Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Salut José,
Il s'agit bien du N°225. Je m'apprête d'ailleurs à lui faire subir une petite cure de rajeunissement à la sauce Degawa.
Si j'en crois ce que dit Jean Hiraga, et qui a été confirmé par Bruno après application sur son N°172, ça va être quelque chose.
La comparaison sera facile car j'en ai un autre que je ne modifierai qu'après validation.
Sujets : 22
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Je n'ai encore rien lu sur la méthode Degawa.
Pouvez vous expliquer en quoi consiste cette cure de rajeunissement à la Degawa ?
Bonne journée,
Christophe
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Un lien avec cela?
http://www7b.biglobe.ne.jp/~degawa/techn...-paper.pdf
Tout comme Christophe, je suis curieux à ce sujet.
Bonne journée,
Sujets : 22
RE: Kits Kaneda
Merci Sébastien pour le lien.
Si je comprends bien, le montage Degawa permet de réguler l'alimentation redressée ?
Tôf
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
A vrai dire, bien qu'ayant rencontré Mr Degawa, je ne saurais trop dire ce qui se passe. Il insert des composants supplémentaires, apparemment condensateurs et diodes, dans l'alimentation, pour permettre un meilleur lissage du courant obtenu.
Ca ne semble pas à proprement parler une régulation, mais plutôt un filtrage renforcé:
http://www7b.biglobe.ne.jp/~degawa/techn...wa-doc.pdf
Par ailleurs, il propose un changement des transformateurs R-Core par les fameux transformateurs "Crabe" dont on a déjà parlés ici.
Ceux-ci équipaient les tous 1er amplificateurs Kaneda, puis, j'ignore pourquoi, ils avaient disparu de ces montages.
Sujets : 95
17/08/2017-17:52:52
(Modification du message : 17/08/2017-17:59:42 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Gilles,
Fais-tu ces modifications toi-même sur ton 225?
À+
Édition: j'ai vu que l'entreprise de M. Degawa propose des modules. J'imagine que c'est ce que tu souhaites implanter.
Sujets : 22
RE: Kits Kaneda
Très intéressants les modules Degawa !
Il y aurait donc un apport de définition dans les basses et les harmoniques seraient mieux définies.
Je conserve vos PDF sous le coude, et affaire à suivre.
Bien à vous,
Tôf
Sujets : 144
RE: Kits Kaneda
Salut,
Les composants Degawa, c'est réellement spectaculaire....
Sur une alim simplement filtrée comme dans les Kaneda, le seul ajout de composants parallèlles en sortie de condos de filtrage (gamme CPM) apporte un plus indéniable.
J'ai fait la manip il y a peu sur mon 172, c'est mieux, surtout plus "net", "articulé", propre dans le grave mais pas que...
Il propose aussi des ponts de diode speciaux et tout un tas de composants d'alim qui apportent tous un plus indéniable sur des alim standard et même sur des alim a découpage, c'est spectaculaire...
Une des meilleur dépense récente (M. Degawa est vers Tokyo, il ne parle quasiment pas anglais mais envoie des emails "google trad"...)
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Pour le moment je ne sais pas encore trop, j'attends les modules que j'ai commandé il y a quelques semaines.
Sujets : 95
17/08/2017-22:00:02
(Modification du message : 17/08/2017-22:01:02 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Les commentaires de Julien sont assez élogieux et cela me donne le goût d'essayer.
Gilles, je venais tout juste de t'envoyer un courriel au sujet de la commande. Quels modules as-tu commandés pour le Kanéda 225?
