Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Le tore est la tôle du circuit magnétique, l'ovale.
Je crois que tu récupères un oscillo samedi pour la mesure des alim. Il te faudra des résistances de charges en 8 ohms. Des Dales 25w ou 50w sont bien. Je n'en ai pas en rab, mais ça doit se trouver.
On en discute samedi.
Vincent
RE: Kits Kaneda
Une question pour Gilles et Dom86, pourriez-vous me fournir la référence de l'embout qui s'insère dans la prise de la batterie 7.4V du Kanéda 209?
Je parle de ceux de couleurs rouge, noir et bleu, comme sur cette photo.
Je suis allé à un important magasin électronique montréalais aujourd'hui, mais il n'avait pas cet embout mâle.
De plus, pourriez-vous me confirmer que son diamètre fait bien 3mm?
Merci,
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Sur ces batteries 7.2V, le puits dans lequel on insert la fiche est très peu profond.
Le diamètre de la fiche doit être d'environ 2.5mm, mais on doit surtout avoir 2.5 dès l'extrémité du contact.
Dans le cas contraire, la fiche va flotter dans la prise de la batterie et le contact ne se fera pas correctement car la partie au bon diamètre ne sera pas dans le puits, mais au dessus.
Voici un des rares modèles qui convienne.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/73056...ionarea=01
Le type de fiche banane ci-dessous, pourtant de 2.5mm, ne convient pas et va flotter dans la prise. La partie du contact dont le diamètre est bon se trouve trop loin du bout de la fiche:
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
Merci, c'est exactement les précisions dont j'avais besoin. Par contre, me revoilà dans les dédales de Digikey et Newark, deux importants distributeurs de matériel électronique avec qui je fais affaire, mais je ne retrouve pas les mêmes connecteurs.
Au pire, je vais contacter Conrad demain, car je n'ai pas trouvé d'info sur leur site relativement aux livraisons au Canada.
RE: Kits Kaneda
Une expérience très intéressante ce soir. Nous ėcoutons un vinyl, archi connu, Stan Getz et Gilberto, girl from Ipanema... La voix du chanteur, dès qu'on monte le volume, est habituellement empatée, sur tous les systèmes que j'ai eus. Avec les configurations rėcentes, c'était même exacerbé.
Avec le Kaneda 224, la restitution est très diffėrente... Les hauts parleurs sont certainement mieux tenus, la voix est en place et ne bave pas vers le bas. La restitution est chaleureuse, presque physiologique, mais très propre.
Un gros progrès !
Plus je l'ėcoute et plus je trouve que cet amplificateur forme une association fantastique avec mes enceintes.
RE: Kits Kaneda
En plus il n'est pas encore rodé...
RE: Kits Kaneda
Excellente nouvelle Dominique! C'est toujours agréable de sentir son système, et en bout de ligne la reproduction de la musique, progresser.
Retour sur le Kanéda 209, Gilles, cette question s'adresse à toi ;-) Y a-t-il des réglages particuliers à faire pour la mise en oeuvre de cet ampli dans un système? J'en suis à débroussailler le 2e article sur le 209. Kanéda semble parler de quelques ajustements des tensions.
Merci,
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
A priori, tu vas recevoir un ampli réglé. Donc, au pire, faire une vérification de la dérive en continu sur chaque canal, et c'est tout.
Si tu as besoin de contrôler l'ensemble des réglages, c'est un peu plus compliqué. La fiche que j'ai insérée dans cette filière indique la marche à suivre, en adaptant les valeurs à rechercher, 65mA pour le N°209.
Cet ampli est facile à insérer dans un système, si ce n'est qu'il faut prévoir un réglage de volume, car il n'y a qu'un réglage de gain.
RE: Kits Kaneda
Bon lundi à tous,
Quelques nouveautés en vente sur Buyee Japan.
Un Kanéda 222 à batterie:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/h202123072
Gilles pourra confirmer, mais il semble qu'il utilise les circuits intégrés de Masami Hagio (DCamp.biz).
Un Kanéda 218:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/k185926652
Et un Kanéda 189 de chez Teksanyo:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/w120434331
Bonne journée,
RE: Kits Kaneda
Ouf........... Je viens de terminer la traduction et remise en état du texte 2/2 de Kanéda sur le 209. Vraiment, c'est une sacrée somme de travail! Julien l'avait dit, mais là, on dirait que ma motivation baisse. Je me demande si pour les prochains textes japonais qui m'intéressent je ne me contenterai pas d'un simple scan avec OCR automatique, traduction rapide à l'anglais par Google traduction et hop! à la lecture personnelle. C'est à considérer vue la somme de travail colossale.
Cela dit, je réviserai le tout et vous le présenterai sur le fil. Par contre, la conclusion de Kanéda est fortement positive quant à la sonorité de cet ampli!
Enfin, juste une autre petite question à Gilles en référence à ton dernier message, quel est la différence entre un réglage de volume et un réglage de gain?
Par contre, pas d'inquiétude, je vais associer le Kanéda 209 à mon préamp qui a un réglage de volume.
Bonne soirée,
