Pages (303): « Première < Précédente 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 Suivante > Dernière »
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #2691
RE: Kits Kaneda
Oui, et il faudra tout de même que j'ai l'occasion d'écouter le No209 dans la mouture plus puissante que tu as concocté.
C'est surtout celui là qui devrait être comparé au No225.
Dans le style, j'ai un No192, normalement en 14W, et très comparable en terme de résultat au No209, mais le mien a une alimentation qui a été monté à 25 Volt au lieu de 15. Dans le grave, il est nettement plus ferme que la version de base en 15 Volts, tout en gardant strictement les mêmes qualités sur le reste du spectre.
Ce message a été modifié le: 28/09/2018 15:38:52 par gillesni.
28/09/2018 15:36:09
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #2692
RE: Kits Kaneda
Je suis un peu paumé dans tout ces amplis!As-tu le schéma du 192 ?
28/09/2018 15:51:02
dom86
Message : #2693
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Gilles,
j'ai la nouvelle mouture du Kaneda 209 + Grand Floyd, tu pourras
le comparer chez moi avec le Kaneda Grand Floyd première série et
avec le Kaneda 209 Japon.
Dominique.
28/09/2018 20:22:30
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #2694
RE: Kits Kaneda
Christian,
Oui, les voilà.
Le dernier schéma correspond à l'ensemble préampli No192 + ampli No192
Dominique,
Si tu as eu le temps de les monter, on fera ces essais lors de ma venue.
Ce message a été modifié le: 28/09/2018 22:17:41 par gillesni.
28/09/2018 22:15:14
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #2695
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles!
28/09/2018 22:42:45
begwanch
Junior Member
Message : #2696
RE: Kits Kaneda
Message : #85 RE: K209+ Grand_Floyd : La souscription est close le 12 juin à 19h20!
Bonjour à tous
Je prends ce fil avec (grand) retard et serais intéressé soit par un kit 209 + Grand Floyd complet encore non monté, soit même par un kit monté complet.
[/align]
Dans les deux cas merci de faire offre et de joindre qq photos pour un kit monté. Je pourrais aussi être intéressé par un kit 222 monté.
Merci à ceux qui voudront bien répondre,
Bien cordialement
CD
29/09/2018 03:01:38
Basse-Kanata
Message : #2697
RE: Kits Kaneda
Gilles, tu as déjà vu ça? C'est un appareil qui semble servir uniquement à convertir un signal IVC (en courant) vers un signal en tension pour partir d'un préamp ou DAC IVC vers l'utilisation d'un amplificateur en tension:
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/h345727858
Serait-ce le Kanéda 219?
À+
Ce message a été modifié le: 30/09/2018 01:05:20 par Sébastien.
30/09/2018 01:00:04
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #2698
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Il s'agit probablement d'un buffer, effectivement dans l'idée de celui intégré dans le filtre No219. Par contre, ce n'est pas le même schéma. Entre autres différences, il fonctionne en 2X3,6V alors que le No219 fonctionne en 2X15V.
A propos de Buyee, je me suis faire rafler le No218 pour un simple yen, soit beaucoup moins qu'un centime d'euro. Sad
30/09/2018 13:09:35
Basse-Kanata
Message : #2699
RE: Kits Kaneda
Ah dommage pour le 218. Perdre par un Yen, je te comprends, j'ai perdu une paire de bas-médium Onken 255ES il y a quelques mois par 1000 Yens...
J'imagine que ton 218 Teksanyo devrait arriver sous peu. Sinon, ont-ils des problèmes d'approvisionnement?
30/09/2018 13:58:20
jeanmichelb
Hautes-Alpes
Message : #2700
RE: Kits Kaneda
Nous attendons fermement le 218+ Grand_Floyd !
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 - Filtre LCR MDA - Kaneda 50W MDA - 300B Legacy - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T90A - Mogami - Vampire-wire
30/09/2018 14:51:04
