Pages (303): « Première < Précédente 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 Suivante > Dernière »
gillesni
Grand amateur (87)
Message : #1541
RE: Kits Kaneda
Je vais vous faire une confidence, j'ai beaucoup d'amplificateurs Kaneda à la maison!
Or, je n'en ai besoin que de 4. J'en ai donc trop!!! Beaucoup trop!!!
Je vais devoir vendre quelques appareils, mais je ne sais pas encore vraiment lesquels...
S'il y a des Melaudiens intéressés, qui seront prioritaires, n'hésitez donc pas à me faire vos demandes par MP, ça m'aidera à choisir lesquels vendre.
Le monde est cruel!
03/12/2015 20:05:13
escartefigue33
Message : #1542
RE: Kits Kaneda
J'ai terminé mes essais sur le Kanéda 209, version à 11 et 13 transistors.
Le schéma du Kanéda 209 fonctionne très bien avec des transistors européens, j'en ai essayé plusieurs références bien triés, 2N2905, 2N2102, 2N1893, BD140, etc...
J'ai toutefois conservé les Jfet d'entrée et les 3055 en sortie.
La source de courant avec le 2SJ103 peut aussi bien fonctionner avec un BF245 en changeant la valeur de la résistance shunt.
Les mesures diffèrent assez peu suivant les transistors utilisés, il faut tout de même ajuster quelques résistances, mais le réglage est facile.
La légère instabilité que j'avais remarquée avec des transistors Japonais a disparu avec les 2Nxxxx.
Les meilleures mesures ont été obtenues avec les 2SK117 en entrée, 2SJ103 ou BF245 en source de courant, 2N2905 à la place des 2SA606, 2N1893 à la place des 2SC1161 et 2N3055 Motorola en sortie, alimentation +/-12V avec 4,5V supplémentaires pour l'étage d'entrée.
Je n'ai pas implanté les 2SC2240 qui servent à la protection sur mon circuit de test.
La réponse en fréquence à -3dB va du continu à plus de 200kHz, les carrés sont parfaits de 0 à plus de 50kHz, le temps de montée est ultra court, je ne l'ai pas encore mesuré.
Je n'ai pas non plus mesuré la distorsion, qui dépend beaucoup de la tension d'alimentation.
On peut l'alimenter sur batterie ou à l'aide d'une alimentation secteur bien filtrée.
Il est indispensable de fournir une tension plus élevée à l'étage d'entrée (environ 4,5V) si on veut obtenir un écrêtage symétrique, c'est le plus gros inconvénient de ce schéma.
Je pense qu'il doit y avoir une solution technique... quand j'aurai un peu de temps.
Une autre version avec deux transistors de moins fonctionne aussi bien, avec peut être même une meilleure stabilité.
S'il y a des amateurs, je peux publier un dessin de cuivre.
Il reste évidemment l'écoute...
07/12/2015 17:45:16
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #1543
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gérard,
Trés intéressant!Quand tu parles de version 11 transistors,c'est bien sans les transistors de protection TR10 et TR11 ?Normalement ils sont bloqués et ne travaillent qu'en cas de surcharge!Sauf qu'il peut y avoir un petit courant de fuite qui va perturber le bon fonctionnement de l'ampli!On a le même problème sur la partie analogique de certains DAC ou des transistors sont là pour courcircuiter le signal à la mise sous tension de façon à ne pas avoir de ploc!Souvent ces transistors se mettent à conduire en vieillissant et il vaut mieux les retirer,quitte à subir un petit ploc!C'était conseillé pour le tweak du 723!
07/12/2015 18:47:03
escartefigue33
Message : #1544
RE: Kits Kaneda
Non, j'évoque le schéma qui ne comporte pas le générateur de courant constitué par TR12, TR13, D1, D2 ni les résistances associées.
Les collecteurs de TR4 et 5 fournissent directement le courant aux bases de TR6 et 7.
TR10 et 11 sont conservés, évidemment.
La source de TR3 est reliée directement au V- ou a travers une led comme sur le schéma que j'ai, ce qui ne change rien au fonctionnement.
Attention ! le couplage thermique de TR1,2 et TR4,5 est très important.
Ce schéma est simple, sa particularité est de contenir une paire différentielle supplémentaire constituées par TR4 et TR5 qui permettent de se passer d'une paire complémentaire en sortie.
Malheureusement, c'est aussi la cause de l'écrêtage dissymétrique qu'il faut compenser par une tension positive plus élevée sur l'étage d'entrée.
Je suis certain que les pointures de l'électronique (dont je ne fais pas partie) ont une solution à ce problème, assez gênant.
07/12/2015 19:39:46
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #1545
RE: Kits Kaneda
C'est ce schéma?
07/12/2015 21:01:25
escartefigue33
Message : #1546
RE: Kits Kaneda
Exact.
07/12/2015 23:35:32
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Message : #1547
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gérard,
oui, l'écoute, l'autre moitié du plaisir.
08/12/2015 10:15:52
gege 94
Message : #1548
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :
C'est ce schéma?
Bonjour .
Au sujet de ce schéma, il manque selon moi 2 choses essentielles, à savoir les explications sur la structure générale (étage par étage), du genre différentielle, miroir de courant etc etc, et les transistors cités ne sont pas repérés, TR4 ,TR5, TR12 etc etc.
A+.
gege 94
Raymond Barre
08/12/2015 12:21:29
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #1549
RE: Kits Kaneda
Les explications doivent se trouver dans les revues japonaises et les repères sont les mêmes que sur le schéma à 13 transistors :
http://i68.servimg.com/u/f68/16/54/12/44/dsc00112.jpg
08/12/2015 13:14:58
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #1550
RE: Kits Kaneda
A propos du schéma
Je suis très étonné de voir que le collecteur du transistor 2SC1161 situé dans la partie "négative" du schéma soit relié à la masse.
Je m'attendais a ce qu'il soit plutôt relié à la ligne de sortie "Out".
Y a t'il une explication à cette bizarrerie (enfin, je la juge comme telle)
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas– 2 x K209GF 2020 en bi-amplification - Tweeter Faital Pro HF10AK - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L
08/12/2015 17:28:04
