Sur le papier ces résistances sont bonnes, mais seule, l'écoute sera déterminante.
Les Amtrans carbone seraient peut-être mieux pour remplacer les Skeleton qui sont aussi au carbone.
Comme elles ne sont pas chères, ça vaut le coup de toutes les essayer.
29/04/2020-22:06:36 (Modification du message : 29/04/2020-22:44:56 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Pour info, les Skeletons, qui coutent un peu plus de 2€ au Japon,soit considérablement moins cher que les moins chères des Audionotes, Amtrans ou TKD. On les trouve à Taiwan, mais bien plus cher, et avec seulement quelques valeurs disponibles.
J'aimerais bien trouver un vendeur régulier directement depuis le Japon, pour ces résistances, mais aussi pour les transistors et quelques autres babioles spécifiques aux amplis Kaneda...
Dominique, merci beaucoup pour l'information, j'ai commencé la recherche de transistors! Je pense que j'utiliserai initialement des résistances Dale RN65/60.
Quelqu'un a le circuit de détection et de protection?
Finalment, quelqu'un peut clarifier le type des résistances et condensateurs à utiliser, selon la publication?
01/05/2020-08:26:44 (Modification du message : 01/05/2020-10:15:38 par gillesni.)
RE: Kits Kaneda
Voici les circuits.
Détection :
Protection :
Avec sur la droite de ce dernier schéma la partie réservée à la gestion des batteries, et dont on peut se passer si on utilise une alimentation secteur.
Bien sûr, il est toujours possible d'utiliser une protection achetée toute faite dans le commerce, mais celle de Kaneda est vraiment fiable, et sans aucune incidence sur la qualité sonore.
Pour les résistances, Kaneda en utilise deux types symbolisés sur le schéma:
Skeleton :
A mon avis, le meilleur choix là où Kaneda les utilisent, si on arrive à les obtenir. Sinon, la solution de remplacement simple sera les Dale RN60 ou 65, mais on peut toujours faire plein d'essais.
Susumu ou Nikomu :
Les Susumu et Nikkomu semblent ne plus être fabriqués, et le Pr Kaneda les remplace petit à petit par les flat vertes, très difficiles à trouver ici également.
Aucun problème pour les remplacer par d'autres, par exemple par les Dales RN55 ou 60.
Bonjour Christian,
il me semblait que les skeletons étaient des résistances à oxydes métalliques, peut être à tort?
01/05/2020-09:43:08 (Modification du message : 01/05/2020-10:00:43 par patleguen.)
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Bonjour,
Voici les circuits.
Détection :
Protection :
Skeleton :
Nikomu :
Les Nikkomu ne sont plus fabriquées, et le Pr Kaneda les remplace petit à petit par les flat vertes.
Bonjour Gilles
Pour ce qu''il en est des résistances Nikkohm, je pense que tu peux en commander à cette adresse.
Ils m'ont envoyé un mail il y a peu de temps suite à une demande de ma part.
Si elles n'étaient plus dispo, je pense qu'ils m'en auraient informé.
Bon Premier Mai à tous.
