Pages (294): « Première < Précédente 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 Suivante > Dernière »
2 Votes - 5 Moyenne   Kits Kaneda
Auteur Message
gillesni
Grand amateur (87)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #2861
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Tu ne parles pas de câble. Degawa t'en a-t-il livré un. Moi non, et j'ai dû fabriquer le mien.
Où mesures-tu tes tensions, à la sortie du câble ou à la sortie de l'alimentation, sans le câble ?
Je n'ai pas eu le temps de regarder mon alimentation, mais je suis à peu près sûr qu'à la sortie du câble, donc coté à brancher sur le préampli, entre 1 et 2, tu dois trouver 4.8V, ou - 4.8V entre 2 et 1, ce qui est la même chose. Et entre 3 et 4, tu dois trouver 4.8V, ou - 4.8V entre 4 et 3. Si tu as ça, ça va fonctionner.
Ne t'occupe pas de ce que tu trouves entre 2 et 3, il a peut-être un peu de tension, mais ce sont des fuites.
La liaison entre les bornes 2 et 3 se fait dans le préampli et tu ne dois pas les relier toi-même. Si tu les as reliés, dessoude tout ça.
Dans tous les cas, tu dois retrouver les mêmes tensions que sur celui venant de tes batteries.
De quoi écouter quelques disques...
21/01/2019 06:31:24
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : En ligne
Message : #2862
RE: Kits Kaneda
C'est ce qu'ai je lui ai dit par email, mais Sėbastien dit que ça ne fonctionne pas quand il le branche...
21/01/2019 09:06:42
Banned
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2863
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait apprécié.
La polarité d'un des deux canal de ton alimentation me semble inversée.
3,4 en respectant la polarité du voltmètre, +x,xxV le rouge sur le 4 et le noir sur le 3.
2,1 en respectant la polarité du voltmètre, +x,xxV et non -x,xxV soit le rouge sur le 2 et le noir sur le 1.
Tu joins les points 3 et 2 tu joins un pole + avec un pôle - qui s'appelleront 0V il te reste 4 qui est le pôle + et le 1 qui est un pôle -.
Les dépannages a distances comportent des risques.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
21/01/2019 09:25:55
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #2864
RE: Kits Kaneda
Sebastien
PFB a raison, un des canaux est inversé.
J'ajoute que - ''à cause'' des composants séries LCM, tu ne peux pas inverser une des alim pour transformer un +4.8 en -4.8V par exemple (pu l'inverse), car le LCM sera ''bloqué'', il comporte une diode série semble-t-il...
Ca va marcher... et là : tu seras content, c'est sûr Wink
21/01/2019 10:16:13
narshorn
** Araïnomane léger **
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2865
RE: Kits Kaneda
Dégats-wa ! 😜
J'ai pas la grosse tête, ... juste trop de trucs dedans
21/01/2019 10:34:52
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #2866
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Je t'ai envoyé un mp explicatif erroné.
Il y a un problème d'inversion des bornes 3 et 4, et non pas 1 et 2, mais le reste du message est valable. Ca devrait fonctionner.
Ce message a été modifié le: 21/01/2019 11:52:28 par gillesni.
21/01/2019 11:39:38
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #2867
RE: Kits Kaneda
Oui, Degawa m'a bien fourni un câble XLR 4 connecteurs femelles à chaque extrémité.
Pour revenir à mon précédent message, ici ce sont les mesures en sortie d'alim sur la prise XLR mâle:
4 et 3: 4.86V
3 et 2: 4.86 ou -4.86V selon sur lequel je place le fil noir du multimètre
2 et 1: -4.86V
Ici ce sont les mesures en sortie du câble XLR fourni et modifié: 0V là où il faut aux points 2 et 3, points 4 et 3 me donnent mon 4.8V, mes points 1 et 2 me donnent -0.12V.
À+
21/01/2019 13:56:47
narshorn
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2868
RE: Kits Kaneda
4 et 3: 4.86V
2 et 1: -4.86V
À+
Bonjour Sébastien
Tu dois retrouver en sortie de câble les mêmes tensions qu'en sortie XLR châssis d'alim avec lez même numéros de bornes. Si on t'a fourni le cable il a peut-être une simple erreur de câblage en interne, démonte les 2 prises XLR 4br et assures-toi du wiring. Les 2 bornes mises en commun ne doivent l'être que dans le preamp, pour le minimum de bruit, et pas au niveau alim
21/01/2019 14:45:52
Basse-Kanata
Statut : Hors ligne
Message : #2869
RE: Kits Kaneda
narshorn a écrit :
... les 2 bornes mises en commun ne doivent l'être que dans le preamp, pour le minimum de bruit, et pas au niveau alim
C'est pour cela que sur la photo du schéma de l'alim que Degawa m'a envoyée, jointe plus haut dans la discussion, M. Degawa me dit:
"No.2, No.3 sould be short in the substrat side."
J'imagine que le "substrat side" fait référence au préamp.
Étonnement, dans la "même" alim pour le 218 que Dominique a reçue de Degawa, son schéma indique que les deux 0V sont reliés en fin du circuit dans l'alimentation.
21/01/2019 14:53:16
gillesni
Grand amateur (87)
Statut : Hors ligne
Message : #2870
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Degawa ne m'a pas dit ça. Et les bornes 2 et 3 ne sont pas reliées sur le schéma qu'il m'avait envoyé.
La raison est qu'entre les batteries et les circuits du préamplificateur, il y a le système de gestion de l'alimentation. Ce n'est qu'après celui-ci que les bornes 2 et 3 peuvent être communes.
Ce message a été modifié le: 21/01/2019 15:55:57 par gillesni.
21/01/2019 15:51:02
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
