Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Ivan a écrit :les fils qui baladent les tensions alternatives donc les fils du transfo...
Ne me dit pas merci...
J'ai plutôt tendance à remercier...
On ne le voit pas bien, mais les fils sont torsadés, mais sans doute trop lache. J'ai fait des essais en les éloignant du transfos, rien de spectaculaire. Je regarderai plus en detail dès que j'ai un peu de tranquillité....
Sujets : 8
08/05/2015-12:31:27
(Modification du message : 08/05/2015-13:03:16 par Patrick.)
RE: Kits Kaneda
Gilles,
Le schéma du transfo que tu as mis en ligne est celui d'un TS 180C.
Est-ce équivalent au TS 180 B de Dominique Tanguy?
En effet je vois des enroulements chauffage lampes 6,3 V et des tensions symétriques de 113 V ce qui me parait élevé.
Je ne, suis néanmoins pas un spécialiste Kaneda.
Patrick
Sujets : 61
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Ivan a écrit :les fils qui baladent les tensions alternatives donc les fils du transfo...
dans le sens que ca te donnait plus de boulot
Sujets : 56
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :On ne le voit pas bien, mais les fils sont torsadés, mais sans doute trop lache. J'ai fait des essais en les éloignant du transfos, rien de spectaculaire. Je regarderai plus en detail dès que j'ai un peu de tranquillité....
Dominique T C'est quand-même assez bizarre qu'en bougeant les fils,tu ne remarques pas de différence notable!Au fait le bruit existe sur les 2 voies?.Es-tu sûr que c'est bien du 50Hz que tu entend et pas du 100 Hz ?Si c'est bien du 50Hz ,ça peut venir d'un parasitage par le transfo.Si c'est du 100Hz,on se retouve aprés redressement et filrage!Peut-être une diode de redressement déffectueuse.Il faudrait que tu mesures en position AC la tension aux bornes des condos de filtrage!Normalement si c'est bien redressé/filtré tu dois avoir quelques mV seulement en alternatif!
Dommage que tu n'ai pas d'oscillo ni d'alimentation de labo!
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles, Julien et tous,
Merci pour les précisions relatives au types de câbles. Je vais voir ce qu'ils ont chez Teksanyo. Sinon, faites-le moi savoir si cela se trouve ailleurs.
Pour l'instant, j'en suis à débuter la traduction de l'article 2 de 2 du Kanéda 209. C'est fou le temps que je perds à décrouvrir Google "Chrome", "Drive" et "Docs". On peut y faire de la ROC (Reconnaissance Optiques de Caratères ou OCR en anglais), ce que j'avais fait pour l'article 1 de 2. Maintenant, je n'arrive même plus à retrouver cette option.
À suivre...
La Kanédien en devenir,
Sujets : 260
08/05/2015-20:14:29
(Modification du message : 08/05/2015-20:14:54 par Dominique-Tanguy.)
RE: Kits Kaneda
Je vais peut être finalement venir à Ablons en amenant le 224. Si quelqu'un ã un Oscilloscope (Dominique ), on pourra mesurer, mais aussi l'ėcouter !
Grand_Floyd a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :On ne le voit pas bien, mais les fils sont torsadés, mais sans doute trop lache. J'ai fait des essais en les éloignant du transfos, rien de spectaculaire. Je regarderai plus en detail dès que j'ai un peu de tranquillité....
Sujets : 77
08/05/2015-22:09:23
(Modification du message : 08/05/2015-22:15:35 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Patrick a écrit :Gilles,
Patrick
Patrick,
Tu as parfaitement raison, vu l'heure qu'il était, j'ai posté ce que j'avais de disponible, le schéma du N°225 et non pas N°224.
Mais la différence est seulement que les deux enroulements aux sorties orange et blanche du N°225, en 44V et 7.8A sur le TS-180C sont en 36V et 9.1A sur le TS-180B du N°224.
Le reste est identique. Les enroulement en 113V ou les chauffages en 6.3V dont tu parles, qui existent dans toutes les versions du transfo 180, sont inutilisés pour ces deux amplis, aussi bien pour le N°224 que pour le N°225.
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Je vais peut être finalement venir à Ablons en amenant le 224. Si quelqu'un ã un Oscilloscope (Dominique ), on pourra mesurer, mais aussi l'ėcouter !
Dominique,
Si tu amènes ton ampli, je viendrai avec mon convertisseur N°227 (IVC).
Ca fera un belle ensemble.
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Ça devient intėressant ! Beaucoup de choses à ėcouter ! Il faudra commencer tôt !
Bonne nuit !
Sujets : 260
RE: Kits Kaneda
Je viens de faire des mesures avec REW. Tu as raison, ce n'est pas du 50 Hz. Ce serait du 100 Hz avec des harmoniques car je l'entend aussi et surtout dans le mėdium...
