Grand_Floyd a écrit :La version 48W est quasiment la même que les autres. Une résistance doit être choisit selon la version et bien entendu les transfos d'alimentations, et éventuellement la tension des condensateurs de filtrage qui ne doit pas être en-dessous de la tension d'alimentation redressée filtrée. Après, il faut croiser les doigts pour que ça ne crame pas. Curieusement ça marchait parfaitement sur mon alim de labo, mais ça a cramé une fois les circuits passés sur les transfos qui ne donnaient pas plus de tension que les essais sur alim de labo. Le problème est survenu à la mise hors tension de l'ampli après plusieurs mises en et hors tension. Des protections rajoutées n'ont pas résolu le problème (diodes transil, résistances sur les gates, gémov sur les transfos). Bref, des phénomènes furtifs dont je n'ai pas le matériel pour les mettre en évidences. Après 2 cramages, l'idée de la version 50W a été abandonnée. La version 28W fonctionne parfaitement depuis plusieurs semaines.
Bonjour Christian,
avais tu mis des zeners entre gates et sources des MOS? Le carbure de silicium je ne connais pas trop mais ils ont l'air encore plus fragiles que ceux en silicium au niveau de la tension gate source. Ceux en silicium supportent +/- 20V alors que les carbures -4V +22V. Dépasser ces valeurs les détruits immédiatement.
Possible que lors de la disparition des tensions d'alim des tensions dangereuses apparaissent sur les gates. Avec l'alim de l'ampli les gros condensateurs de filtrage font que la tension chute lentement alors qu'avec une alim de labo la chute est rapide. L'ampli peut se comporter différemment, -4V ce n'est pas beaucoup....
Possible aussi qu'apparaisse une oscillation lorsque les alims chutent. Avec l'alim de labo la chute est rapide et le courant est limité donc sans conséquences par contre l'énergie stockée dans les gros chimiques peut détruire les MOS si l'oscillation est un peu violente.
Pour investiguer un scope numérique aide beaucoup. En insérant des résistances genre 10Ω 1/4W dans les alims entre les chimiques de filtrages et la carte les MOS sont protégés par une résistance qui ne coûte rien et peut griller sans état d'âme!
Un RC en sortie peut aider avec les schémas Kanéda. L'étage de puissance est basé sur des miroirs de courants avec du gains qui ont une résistance de sortie en boucle ouverte plutôt grande. A vide le gain de boucle augmente et peut rendre l'ampli instable. Une charge trop selfique aussi. Le réseau RC charge l'ampli en haute fréquence et évite le risque d'oscillation.
Forcément pour que ce RC n'abîme pas le son de trop il faut choisir des composants de bonne facture...
La surtension lors de la coupure du secteur ne va pas se transmettre aux alimentations de l'ampli. L'énergie stockée dans le noyau du transfo est trop faible pour charger les chimiques de filtrage significativement. Par contre le parasite peut aider à déclencher une oscillation.
Joël
