Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Voilà une bonne nouvelle!
Tu devrais recevoir l'appareil d'ici une dizaine de jours.
Veux-tu l'utiliser en mono ou en multi amplification?
Sujets : 95
03/08/2015-01:38:32
(Modification du message : 03/08/2015-01:43:02 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Salut Gilles,
10 jours! Wow! Si c'est le cas, je serai agréablement surpris. Buyee disait par courriel que ça pourrait prendre jusqu'à deux semaines pour se rendre à leur entrepôt et ensuite, ils m'écriraient pour organiser l'envoi au Québec. Cela dit, avec EMS du Japon au Québec c'est effectivement très rapide. Donc, oui, à bien y penser, ça peut toujours se faire dans les 10 jours.
À priori, je veux comparer le 228 au 209 en mono-amplification. Pour la suite des choses, toutes les options seront sur la table. La semaine dernière, ça m'a traversé l'esprit d'essayer le 209 sur mes 414-8B et mes PSE 300B sur les TD-2001,car il reste un léger avantage du tube dans les timbres de certains instruments par rapport au 209, mais c'est très subtile. Par contre, de l'autre côté, l'apport du 209 est immense. Il fait beaucoup de choses que le PSE 300B ne fait pas. Et je ne parle pas juste du grave. C'est donc un pensez-y bien... D'autant plus que je m'amuse déjà ferme à écouter de la musique via le 209 en mono-amplification.
Donc, si je remets les choses en perspective, tout d'abord, il s'agit de comparer le 228 au 209. J'ai hâte de voir quels sont les gains apportés sur divers timbres instrumentaux. À partir de là, nous pourrons en discuter plus en détails. Alors mono-amplification pour commencer. Ah oui, j'y pense, il faudra aussi que je me commande d'autre batteries Eneloop. Le 228 en prend 8 il me semble, avec le boîtier de batteries conséquent. D'ailleurs, sais-tu qui aurait ça?
Changement de sujet, pour revenir à Watanabe, le vendeur, est-ce le même Watanabe impliqué dans plusieurs montages à tubes? Il me semble que j'ai vu passer ce nom là souvent dans des ouvrages de Jean Hiraga et MJ Audio.
Enfin, j'en profite pour te dire que je n'ai toujours pas reçu mes copies du MJ Audio concernant l'appareil Kanéda utilisant la 300B. Il faudra donc patienter avec que nous puissions regarder son approche.
Bon lundi,
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Pour les boitiers, qui sont de chez Takachi, je ne vois que Teksanyo. Pas simple!
Sinon, tu peux le bricoler toi même.
Pour Mr Watanabe, je ne sais pas si c'est la même personne.
Mon N°228 acheté la semaine dernière est déjà partie de Tokyo. Si ça va aussi vite, le tien devrait effectivement arriver sans tarder.
Sujets : 95
03/08/2015-20:49:51
(Modification du message : 03/08/2015-20:51:23 par Sébastien.)
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Gilles,
Pour les boîtiers, je parlais tout simplement des petits boîtiers de batteries AA, mais j'ai trouvé cela sur Amazon.ca. Ça devrait très bien faire la "job":
http://www.amazon.ca/SODIAL-Spring-Loade...eries+case
Je vais aussi passer ma commande pour mes autres Eneloop et je souhaite trouver une connexion XLR ITT Cannon avec seulement 2 broches, comme ça j'aurai un boîtier de 8 x AA indépendant pour le 228.
À bientôt,
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
Regarde à l'intérieure, tu verras que les petits boitiers plastiques gris pour piles sont aussi de Takachi.
Mais ceux que tu as trouvés feront autant l'affaire.
https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Lorsque tu passes par Buyee pour les électroniques livrées du Japon à la France, fais-tu ajouter de la protection et de la consolidation aux boîtes que tu fais livrer ou l'emballage se suffit déjà à lui-même? J'hésite à sélectionner cette option, car je l'ai déjà dit, tous les paquets que j'ai reçus du Japon au fil des ans étaient absolument impeccables via EMS et Poste Canada.
Concernant Takachi, je suis allé voir leur catalogue et effectivement, ils offrent une multitude de boîtiers pour batteries. Ceux que Kanéda utilise n'étaient pas dans le catalogue, mais il doit assurément les faire faire sur mesure. N'empêche, je m'en suis commandé deux sur amazon.ca et ça va effectivement très bien faire le travail. C'est surtout mon automatisation de recharge que j'ai hâte de faire aidé par mon ami Raphaël. Surement un projet d'automne.
Bonne journée,
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Sébastien,
J'ai eu une fois des problèmes avec des compressions vraiment mal emballées, et j'ai alors regretté de ne pas avoir pris le sur-emballage.
Les amplis Kaneda ne sont pas très lourds et n'en ont à mon avis pas besoin.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles, j'ai donc confirmé l'envoi sans option additionnelle de protection.
Sujets : 95
RE: Kits Kaneda
Gilles, un autre point, pour revenir à la modification nécessaire pour faire fonctionner correctement un ampli Kanéda IVC dans mon système. S'agissait-il bien d'installer une résistance de 1k8 Ohms/2W, le tout en série, sur chacune des deux entrées du signal (prise RCA) de la section amplificatrice?
Merci,
Sujets : 76
RE: Kits Kaneda
Exactement, entre 1,6 et 1,8 kOhms (mais les deux pareilles) en série sur chaque + du signal. Il faut des résistances de 2 Watts de bonne qualité, éventuellement des Skeletons, mais ce n'est pas indispensable.
