Pages (303): « Première < Précédente 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 Suivante > Dernière »
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1911
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ta problématique me semble curieuse?
Quelque soit le type d'interrupteur que tu utilises, pour vérifier qu'il est correctement câblé, débranche d'abord l'alimentation électrique.
Ensuite, règle ton contrôleur sur sa position test de continuité, puis positionne ses câbles testeurs sur l'entrée et la sortie de ton interrupteur, sur les mêmes contacts que tu avais utilisés quand tu l'as monté, et tu verras bien si ça fonctionne, selon les positions de l'interrupteur.
Auquel cas, ton problème vient d'ailleurs...
20/03/2016 14:52:50
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #1912
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ton interrupteur à bascule de type SPST convient parfaitement.
- As-tu vérifié à l'ohmmètre la continuité sur le circuit primaire du transfo entre N et L sur l'embase IEC ? Tu devrais mesurer une résistance "infinie" en circuit ouvert (OFF) et quelques dizaines d'ohms en circuit fermé (ON)
- Pourrais-tu nous fournir une (ou +) photo de ton montage, stp ?
RIAA Pacific, Yamaha CD-S700 et T-D500, DAC 2 x AD1865 //, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 20/03/2016 14:59:22 par Dominique.
20/03/2016 14:53:20
Basse-Kanata
Message : #1913
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :
Bonjour Sébastien,
Gilles,
Je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai bel et bien effectué ce test et l'interrupteur fonctionne très bien!
Dominique a écrit :
Bonjour Sébastien,
Merci Dominique, je vais regarder cela. De plus, je pourrai fournir une photo du montage plus tard aujourd'hui (peut-être pour visionnement demain en Europe).
À+
20/03/2016 19:02:42
philou
Message : #1914
RE: Kits Kaneda
Essaie en débranchant l'écran puis la terre..
20/03/2016 19:24:35
Basse-Kanata
Message : #1915
RE: Kits Kaneda
Dominique a écrit :
- As-tu vérifié à l'ohmmètre la continuité sur le circuit primaire du transfo entre N et L sur l'embase IEC ? Tu devrais mesurer une résistance "infinie" en circuit ouvert (OFF) et quelques dizaines d'ohms en circuit fermé (ON)...
J'obtiens bien "infini" en circuit OFF et 1.5 Ohm à ON.
20/03/2016 19:54:16
Basse-Kanata
Message : #1916
RE: Kits Kaneda
Philou,
Tu veux dire en débranchant l'écran du TA (fil vert) soudé à la terre de mon IEC? Sinon, pour ce qui est de la terre, j'ai le châssis aussi branché au même endroit de l'IEC et ensuite la masse électrique/0V de mon circuit connecté ou non via l'interrupteur de mise à la terre. Bref, débrancher tout ça de l'IEC?
Je vous reviens avec photo dans quelques minutes.
20/03/2016 19:58:32
Basse-Kanata
Message : #1917
RE: Kits Kaneda
Photo d'ensemble et IEC:
Regardez pas trop la propreté du câblage; j'ai détorsadé certains fils hier pour faire divers essais. Je vais remettre un peu de propreté là-dedans.
Il y a aussi la LED qui n'est pas encore fixée.
20/03/2016 20:09:05
philou
Message : #1918
RE: Kits Kaneda
Si je vois bien, sur la terre de la prise iec (fiche du haut) arrive 3 fils dont l'écran ?
Il ne doit y en avoir qu'un seul qui va sur le boitier au plus prés de la prise, comme expliqué plus haut..
Où vont les deux fils blancs ?
20/03/2016 21:18:24
philou
Message : #1919
RE: Kits Kaneda
C'est quoi (entouré en rouge) ?
20/03/2016 21:21:07
Message : #1920
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Sébastien,
- Pour mesurer la tension secteur, tu sélectionnes bien AC (~) sur ton voltmètre et non DC (=) ? Rolleyes Rolleyes Rolleyes
- Es-tu sur de la façon dont tu as câblé les secondaires du transformateurs ? Il se pourrait que les secondaires qui forment le +17V/-17V ne soient pas câblés correctement, ce qui aurait pour effet d'annuler la tension de sortie et aussi de faire chauffer le transformateur. Idem pour le +12V/-12V...
Ce message a été modifié le: 20/03/2016 23:37:39 par Dominique.
20/03/2016 23:27:15
