Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
jeanphilippe a écrit :Gerard, ne retombes pas dans ce genre de propos, on commencait à t'apprécier.
Et Toi Le JP Pourfendeur, tu nous plairait mieux Cool Zen...
RE: Kits Kaneda
http://www1.fctv.ne.jp/~syuji-ha/KANETA/DC_POWER.html
Stéphane
Club double 16"
RE: Kits Kaneda
Hey les copains !,
Le Must du "pure & simple", tout cabler 'en l'air'...Evidemment, il est conseillé de faire cela "proprement" Wink
RE: Kits Kaneda
Oui câbler en l'air est une bonne solution!D'ailleurs c'est un peu ce que fait Kaneda avec ses plaques à trous vu qu'il utilise des bouts de fil pour les liaisons!Les pastilles ne servent que de support comme le feraient des barrettes-relais dans le câblage en l'air!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B  - K209+ Grand_Floyd  option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes.
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :...Les pastilles ne servent que de support comme le feraient des barrettes-relais dans le câblage en l'air!
c'est pour ceux qui se la joue bretelles+parachute ! j’évoquais le 'vrai câblage genre toile d'araignée' entre composants sans support ni borne relais. Wink
RE: Kits Kaneda
Oui mais alors là,bon courage!J'ai déjà fait du vrai câblage en l'air,il ne faut pas avoir trop de composants à souder parce que c'est vite le bourdel!
RE: Kits Kaneda
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/53035...sses-82-mm
Stéphane
Club double 16"
RE: Kits Kaneda
Grand_Floyd a écrit :Concernant le trou,la définition est-elle "rien avec quelque chose autour" ou bien "quelque chose avec rien dedans" ?Les scientifiques ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord!Big Grin
Mieux: une absence entourée de présence.
JR
RE: Kits Kaneda
escartefigue33 a écrit :Je ne poserai qu'une question : Qu'en disent les mesure ?
Le jour ou les appareils de mesure auront des oreilles alors ils auront quelque chose d'intéressant à dire!
Avec les ampliop d'aujourd'hui il est facile de faire un ampli proche de la perfection pour ces appareils, distorsion, bruit, bande passante, ...,. Mais le passage à l'oreille va faire très mal...
La mesure est un outil, pas une finalité. Pour qu'elle apporte du concret il faut savoir quoi et comment mesurer. A mon avis faire des mesures en sortie d'un ampli n'indique rien quant à sa sonorité. Très facilement son bruit de fond sera inférieur à celui de la pièce d'écoute, sa distorsion inférieure à celle des hp, sa bande passante supérieure et ses signaux carré bien plus propre.
N'empêche que même dans ces conditions l'oreille parvient à distinguer deux amplis. Essaye de le faire par des mesures au point d'écoute!
Les mesures sont d'une grande aide lors de la mise au point d'un appareil. Elle permettent de vérifier qu'il fonctionne conformément à ce que l'on attend de lui et au cas ou de remonter à l'origine du problème. L'oreille sait dire, non la ça va pas, mais je lui sent bien du mal à en définir la cause. La mesure est un outil formidable d'autant plus que c'est le seul à nôtre disposition.
Formidable mais limité et il faut rester conscient de ses limites. En exemple le petit dessin joint représente une mesure de bruit d'une source de tension alimentant une polarisation dans l'étage d'entrée d'un ampli en cours de mise au point.
La polarisation est basique, une tension et une résistance en série. La mesure à permis de voir que le bruit de la source de tension possède un pic vers 9KHz d'environ 20nV/Hz. Le filtrage mis en place, un simple condensateur au bon endroit élimine cette remontée et réduit le bruit à 2nV/Hz. Un nV c'est 10-9 Volts, tension si faible que le bon sens la néglige sans réfléchir l'ombre d'un instant et pourtant l'amélioration est très audible!
Mais ce n'est pas tout, la polarisation comporte aussi une résistance en série avec la source de tension et son bruit propre, son bruit thermique est de 90nV/Hz. Plus de 4 fois plus élevé que le pic avant filtrage le bruit de la résistance masque tout les autre. La différence de bruit en sortie de la polarisation avec et sans filtrage vaut 0.2dB. Complètement négligeable et invisible à la mesure! Et pourtant l'oreille le perçoit aisément...
Joël
RE: Kits Kaneda
Bonjour Joël,
Ce qui serait intéressant, c'est de montrer le spectre du signal en sortie de l'amplificateur, avec et sans le filtrage.
Le bruit est peut être bien supérieur à 0,2dB
Et aussi d'avoir un idée du schéma mis en œuvre.
gérard
