Pages (294): « Première < Précédente 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 Suivante > Dernière »
Basse-Kanata
Message : #1861
RE: Kits Kaneda
Gilles, tu veilles tard ou te lèves tôt ! J'en profite. Côté menu détail, sur la photo de ton alim du 228+ au message 1751:
http://forums.melaudia.net/showthread.ph...4#pid60054
Sur le rail 5 x 2 vis/cosses, est-ce que la première laissée libre est celle du 0V de l'étage d'entrée mis en série avec le 0V de l'étage de sortie?
À+
28/02/2016 05:00:23
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1862
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Souvent les deux car les journées sont trop courtes!
Je ne suis pas sur de bien avoir compris ta question, mais je t'enverrai une autre photo lorsque j'aurai récupéré l'ampli.
Actuellement, il est chez Gérard qui l'ausculte sous tous les cotés.
Aujourd'hui, remise en route des préampli N°227 qui sont enfin de retour à la maison...
Je sais que je vais devoir procéder à quelques réglage après les 1ères mises en chauffe, mais maintenant, je sais comment faire.
Ce message a été modifié le: 28/02/2016 11:11:45 par gillesni.
28/02/2016 11:06:14
Basse-Kanata
Message : #1863
RE: Kits Kaneda
Gilles,
Regarde, j'ai entouré la cosse en question qui n'est branchée que d'un seul côté:
À+
28/02/2016 14:03:20
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1864
RE: Kits Kaneda
Voilà, après plus de 6 mois d'attente, et quelques sueurs froides à cause de la durée de la période d'attente, j'ai réussi à remettre mes préampli N°227 en route. Enfin, celui qui a des tubes WE396, car je n'ai pas eu le temps de m'occuper de celui qui a des WE407, mais je sais qu'il va fonctionner également.
Au bout d'un heure d'écoute, Il a encore fallu sortir le multimètre, car je n'avais plus qu'un vague BRRRRRBRRBRRBRRRB, comme il y a quelques mois, Sad , mais je ne me suis pas affolé, car maintenant, je sais quoi faire, et j'ai pu remettre le N°227 en route rapidement.
En fait, pour le moment, les tubes sont neufs, et il sort encore des clous facilement, mais je pense que d'ici une ou deux semaines, les circuits seront stabilisés et je pourrai ranger le multimètre.
J'ai donc commencé par le concerto de Max Bruch par David Oïstrakh, grande présence du violon, pourtant pas enregistré en close up. J'avais l'impression de pouvoir compter les crins de l'archet, de sentir l'artiste inspirer ou expirer, même sans entendre son souffle...
La musicalité était évidente et j'ai écouté la totalité de ce 1er disque que j'avais posé sur la platine...
(Enfin presque la totalité car il y a eu l'intermède multimètre dont j'ai parlé plus haut)
J'ai repris l'écoute avec le fameux Cantate Domino du Label Proprius, changement complet d'ambiance et j'ai eu l'impression d'entrer dans la petite église très réverbérante où l'enregistrement a été effectué.
Puis, la Moldau par Raphael Kubelik, les Danses Hongroises N°5 de Brahms, puis Ella Fitzgerald avec Let No Man Write My Epithaph, puis Miles Davis avec Time After Time, puis la Marche aux Supplices de la Damnation de Faust d'Hector Berlioz, Take Five enregistré en concert au Festival de Newport et puis ... je ne sais plus...
Je n'avais qu'une envie, écouter et écouter encore...
Bref, ça m'a bien plu, chaque enregistrement m'emportait dans un nouveau lieu et je n'avais pas du tout envie de couper les cheveux en quatre!
Je crois que c'est un signe...
Les analyses et les comparaisons seront pour plus tard!
Ce message a été modifié le: 06/03/2016 16:59:31 par gillesni.
28/02/2016 20:36:45
Basse-Kanata
Message : #1865
RE: Kits Kaneda
Ce qui s'annonçait simple est plus compliqué pour un débutant comme moi. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main dans mon projet d'alim du 228+. Il y a quelques éléments qui différent entre le schéma de l'alim du 228 au niveau des secondaires du TA et le mien.
