Pages (303): « Première < Précédente 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 Suivante > Dernière »
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #2871
RE: Kits Kaneda
Curieux en effet ...
Dans le preamp les 2 fils depuis la xlr qui se rejoignent à un point de masse unique, genre étoile, et les autres masses doivent sans doute être redistribuées depuis ce point
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
21/01/2019 15:53:30
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : En ligne
Message : #2872
RE: Kits Kaneda
@Sébastien,
Je viens de mesurer mon alimentation Degawa pour le 218.
J'ai bien les + et - 4,9 volts et 0 volts entre les bornes 2 et 3, exactement comme sur mon alimentation Kaneda, ou avec les batteries.
22/01/2019 20:02:51
Basse-Kanata
Message : #2873
RE: Kits Kaneda
Merci pour la confirmation, logique d'ailleurs.
Les solutions sont sur la table et je devrais plancher là-dessus ce soir.
Je vous tiens au courant,
22/01/2019 22:55:16
Basse-Kanata
Message : #2874
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :
Sébastien,
Il y a un problème d'inversion des bornes 3 et 4, et non pas 1 et 2, mais le reste du message est valable. Ca devrait fonctionner.
Gilles, en inversant les bornes 3 et 4 dans le boîtier, j'obtiens bien mon 0V entre 2 et 3, mais je me retrouve avec -4.8V entre 3 et 4, là où je devrais avoir +4.8V, et j'ai encore mon -4.8V au bon endroit entre 1 et 2. Bref, j'ai deux tensions négatives...
PFB a écrit :
La polarité d'un des deux canal de ton alimentation me semble inversée.
3,4 en respectant la polarité du voltmètre, +x,xxV le rouge sur le 4 et le noir sur le 3.
2,1 en respectant la polarité du voltmètre, +x,xxV et non -x,xxV soit le rouge sur le 2 et le noir sur le 1...
Effectivement PFB, quand je mesure de cette façon mon pack de batteries qui est mon référent fonctionnel, je suis bien en polarité positive des deux côtés.
PFB a écrit :
Tu joins les points 3 et 2 tu joins un pole + avec un pôle - qui s'appelleront 0V il te reste 4 qui est le pôle + et le 1 qui est un pôle -.
À ce niveau, tu sembles aller dans le même sens que M. Degawa qui me disait de joindre les points 2 et 3.
Si je comprends bien, il n'y aurait qu'une connexion à faire entre 2 et 3. Est-ce à faire dans le boîtier directement sur la prise XLR femelle de sortie d'alim?
Merci,
23/01/2019 03:55:49
Banned
Message : #2875
RE: Kits Kaneda
Oui je pense, mais les réparations à distances ne sont pas faciles.
Il te faut une connexion, le lieu de cette connexion est généralement placé de telle sorte à économiser du fil. Car en amont il te faut 4 conducteurs, après 3. Pour la logique audiophile du placement de cette connexion je te laisse voir avec les pontes.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
23/01/2019 08:18:51
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #2876
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Il suffit de raccorder comme sur le schéma à batterie.Chaque repaire Degawa correspondant au repaire de l'alimentation sur batterie.Donc 1 va sur 1 , 2 va sur 2 , 3 va sur 3 et 4 va sur 4.
Il faut juste s'assurer de la position des pins 1 et 4.Pour cela ,ouvrir le préampli.Brancher l'alim sur batterie et regarder avec un voltmètre ou se trouve le + et le moins.La pin positive correspond à la borne 4.A partir de là le branchement devient évident.
D'après le scéma sur pile,les deux 0V sont réunis dans le préampli.Tu peux gagner un fil en réunissant les pins 2 et 3 sur l'alim Degawa,puis en tirant un fil entre les pins 2 et 2 ou 3 et 3.
NOTA : s'assurer avant tout que les 2 sections sont bonnes en tension et polarité.entre 1 et 2 le plus est sur 2.Entre 3 et 4,le plus est sur 4.
Ce message a été modifié le: 23/01/2019 13:19:47 par Grand_Floyd.
23/01/2019 09:33:31
Basse-Kanata
Message : #2877
RE: Kits Kaneda
PFB a écrit :
...Pour la logique audiophile du placement de cette connexion je te laisse voir avec les pontes.
Car tu sais comme moi que cela s'entendra clairement et pourra transcender le rendu.
Un gars whouah!
23/01/2019 14:51:52
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #2878
RE: Kits Kaneda
@Sėbastien,
Je viens de rentrer du travail. Avant d'allumer la chaine, j'ai mesuré la continuité entre les bornes deux et trois de l'alimentation. Ça sonne, les zėro volts sont bien communs.
23/01/2019 19:59:27
Basse-Kanata
Message : #2879
RE: Kits Kaneda
Merci Dominique, je t'avoue que je n'avais pas encore mesuré la continuité entre ces deux points.
Gilles m'a suggéré une dernière modif à faire qui devrait faire l'affaire et me permettre d'utiliser l'alim. Je devrais pouvoir travailler là-dessus demain soir.
J'approche du but, dans le genre "no pain no gain".
23/01/2019 20:12:18
Basse-Kanata
Message : #2880
RE: Kits Kaneda
Pouet, pouet, pouet... toujours pas dégawatisé, aussi bien dire que je ramasse mon -dégât-, et je tourne en rond...
Grand_Floyd a écrit :
Bonjour Sébastien,
Il suffit de raccorder comme sur le schéma à batterie. Chaque repaire Degawa correspondant au repaire de l'alimentation sur batterie.Donc 1 va sur 1 , 2 va sur 2 , 3 va sur 3 et 4 va sur 4.
Ça c'est beau.
D'après le schéma sur pile,les deux 0V sont réunis dans le préampli.
C'est le cas. J'ai ouvert le préamp et de la prise XLR mâle de celui-ci, un fil 2 et un 3 partent vers un canal et un fil 2 et un 3 partent vers un autre canal.
Tu peux gagner un fil en réunissant les pins 2 et 3 sur l'alim Degawa, puis en tirant un fil entre les pins 2 et 2 ou 3 et 3.
Quand je réunis 2 et 3, j'obtiens toujours: 0V à ces points, +4.8V au 4 et -0.12V au 1... Le bât blesse au 1.
Fait.
25/01/2019 03:41:07
