Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Finalement, il y aura pas mal de Kaneda à écouter à Ablon.
Pour compléter le matériel déjà prévu, je vais porter trois N°209 en 15Volts avec alimentation secteur, un filtre 3 voies 6dB Kaneda adapté, ainsi qu'une paire de tweeter afin d'écouter les enceintes de Melaudia en trois voies multiamplifiées à la Kaneda. Ce sera une partie du programme du dimanche.
Je n'ai pas encore reçu mes N°228 et l'écoute d'un système électronique entièrement IVC sera donc pour un peu plus tard, mais la proposition ci-dessus me semble tout à fait digne d'intérêt.
D'autant plus que cet ensemble constituera un système Kaneda intégral grâce au nouveau DAC N°220 de Julien.
Sujets : 29
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Bonjour,
Bonsoir Gilles,
Hé bé, on ne va pas s'ennuyer.......
..... je serai très attentif également au filtre 6 dB.
J'avais pensé me "déplacer" avec mon 511B , modifié en 511E avec moteur 18 Sound NSD1480 N, si toutefois Julien est d'accord, mais ça risque de faire beaucoup d'essais.... en perspective.
JR
Sujets : 55
RE: Kits Kaneda
Au fait on n'a toujours pas le programme et la date limite pour les inscriptions est toujours au 25 janvier!
Sujets : 76
04/05/2015-19:57:28
(Modification du message : 04/05/2015-20:04:22 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai jeté un coup d'oeil au 236, mais je ne suis pas trop sûr de ce qu'il reste ã faire pour finir le montage...
Est que l'impėdance de sortie serait compatible avec l'entrėe du 211 made by Bruno ?
Dominique,
Il s'agit du dernier DAC de Kaneda, mais équipé de tubes GE5654W et non pas WE403. Ils sont un peu moins bons mais tout de même performants et sans doute plus simples à trouver. Le DAC est aussi un IVC, donc compatible avec ton N°224.
Dans le cadre d'un système mono-amplifié, il ne devrait pas y avoir de problème d'adaptation avec les amplis "classiques".
le problème est plus dans le sens inverse, pour les amplis IVC qui ne s'adaptent pas aux source non IVC.
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
folkdeath95 a écrit :gillesni a écrit :Sébastien,
Je ne sais pas trop. L'un des deux vendeurs habite à Tokyo, ça m'étonnerai qu'il se serve chez Teksanyo qui est à Osaka.
Bah, il y a bien des français qui se fournissent chez lui.
Mikael
Certes,
mais à Tokyo, il y a tout ce qu'il faut en fournisseur de composants. Osaka est à 500Km.
Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles,
Je vais essayer de suivre, bien que trēs occupé cette semaine...
gillesni a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :J'ai jeté un coup d'oeil au 236, mais je ne suis pas trop sûr de ce qu'il reste ã faire pour finir le montage...
Dominique,
Sujets : 143
04/05/2015-22:18:08
(Modification du message : 04/05/2015-22:23:00 par Dominique.)
RE: Kits Kaneda
JRBLUES a écrit :..... je serai très attentif également au filtre 6 dB. - Ah oui, celui qui pète les diaphragmes de TAD 2001 (cf dernière réunion Mélaudia)...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 76
04/05/2015-22:44:57
(Modification du message : 04/05/2015-22:57:50 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Si ça devrait arriver, autant que je reste à la maison avec mon matériel.
J'ai bien entendu parler de cet incident, mais je n'étais pas présent.
Est-ce réellement la faute du filtre?
Sujets : 95
05/05/2015-00:14:40
(Modification du message : 05/05/2015-00:20:16 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
On s'éloigne un peu du sujet, mais pendant qu'on y est: quelles seraient les fréquences de coupure de la TD-2001 advenant que vous l'utilisiez avec le filtre "all" -6dB de Kanéda?
Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Je n'ai pas prévu de venir à Ablons, mais si quelqu'un avait un oscillo pour osculter mon Kaneda et me dire pourquoi il ronfle, je serais prêt à faire le déplacement avec !
