Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
Gérard, il peut etre interessant de comparer l'ampli Zen au 209.
Sujets : 136
RE: Kits Kaneda
jeanphilippe a écrit :Gérard, il peut etre interessant de comparer l'ampli Zen au 209.
C'est fait avec Gilles.
Le Zen est moins défini, mais c'est celui qui se rapproche le plus du Kanéda.
gérard
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Petite notice de celui qui avait fait les mesures sur le 209. Il m'avait dit:
"Je crois qu'avec un préamplificateur avec une impédance de sortie plus grande que mon générateur ce serait mieux. Sinon, ajouter une résistance série a l'entrée."
Cela dit, ces mesures d'amplis furent les premières auxquelles j'ai assisté. Je vous les fournis à titre indicatif. Je ne peux que commenter l'écoute du 209 qui est absolument exceptionnelle.
Gérard, bon plaisir avec le 209!
Sébastien a écrit :Bonjour Gérard, bonjour à tous,
Gérard, tu viens de me faire penser que j'avais aussi deux photos de mesures d'oscillo prise sur le Kanéda 209 de chez Teksanyo. Les voici:
1) 10KHz avec 8 ohms:
2) 10KHz avec 8 ohms +1.2uF:
Comme nous nous concentrions sur les mesures des PSE 300B, c'est tout ce que j'ai en photo du 209.
Sujets : 37
RE: Kits Kaneda
jeanphilippe a écrit :Module Velleman commandé chez Selectronique.
Merci.
Je me suis toujours demandé quelle était l'utilité de ces modules.
Ca permet de se passer de condos en entrée d'ampli, c'est ça?
Pas d'influence sur le signal?
Mikael
Sujets : 56
RE: Kits Kaneda
Ça sert à éviter de cramer tes haut-parleurs si un certain seuil de tension continu sur les sorties,est dépassé!Ça peut arriver sur un ampli à liaison direct est attaqué par une source comportant une composante continu,ou si il y a un problème dans l'ampli du genre "un transistor de sortie est cramé"!
Sujets : 37
23/10/2015-20:01:50
(Modification du message : 23/10/2015-21:10:04 par folkdeath95.)
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :Ça sert à éviter de cramer tes haut-parleurs si un certain seuil de tension continu sur les sorties,est dépassé!Ça peut arriver sur un ampli à liaison direct est attaqué par une source comportant une composante continu
Dans ce cas, on peut dire que ça remplace le condensateur qu'on trouve en entrée de la plupart des amplis ou pas?
Citation :,ou si il y a un problème dans l'ampli du genre "un transistor de sortie est cramé"!
OK. C'est vrai qu'on ne sait jamais.
Mikael
Sujets : 92
RE: Kits Kaneda
Je pense que le condensateur en entrée ne protege pas le hp si c'est l'ampli lui meme qui envoie du cc.
Sujets : 37
RE: Kits Kaneda
jeanphilippe a écrit :Je pense que le condensateur en entrée ne protege pas le hp si c'est l'ampli lui meme qui envoie du cc.
Oui, effectivement.
Sujets : 56
RE: Kits Kaneda
Le condo ne résoudra que le cas particulier de la source avec composante continue qui attaque un ampli sain!
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Le condo, aussi bon soit-il, apporte une coloration indésirable, alors que les protections bien étudiées ne s'entendent pas.
