Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ces mesures sont effectuées à vide ou raccordées au préampli?
Si c'est pas bon à vide,l'alimentation a un défaut et il faudra se rapprocher de Degawa pour solutionner.
Si à vide c'est bon,il faudrait brancher le tout mais en insérant un ampèremètre en série entre la pin 1 du préampli et la pin 1 de l'alimentation,puis avec les pins 4 et 4 ,ou simultanément si tu as 2 multimètres.Il se peut que l'alimentation s'écroule dès qu'on la charge.Si c'est le cas,voir aussi avec Degawa.
Tu peux aussi faire les mesures avec l'alimentation sur batterie pour comparaison des courants consommés.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Christian,
Toutes ces mesures sont faites à vide, sans aucun raccord au préampli.
Sinon, j'ai envoyé hier soir un courriel à Degawa lui décrivant la situation.
En terminant, comme je partage l'avis de PFB à savoir que "les dépannages à distance comportent des risques", je vais essayer de voir un ami électronicien en fin de semaine pour qu'il regarde le tout in situ. En espérant que les choses avancent.
RE: Kits Kaneda
Ok,prudence est mère de sûreté!
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Bonjour Christian,
Toutes ces mesures sont faites à vide, sans aucun raccord au Sinon, j'ai envoyé hier soir un courriel à Degawa lui décrivant la situation.
préampli.
Sébastien,
il faudrait qu'on arrive à se parler. Peut-être par WhatsApp?
Je t'envoie mon Nunéro par MP.
Après, on serait sûr de la conduite à tenir avec ton préampli et l'alimentation Degawa (qui à peut-être un défaut d'inversion de connexion au niveau du transformateur, avant les circuits redresseurs, ce qui fait que si les deux alimentations ont un point milieu, ce qui est le cas lorsque tu te connecte avec le préampli, la tension s'écroule?).
On devrait arriver à se comprendre malgré nos accent respectifs
Wink
RE: Kits Kaneda
C'est bon Gilles, j'ai répondu à ton message privé et je t'appelle vers 15h (heure de France).
À+
RE: Kits Kaneda
OK
RE: Kits Kaneda
On a la réponse. Ce n'était pas assez cher pour le vendeur :
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/k364254233
RE: Kits Kaneda
Ce nouveau prix semble justifié, mais si on ajoute les taxes et le coût du transport, c'est un gros investissement...
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Gilles,
L'art d'entretenir le suspens ?
RE: Kits Kaneda
Salut
Décidément, c'est ''maintenant ou jamais'' pour s'acheter une platine alimentée à la Kaneda !
Il y a donc celle-ci :
Celle ci :
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/d342103029
Et celle-là :
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/e328487295
Francehement, je ne connais pas la réputation de la Denon DP80 (non: 3000) mais c'est proposé à un tarif assez raisonnable...
Quelqu'un est dessus ?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 25 visiteur(s)
