seulement dans 110L.
Mac mini, convertisseur Shanling DAC50, systeme Bose Cinemate, ca change pas mal.....
25/10/2014 11:21:31
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #294
RE: Kits Kaneda
On ne gagne pas à tous les coups sur Buyee.
J'ai enchéri sur trois différents produits Kaneda aujourd'hui et je n'ai rien réussi à acheter.
Il y a du monde sur les Kaneda en ce moment ...
Ce message a été modifié le: 26/10/2014 09:10:42 par gillesni.
26/10/2014 01:38:52
Ivan
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #295
RE: Kits Kaneda
En passant, as-tu ecouter les DAC Kaneda ?
Je cherche un dac à mettre sur une sortie USB et j'ai cru distinguer ce genre de montage chez Kaneda.
26/10/2014 12:57:51
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #296
RE: Kits Kaneda
Ivan,
Oui, bien sûr, les différentes écoutes de Tokyo, réunion Kaneda ou autres, étaient presque toutes faites avec des DAC Kaneda.
Je ne suis pas connaisseur de tout ce qui se fait en DAC sur la planète mais c'était assurément de très très haut niveau.
Je vais d'ailleurs bientôt recevoir un DAC n°220. On pourra faire quelques comparaisons...
Il y a d'ailleurs un autre n°220 très bien construit sur Buyee en ce moment. Il est à 30000 Yens à ce jour mais il partira surement aux environs de 100000 Yens, soit un peu plus de 1000 € tout payé en France (transport, frais, taxes...).
Ce message a été modifié le: 26/10/2014 13:38:30 par gillesni.
26/10/2014 13:14:49
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #297
RE: Kits Kaneda
Salut,
Bien vu Gilles: 92000. Yens au final, ce qui est toutefois assez raisonnable finalement.
Si certains se sentent de se lancer dans la réalisation de cartes en grand nombre, cette annonce est pour vous!!!
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/q44875975
PS: je vais tenter ma chance sur le preampli à tube subminiatures actuellement en vente chez shopafroaudio, merci d'éviter de me "outbidder"!!!
26/10/2014 22:11:05
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #298
RE: Kits Kaneda
Julien,
Oui, je suis content d'avoir remporté le DAC n°220. Il est pourtant en promo chez Teksanyo, mais je n'arrive plus à les contacter pour le moment.
Ca me fait oublier que j'ai raté l'ampli n°222 pour 1000yens et que le filtre 6dB passif a été retiré de la vente alors que je l'avais remporté. Il aurait été parfait pour mes VOT+Onken.
Mais bon, mes finances me disent merci.
M... pour tes enchères!
En ce qui me concerne, il y a à nouveau un filtre 3 voies qui m'intéresse...
Ce message a été modifié le: 26/10/2014 23:41:56 par gillesni.
26/10/2014 23:33:16
Ivan
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #299
RE: Kits Kaneda
金田式
Mon moyen mnemotechnique pour retrouver la production du Sensei Kaneda
Table de jardin avec parasol - Fenêtre - Plongeoirs
27/10/2014 10:12:51
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #300
RE: Kits Kaneda
Dommage, le filtre a disparu des écrans? ... Ah, il vient de revenir...
Je tenterai ma chance avec le convertisseur n°220 en deux boitiers et avec puces 9018.
Ce message a été modifié le: 27/10/2014 13:20:55 par gillesni.
27/10/2014 10:32:30
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
