Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Je me demande si Teksanyo accepterait de monter directement un 224 avec l'alimentation Degawa, si je passais commande des composants, dont le Kani, directement chez Degawa...
Cela me permettrait de conserver mon 224 intact.
Ça serait pratique mais à mon avis, demander ça Teksanyo à va être compliqué.
J'attends avec impatience mes No228 qui doivent revenir de chez Bruno sous peu.
En attendant la modification du No225 encore grandement ouvert sur mon bureau, c'est un No228+ qui officiera dans les graves.
RE: Kits Kaneda
J'en parlais avec Bruno ce matin, autre solution, acheter un 224 chez Teksanyo, et le faire expédier chez Degawa pour modification. Cher, mais normalement bien fait...
RE: Kits Kaneda
Pour JULIEN.
Sur les appareils de Gilles c'est la totale.
Transfo KANI+PONTS DEGAWA + la flopée de DEGAWA LPM/CPM
avec les condo 2C puis C et encore C bref la totale.
Pour CHRISTIAN,
De se faire une opinion à partir d'une écoute me semble du bon sens.
Cela dit l'essai effectué sur le 228 avec et sans alim DEGAWA est sans appel.
Pour JYS,
La batterie sera certainement performante cela dit ça ne traite pas le
creux en courant entre deux alternances que traite cette alim.
Tu dois aller sur le site du monsieur qui explique bien la démarche.
Bruno
RE: Kits Kaneda
Pour info, sur mon Kaneda 218, j'ai pu comparer l'alimentation d'origine, la batterie et l'alimentation Degawa avec transformateur Kani.
La comparaison est facile à faire. Si l'occasion se prėsente, je pourrai amener mon prėampli avec les 3 alimentations.
Il faut noter que M. Degawa propose aussi des modules pour les alimentations ã batterie.
RE: Kits Kaneda
Pour JULIEN.
Pour CHRISTIAN,
Pour JYS,
Bruno
RE: Kits Kaneda
brunop a écrit :La batterie sera certainement performante cela dit ça ne traite pas le creux en courant entre deux alternances que traite cette alim.
Bruno,
J'entends une différence avec des batteries qui ne "redressent" pas le "sectour"...me gourre-je quand je pense à une "décharge continue" ?
J'aime bien les classe A pour ça
Jean-Yves Wink
RE: Kits Kaneda
J'ai retrouvé le schėma que m'avait envoyé M. Degawa pour améliorer l'alimentation sur batteries du 218. Un condensateur , un module LPM et un module CPM.
RE: Kits Kaneda
C'est vrai, donc un essai batterie peut être intéressant
RE: Kits Kaneda
brunop a écrit :...De se faire une opinion à partir d'une écoute me semble du bon sens. Cela dit l'essai effectué sur le 228 avec et sans alim DEGAWA est sans appel...
Bruno
Certes les retours d'écoute sont élogieux, car d'un point de vue théorique, voire pratique en simulation, Jean-Marc Plantefève, fort respecté sur le forum pour ses compétences en électronique, a déjà émis certaines réserves à ce sujet:
"Bonjour Sébastien,
Avant même d'étudier ses solutions, j'ai beaucoup de mal avec la figure 3 du deuxième document.
A propos du current real waveform flowing into the output load (IR4 sur la simulation jointe).
Dans le premier document, l'AES a pris le soin d'écrire : "This convention paper has been reproduced from the author's advance manuscript, without editing, corrections, or consideration by the Review Board. The AES takes no responsibility for the contents."
C'est la première fois que je lis cela sur un article AES ! D'ailleurs, je ne retrouve pas ce papier sur http://www.aes.org/e-lib/online/search.cfm
Je me demande si les gens de Melaudia qui ont essayé, ne se sont pas limités à l'ajout de découplage (CPM et non LCM+CPM) à leur alimentation.
Bien à toi, Jean-Marc"
C'était là, sur Elektor:
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f...2#p2740602
À+
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Concernant Degawa, l'année dernière, quasiment personne n'avait encore pu écouter et on pouvait avoir beaucoup de doute, mais depuis, on a quelques appareils modifiés qui nous permettent de savoir que ça apporte vraiment quelques chose.
A propos de traduction, as-tu pu faire celle de l'article du No225 comme tu le disais?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 18 visiteur(s)
