Sujets : 114
RE: Transfo d'isolement 240 --> 2x110 volts ~ 500 va
Et toi René, qu'as tu mis comme valeur de condensateur ?
Je l'imagine faible puisqu'au mica, 10nf ?
Merci,
Vincent
Sujets : 55
Je dirais que le son parait un peu plus propre avec le filtre que sans,mais c'est infime!Avec ou sans self de terre c'est kif-kif chez moi,probablement parce que la terre du secteur n'est pas polluée!
Sujets : 114
Grand_Floyd a écrit :... 2 condos 30µF/500V - Chacun est mis en // sur un secondaire ...
Ca fait une impédance de 100 ohms à 50 Hz soit plus d'un ampère soit la moitié de la puissance du transfo en pertes.
J'ai fait une erreur de calcul ?
Bien à vous,
Vincent
Sujets : 114
Un moyen simple de faire un autotransformateur, abaisseur de la tension du secondaire.
Ici un exemple avec un secondaire de 12 volts :
Sujets : 114
calivin a écrit :Bonjour,
Bien à vous,
Vincent
Personne pour confirmer que Grand_Floyd perd la moitié de la puissance de son transfo dans son condo de 30µF ?
En quadrature certes donc pas de puissance dissipée, mais il y a bien 1A fourni par le transfo.
Bien à vous,
Vincent
