Pages (303): « Première < Précédente 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 Suivante > Dernière »
Basse-Kanata
Message : #1761
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
Je te relance sur le 228+ (avait-on vraiment quitté le sujet?Rolleyes). Je suis sur une soumission avec un fabricant de transfos canadien. Peux-tu me dire quelle puissance (VA) fait ton transfo d'alim du 228+? De plus, sais-tu celle que contiendra l'alim Kanéda faite par Teksanyo?
Sinon, comment expliques-tu les tensions plus élevées vues sur le schéma versus celles originales? Je m'explique: pour les transistors de sortie, je vois +24.4V (pour le +22.5V) et -23.74V (pour le -22.5V). De plus, je vois sur le schéma jusqu'à +34.61V (pour le +32V).
Sont-ce des valeurs à vide?
Bonne journée mon cher,
13/01/2016 04:23:13
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1762
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Je suis en déplacement et je ne pourrai regarder qu'en fin de semaine.
13/01/2016 10:28:11
escartefigue33
Message : #1763
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Un bête qui peut faire 29W/8 Ohms au lien des 14W/8 Ohms du 209 de base.
À+
Bonjour Sébastien,
Avec quelle tension d'alimentation un 209 peut il sortir 14W/8 Ohms ?
13/01/2016 12:59:14
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1764
RE: Kits Kaneda
Gérard,
Ce sont les données de Kaneda:
6,5W/8Ohms pour 7,5v,
14W/8Ohms pour 15 V.
29W/8Ohms pour 22.5V.
tu devrais trouver ça dans l'article qu'a traduit Sébastien et qu'il a mis en ligne.
13/01/2016 13:33:35
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #1765
RE: Kits Kaneda
Sous 7.5V il ne fait certainement pas 6.5W.Si tu appliques la formule Peff = U ² / 2R,ça donnerait sans tension de déchet 7.5²/16 = 3.5W RMS.En supposant qu'en réalité on ne peut pas atteindre plus de 7V crête (et encore c'est optimiste) ça nous fait 7²/16 = 3 WRMS.Cherchez l'erreur!
Ce message a été modifié le: 13/01/2016 14:12:46 par Grand_Floyd.
13/01/2016 14:12:28
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #1766
RE: Kits Kaneda
Bonjour Grand Floyd,
Je m'étonne de ta formule pour calculer la puissance !
Ce que je sais, c'est : Peff = U² / R, donc 7.5²/8 = 7W
Peur-être as-tu pensé 2R du fait des 2 rails d'alim ?
Cdlt
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas– 2 x K209GF 2020 en bi-amplification - Tweeter Faital Pro HF10AK - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L
13/01/2016 15:05:32
audiotechno
Message : #1767
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :
Concernant Gérard, je sais qu'il expérimente avec le 209 et diverses variantes de celui-ci. De mon côté, je parle maintenant du 228+. Un bête qui peut faire 29W/8 Ohms au lien des 14W/8 Ohms du 209 de base.
Bonjour sébastien,
Sais-tu que passer du simple au double en puissance ne te fait gagner que 3dB ! Pas négligeable me diras-tu et tout à fait détectable à l'oreille, mais ce n'est tout de même pas le grand écart !!!
Pendant que j'y suis, ne te tracasse pas trop avec les tensions d'alimentation, 22,5V et 24V c'est quasiment pareil, ton ampli ne verra pas la différence.
Alain
13/01/2016 15:11:08
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #1768
RE: Kits Kaneda
Cdlt
Alain
Bonjour Alain,
7.5V est la tension crête possible,il faut donc pour le calcul la diviser par racine de 2 pour avoir la valeur efficace.Comme on élève ensuite cette valeur au carré,on a racine de 2 au carré = 2.Donc le calcul devient Ueff² = (U crête ²)/2.C'est le 2 du diviseur dans la formule.Ce calcul ne vaut que pour une sinusoïde car pour un signal complexe comme celui qu'on rencontre en audio la formule devient impossible à déterminer car le facteur crête varie en permanence!On a donc l'habitude de dire que la puissance efficace est la moitié de la puissance crête!Ce qui est en général jamais vrai en dehors de mesures sinusoïdale.Il y a même des polémiques sur la notion de puissance efficace ou certains disent que c'est une puissance moyenne!Je ne discuterai pas là-dessus.
Si tu fais le même calcul avec les autres tensions d'alimentation,les valeurs de puissance données par Kaneda sont à peu prés justes:
Avec 15V on a 15²/16 = 14W
Avec 22.5V on a 22.5²/16 = 31.6W (pour 29W).
Dans la pratique les valeurs ne peuvent qu'être inférieures à ces calculs,à cause des tensions de déchet dans les transistors essentiellement!
Kaneda a dû oublier de diviser par 2 pour la tension de 7.5V.
Ce message a été modifié le: 13/01/2016 15:46:41 par Grand_Floyd.
13/01/2016 15:40:58
Yves
Message : #1769
RE: Kits Kaneda
Oui, ou aussi :
Crête à crête max = 7,5 + 7,5
En efficace (si signal sinus oeuf corse) 15 * 15 / 64 = 3,5W si tension de déchet nulle.
13/01/2016 16:26:26
audiotechno
Message : #1770
RE: Kits Kaneda
Bonjour Alain,
Avec 7,5V on a : 7,5/1,414 = 5,3V et 5,3V²=28V/8=3,5W (une erreur de frappe de Kaneda)
Avec 15V on a 15²/16 = 14W.
Non, applique ta formule : 15/1,414=10,6V et 10,6V²=112V/8=14W
Non, 22,5V/1.414=15,9V et 15,9V²=253V/8=31,6W
Kaneda donne les valeurs pour 8 Ohms
13/01/2016 16:35:54