À titre d'exemple, j'ai trois enroulements au secondaire pour faire mon 24Vac soit 12V-0V-12V. Donc, je dois mettre les 2x12V en série. Est-ce exact? Mais je n'ai qu'un seul 0V et ce n'est pas clair pour moi à quoi le relier considérant que tel que vu sur le schéma, l'un irait serait relié au pied d'un condo, l'autre à une diode?!
Maintenant, en parlant des enroulements 0V des 17V-0V et 17V-0V, l'un des dessins d'implantation du Kanéda 228, celui contenant les 12 condos de 4700uF, montre celui-ci près d'un condo, mais relié à rien?! Euh, où va-t-il?... Relié à la deuxième sortie 17V de mon TA pour ensuite aller au 0V du XLR-5-11C? Tel que je le comprends du schéma...
Enfin, si j'ai bien compris, je peux laisser libre la cosse 1 du XLR-2-11C tant que ce 0V est relié à un 0V des autres secondaire. Ai-je raison de dire cela?
Je joins une photo d'où j'en suis dans mon implantation.
Et le lien du schéma d'alim du 228, inspiration pour le 228+:
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=12336
Merci pour votre aide,
Ce message a été modifié le: 29/02/2016 00:28:16 par Sébastien.
29/02/2016 00:19:03
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1866
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
je m'avoue un peu paumé dans tes explications.
Pourrais-tu dire précisément quelles sont les tensions et intensités disponibles en sortie de ton transformateur?
29/02/2016 01:27:03
Basse-Kanata
Message : #1867
RE: Kits Kaneda
En fait, je me trouve à avoir 2 x 17V-0V et 12V-0V-12V. Je joins la feuille de spécifications de mon transfo. Ça peut aider.
.pdf File  Specs transfo SumR alim 228+.pdf (Taille : 235.11 Ko / Téléchargements : 91)
L'autre élément qui aiderait ce serait les dessins d'implantation de l'alim 228 dans le bouquin Kanéda, mais je ne les ai pas en format scanné. Il me semble qu'ils sont quelque part dans la discussion, mais je ne sais plus où...
À+
Édition: j'ai trouvé de l'info qui peut m'aider concernant les couplages de plusieurs alimentations. C'est tout en bas de page de l'excellent site de Sonelec:
http://www.sonelec-musique.com/electroni...tions.html
Mon ami électronicien me l'avait suggéré à un moment où je pense qu'il était tanné de répondre à mes questions de débutant :-)
Ce message a été modifié le: 29/02/2016 03:14:33 par Sébastien.
29/02/2016 02:18:14
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1868
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Hier, j'en ai douté, mais la bonne nouvelle est que tu as bien les tensions nécessaires pour faire le N°228+.
Le temps me manque aujourd'hui, je reviendrai vers toi plus tard.
29/02/2016 10:14:44
Basse-Kanata
Message : #1869
RE: Kits Kaneda
J'espère que les tensions sont bonnes! J'ai fait faire le transfo sur mesure en disant que j'avais besoin de 2 x 17V (4.6A) et 1 x 24V (0.6A) et que je voulais une puissance aux alentours de 250VA. C'est juste qu'en comparaison du schéma de Kanéda, je n'ai pas 2 x 0V avec mes 2 x 12V, mais un seul.
Hier soir, je suis allé lire plus en détail toute la section alimentation du site que je donne dans mon précédent message et j'en apprends beaucoup sur toutes les configurations possibles pour utiliser les secondaires d'un TA.
Enfin, prends le temps de regarder ça, de mon côté, je suis en semaine de congé et je quitte ce matin pour 3 jours en chalet à la montagne. Je ne pense pas pouvoir regarder cela d'ici mercredi soir.
À bientôt,
29/02/2016 12:52:04
Basse-Kanata
Message : #1870
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
As-tu pu regarder ça un peu plus? Je vais sûrement reprendre le travail sur l'alim ce soir ou demain.
À+
02/03/2016 23:54:18
