Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
J'ai continué mes essais en comparant de nombreuses configurations, avec deux platines (et deux bras) différents :
Kenwood KD-8030 et Lenco L-70
Deux cellules différentes : DL-103 et DL-103R
Deux préamplis différents : I-Phono (Je confirme, un excellent rapport qualité prix...). et Kaneda 218. A noter que l'usage du Kaneda impose l'installation des transistors SK117 dans le porte cellule.
J'ai eu des problèmes de bruit de fond, inexpliqués. Pour les supprimer, avec le i-phono, il ne faut pas connecter la masse de la platine au préampli. avec le Kaneda, c'est l'inverse. Comprenne qui peut...
C'est la Lenco qui donne la meilleure écoute. Je pense que ça vient du bras.
J'ai l'impression que le Kaneda est vraiment optimisé pour la DL-103. La DL-103R lui convient moins bien. Pourquoi ?
Le i-Phono semble plus pêchu que le Kaneda, mais moins subtil. Il me faudra écouter plus longtemps pour me forger une opinion.
Edit: Après réėcoute, le manque de pêche était sans doute lié à l'association avec la DL-103R, car dans la configuration actuelle, cette impression a complètement disparue...
Les photos montrent la configuration sur laquelle je vais rester pour affiner mes écoutes :
RE: Kits Kaneda
J'ai comparé les spécifications des deux cellules sur Vinyls Engine. Je me demande si il n'a a pas une erreur concernant l'impédance de sortie de la 103. Je vois 40 Ohms, or je croyais que c'était 14 Ohms, comme la 103R.
[Image: attachment.php?aid=10742]
[Image: attachment.php?aid=10743]
Si les chiffres sont bons, cela pourrait expliquer la différence de comportement avec le Kaneda (Impédance et niveau de sortie).
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Dominique,
Un proche ami et moi avions acheté deux Denon DL-103R il y a quelques années. Celles-ci venaient avec certificat de mesure. Je ne peux pas dire pour l'impédance de sortie, mais en tension, l'une faisait 0.28mV et l'autre 0.27mV de mémoire.
RE: Kits Kaneda
La DL103 fait bien 40ohms.
Et les meilleurs exemplaires sont ceux qui ont le plus faible niveau de sortie.
RE: Kits Kaneda
Salut Dominique,
Il faudrait que tu trouves un equaliser, actif passif parametrique au choix. Je pense que ce pourra être mieux que la conversion ADC - DAC.
A+,
Vincent
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Vincent,
J'ai fait beaucoup d'essai dans ce domaine, et j'ai découvert que l'on se faisait beaucoup d'idées préconçues sur le sujet de la conversion...
J'ai de nombreux vinyls dont j'ai la version CD. Quand je convertis moi même, malgré l'ėtape analogique, j'obtiens en génėral un meilleur résultat que le CD.
Le problème ne vient pas du numėrique, mais des manipulations qui y sont associėes...
Pour le moment, je crois qu'il vaut mieux ėgaliser dans le domaine numėrique.
De plus, insėrer un ėgaliseur analogique entre un 218 et un 224 serait très compliqué (IVC)...).
Amitiės,
RE: Kits Kaneda
On l'a noté à Ablon avec le Najda en préamp. Double conversion, pas top du tout.
Vincent
RE: Kits Kaneda
calivin a écrit :On l'a noté à Ablon avec le Najda en préamp. Double conversion, pas top du tout.
Vincent
Oui,
Mais ce n'est pas lié au numėrique, n'oublie pas les parties analogiques... Et le DSP. Je l'ai noté aussi, mais chez moi, je n'ai pas du tout ce problème...
Gilles pourra donner son avis, entre le filtrage FIR et le filtrage Kaneda 6db.
Personnelllement, je crois que son système devrait mieux fonctionner en FIR, malgré la conversion numérique.
Et chez moi, l'analogique reprėsente à peine 10% de l'écoute... Donc, égaliser en analogique reviendrait à dégrader davantage le signal pour 90% de mes ėcoutes.
Je suis en train de me rėgaler avec Liszt, les années de pélėrinage par Bertrand Chamayou. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi je pourrais regretter le vinyl quand j'écoute ça ☺�?
Mais j'aime bien passer mes vieux vinyls de temps en temps...
Bonne soirée,
RE: Kits Kaneda
Pourtant j'ai trouvé le Najda bien meilleur que le BSS, sans parler du DCX.
A+,
Vincent
RE: Kits Kaneda
Rien ne t'empeche d'avoir deux corrections, l'une numérique, l'autre analogique spécifique au vinyl.
Bonne soirée,
Vincent
