Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour Phil, Gilles et tous,
Merci Phil d'avoir posé la question, car par la bande, cela a amené une précision que je souhaitais. Donc, on soude le fil sur la cosse banane et la cosse banane est connectée à la batterie. C'est bon de le préciser, car sur la photo de la batterie de Kanéda, on ne voit pas précisément ce lieu de connexion. En fait, je ne vois même pas de cosse banane.
Gilles, par curiosité, si jamais tu peux prendre une photo détaillé de ce lieu de connexion sur la batterie, ce serait apprécié.
De leur côté, les cosses bananes m'ont l'air d'avoir un embout plus court que ce à quoi je suis habitué. Aurais-tu leur référence précise?
Merci et bon samedi,
Sujets : 35
18/04/2015-10:44:51
(Modification du message : 18/04/2015-10:53:18 par philou.)
RE: Kits Kaneda
Merci des précisions, en fait j'étais parti de cette image :
Une fois j'ai essayé de souder direct sur une bat, ca a fait phsiiiiiiitt, puis fumée
Sur certains modéles de bat 14,4 volt pour perceuse (BD, Metabo pour ex) on peut utiliser des cosses plates de 9,5 mm.
Phil.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Je viens de trouver cette image qui, si je ne m'abuse, montre bien les trous où iront se placer les cosses bananes:
http://www.amazon.ca/DB-SON-F970-Replace...BD2DMPF3BY
Sujets : 35
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Je viens de trouver cette image qui, si je ne m'abuse, montre bien les trous où iront se placer les cosses bananes:
Cool, bravo !!
Phil.
Sujets : 95
18/04/2015-11:10:44
(Modification du message : 18/04/2015-11:17:10 par Sébastien.)
RE: Précisions sur les batteries
Sébastien a écrit :,,,,,Est-ce normal d'entrer à 28.8V (7.2V x 4) alors que nous voulons 30V?...
Petit détail, dans mes recherches, je vois plusieurs modèles de la même référence, mais indiqué à 7.4V. Cela rapprocherait du 30V :-)
Je serais curieux de placer un multi-mètre en entrée de l'alim de l'ampli pour voir quelles sont les fluctuations de tension générées au fil du temps. Entre autres pour voir à quel tension le 209 arrête de fonctionner. J'avoue que c'est du tout nouveau pour moi. Je ne connais rien à l'alimentation par batterie. Je suis habitué aux alimentations secteur.
Un peu hors sujet, je sais que Nagra a un petit préamp phono qui fonctionne à batterie. Connaissez-vous d'autres constructeurs qui utilisent cet approche?
Sujets : 77
18/04/2015-11:47:14
(Modification du message : 18/04/2015-12:01:49 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Oui, 7.2V ou 7.4V ne change strictement rien.
Sur le N°209 en 15V, je n'ai pas mesuré. Par contre, sur le 7.2V, j'ai le souvenir qu'il s'arrête vers 5 Volt.
En fait, l'ampli marche de manière identique entre environ +10V/0V/-10V et +17V/0/-17V.
Par contre, il détecte assez vite une différence de tension significative entre le + et le -, par exemple +12V d'un coté et -16V de l'autre, et il peut arrêter de fonctionner alors que les batteries ne sont pas vides.
Pour les cosses, il vaut mieux d'abord avoir les batteries car le modèle doit être très court. Sur ce type de batterie, la profondeur de la prise dans laquelle on rentre la cosse est faible.
Certaines cosses, pourtant du bon diamètre, flottent dedans et n'assurent pas un bon contact car la partie renflée de celui-ci, qui assure habituellement un bon serrage se trouve alors dans le vide.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour, bonsoir,
Avec ma livraison de CDJapan reçue samedi, je recevais aussi mon premier numéro MJ Audio Technology! Wow! Quelle belle publication! Je vous partage les deux derniers Kanéda que contenait cette revue: le 236, présenté dans un ensemble de trois boîtiers contenant préamplificateur et DAC et le 237, amplificateur de puissance à tubes, mais utilisant aussi bon nombre de transistors. Un hybride quoi!
Je pense que l'article sur le 236 fait suite à un premier article, car il est court et a peu de schéma. Par contre, celui sur le 237 est plus touffu. Bref, je mets quelques photos, pour le plaisir des yeux....
Sujets : 95
22/04/2015-02:35:03
(Modification du message : 22/04/2015-02:37:57 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Récemment, j'ai réussi à établir contact avec Masami Hagio de la compagnie DCAmp. Celui-ci offrait déjà le Kanéda 225 en version complète, mais pour beaucoup plus cher que chez Teksanyo: 5000$ vs. 2000$ environ.
Par contre, bonne nouvelle aux gens intéressés, M. Hagio offrira sous peu des appareils Kanéda très appréciés et moins chers. Ces derniers doivent être introduits bientôt dans le magazine MJ. J'attends celui de mai 2015 cette semaine, mais je ne crois pas que ce soit dans celui-là. C'est donc à suivre...
Il s'agit de ces appareils pouvant être commandés tant pour le 100, 115 ou 230V:
1.No220 D/A converter
2.No227 Multi-function analog & digital playback system
3.Semiconductor Multi-function analog & digital playback system
This amplifie Separate volume MJ magazine.
3.No228 Powet IVC (very similar No222)
4.No235 Powet IVC
5.Our Original ES9018 D/A converter
Bonne journée,
Sujets : 61
RE: Kits Kaneda
Si vous voulez souder les fils sur les batteries' il faut faire des soudures par point pour ne pas chauffer les elements.
Il faut donc souder des bandes et surtout une soudeuse spécifique...
Sujets : 77
RE: Kits Kaneda
Ivan,
Merci pour les précisions.
A titre personnel, ne disposant pas du matériel nécessaire, je préfère éviter de le faire par simple mesure de prudence.
