Sujets : 136
Tuner ou radios web ?
Depuis dimanche, je fais des écoutes comparatives entre la radio Web (squeezebox/Dac) et un tuner FM
(Revox B760).
Dans ce cas, pas besoin d'ABX, rassurez vous...
La différence réside essentiellement dans le grave qui est bien plus chaud avec le tuner, dans l'espace qui est beaucoup plus large sur les radios web et la dynamique qui est encore en faveur des radios web.
A noter que la qualité est très variable suivant les radios, qu'il s'agisse du tuner ou des numériques.
France musique ou France Inter sonnent assez bien, radio classique ou FIP sont trop gonflés dans le grave, ce qui est presque passable avec les radios Web, mais insupportable avec le Revox.
Le Revox est une vieille bécane, équipé de composants assez ordinaires, ce qui explique sans doute une sonorité très moyenne.
Je devrais pouvoir tester un tuner Sequerra prochainement.
Vu le côté pratique des radios Web, je crains que le glas soit sonné pour les tuners, encombrants, nécessitant une antenne et finalement moins musicaux.
Qu'en pensez vous ?
Cdlt,
Sujets : 10
RE: Tuner ou radios web ?
Je pense aussi que les radios FM et autres sont appelées à disparaitre, d'autant plus que l'éventail de Radio Web est énorme....
Reste quand même les Auto-Radios qui résisteront peut être un peu....
Coté qualité, on est vite gagnant aussi car, sauf pour certains privilégiés, le signal reçu n'est pas toujours de qualité suffisante pour toutes les radios.
Coté appréciation, je range France Musique en FM au top coté qualité acoustique....quel que soit le tuner (j'utilise le plus souvent un SONY mais aussi, un Marrantz que j'apprécie beaucoup).
Bien cordialement,
P Ben
Sujets : 290
Un peu à côté de la question, je me permets de relater une expérience, un jour de grève à la radio nationale.
Donc les antennes de Radio France diffusait toutes un tronc commun de meublage musical. La différence de qualité sautait aux yeux (aux oreilles aussi) entre France Info au plus bas et FIP et France Musique devant.
mon système d'écoute
Sujets : 55
J'ai eu aussi ce Revox B760!Je le trouvais un peu terne!Il aurait fallu revoir la partie BF,mais je l'ai revendu après avoir acquis un Grundig T9000 Fine Arts plus musical que le Revox.J'ai une Squeezebox Duet que je branche sur mon DAC à base de TDA1541A pour les radios web et j'obtiens une qualité supérieure au Grundig!Tout au moins pour France Musique et quelques autres.Notamment des radios Suisses ou Anglaises!Certaines radios sont atroces mais ça vient d'elles!
Sujets : 14
Un test simple et très instructif sur les "web radios":
Avec n'importe quel logiciel d'analyse spectrale, laisser accumuler en choisissant le mode "peak hold" (ou autre appellation selon le logiciel qui ne garde que les valeurs de crête).
Après intégration sur quelques minutes (et plusieurs plages musicales) on "voit" littéralement la courbe de réponse de la radio, autrement dit comment sont trafficotés les égaliseurs et autres compresseurs de dynamique.
Testez aussi vos CDs et Vynils favoris, ça démystifie bien, et pas seulement les variétés
Oui, je sais, on n'écoute pas la musique avec un écran, mais ça aide à comprendre pas mal de choses.
On vous cache tout, on vous dit rien !
Yves.
Sujets : 10
01/07/2014-22:17:38
(Modification du message : 02/07/2014-08:10:15 par rliyung.)
A noter une nouvelle venue : La radio numérique terrestre depuis quelques jours.
Visiblement ça démarre difficilement en France.
Je n'ai jamais entendu la qualité.
Un article (parmi d'autres) qui place quelques enjeux
http://www.nextinpact.com/news/88451-les...restre.htm
Franck
Sujets : 136
Yves a écrit :Un test simple et très instructif sur les "web radios":
Yves.
Bonjours Yves,
Que voilà une bonne idée...
Que je vais mettre en pratique !!!
Cdlt,
Gerard
Sujets : 143
Grand_Floyd a écrit :...Notamment des radios Suisses... Radio Swiss Jazz est une radio web fort plaisante et facile à écouter sur ma SqueeezBox, tant sur le plan des choix musicaux que sur la qualité sonore.
- Il faut cependant reconnaitre que la plupart des morceaux, qu'ils soit des années 50 ou d'aujourd'hui, ont la même saveur audio...
Un des intérêts majeurs de cette web radio sont les liens documentaires disponibles pour chaque morceau, chaque interprète, ...
- Donc une radio à écouter et à lire. Bravo !
@mitiés, Dominique,
Sujets : 136
Dominique a écrit :Bonjour à tous,
Quand on compare l'extraordinaire diversité des radios Web face à la pauvreté de la bande FM, il n'y pas photo, le tuner est bon pour le placard.
Sur ma Squeezebox également, J'écoute quasi quotidiennement Radio Suisse Classique qui a une bien meilleure sonorité que Radio Classique même si le choix des morceaux est un peu répétitif... En fond musical très bien et sans pub !!
La doc en ligne est, là aussi, très complète.
Cdlt,
Sujets : 0
En France les retransmissions d'émissions retraçant un concert en public, quand ce n'est pas du jazz ou du classique, sont trop rares pour que je m'y intéresse. Et il vaut mieux être près de l'émetteur.
