Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Je viens de réaliser une petite alimentation sur batterie selon les recommendations de Kaneda, et avec les conseils de Gilles, mon mon préampli 218.
Je confirme une amélioration. C'était déjà très bon, et c'est encore meilleur. Que du bonheur !
Sujets : 95
24/03/2016-15:32:39
(Modification du message : 24/03/2016-15:33:18 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Batteries à secteur.
Secteur à batteries.
Sommes aux antipodes dans nos démarches respectives...
Peux-tu en dire plus sur les gains réalisés de ton côté?
De mon côté, très hâte d'entendre ce que ça donne.
Bonne journée,
Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Il est plus silencieux, aucun souffle, aucun hum... Et un petit quelque chose en pus, mais quoi ?
Sujets : 35
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Il est plus silencieux, aucun souffle, aucun hum... Et un petit quelque chose en pus, mais quoi ? Comme un voile qui se serait levé ?
Plus "lumineux", plus détaillé..
Sujets : 259
RE: Kits Kaneda
Difficile à dire, mais ça marche mieux...
C'est un prėampli, et du coup, l'alimentation sur batterie est une option raisonnable, car la consommation est faible.
Ce serait diffėrent avec un ampli 209 ou 228.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Dans la poursuite de la séquence batterie pas batterie, j'ai complétement terminé mon alimentation du 228+ aujourd'hui: installation des fils sortant et des deux prises XLR et fixation de la LED en façade. Le tout fonctionne magnifiquement bien. On m'avait grandement vanté les transfos canadiens SumR et le TA en question fait super bien le travail.
Honnêtement, pour mes premières écoutes (Tortoise, Sublime, compilation Three Blind Mice), je ne saurais faire aucune distinction entre alimentation secteur et batterie. Il faudrait que je fasse venir Gérard de France avec son commutateur pour y voir plus clair, mais ma priorité se posera plutôt sur l'écoute musicale.
D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, j'ai pu voir le groupe Tortoise cité plus haut en concert à Montréal. Excellent concert! J'adore ce groupe. Et ce soir, concert à la maison de la culture Maisonneuve, à côté de chez moi, mettant en scène Michel Faubert, un artiste chanteur et conteur québécois que j'apprécie grandement. Le tout, dans un projet avec trois musiciens jazz dont le très grand Pierre Tanguay à la batterie.
À+
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Sans commutateur à la maison, je me suis permis hier soir des écoutes comparatives entre alim batteries et alim secteur. J'y allais d'une commutation de type "subito-lento" qui me demandait d'éteindre l'ampli et l'alim, de déconnecter les XLR et des mettre ceux de l'autre alim. Cela dit, en gardant les mêmes pièces musicales comme point de comparaison, cela le faisait. Bref, je n'entendais pas de différence explicite.
J'ai tenté d'analyser l'ensemble du spectre, ainsi que d'autres caractéristiques de reproduction musicale, mais rien de fondé en ressortait. Un temps, j'ai pensé que la basse était un poil mieux avec batteries. Je remets l'alim secteur, ça me paraissait peut-être mieux avec secteur (!). Un temps, j'ai trouvé une série de jeu de cymbales superbe avec alim batteries, je remets l'alim secteur, ben non, c'est la même chose...
Bref, rien pour en tirer des conclusions. Ce que je trouve personnellement fort intéressant. Ça permet de penser que l'alim de base proposée par Kanéda fait tout à fait la job et que je ne peux la distinguer de celle sur batteries (jusqu'à maintenant dans mes essais). De plus, l'ensemble est maintenant beaucoup plus autonome. Hier, plusieurs heures d'écoute et le système allumé sans qu'aucune décharge n'apparaisse. Chouette! C'était le principal but visé.
Bonne journée,
Sujets : 35
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Tu as essayé avec et sans le lift ?
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Les essais de Sébastien et Dominique confirment ceux fait ici.
Sur le préampli N°218, mais aussi sur d'autres que j'ai ici, la batterie a un petit avantage de clarté. Rien de vraiment flagrant, mais c'est tout de même reproductible à chaque séance d'écoute.
Par contre, pour les amplis N°209, N°222 ou N°228, il m'a été impossible de savoir avec certitude si l'ampli marchait sur batterie ou sur secteur.
Sur des amplis plus puissants, peut-être que les différences seraient plus évidentes, mais pas sûr?
Sujets : 95
26/03/2016-18:14:09
(Modification du message : 26/03/2016-18:14:34 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Philou,
Oui, j'ai essayé et aucune différence. Ce qui n'était pas le cas quand je faisais la même manip sur mes PSE et mon préamp il y a un an. Tous avaient gagné avec la mise de la masse électrique de leur circuit à la terre.
Prochaine étape, travail sur mon préamp que je souhaite rendre plus silencieux à haut volume. Il y a un grésillement/hum quand mon potar Kuzmo atteint environ 30 crans sur 48.
À+
