05/11/2015-17:50:37
RE: Mesurer un redresseur au mercure type 83
quand j'ai plusieurs 866A ou 816 a trier je charge avec une résistance et je mesure le voltage,
pour exemple la 816 doit fournir 125mA,
j'utilise 1Kohm 25w pour 240VAC avec un transfo d'isolement, je retrouve 105VDC qui correspond a 105mA pour référence
se un tube est fatiguée moins de lumière bleu et un voltage inférieur
après se on veut une mesure précise il faut adapter la résistance au voltage pour le courant max de plaque
'j'ai pas de lampemetre pour ces tubes)
