Sujets : 41
RE: Mon modeste systeme
Salut Phil,
"Peut tu corriger aussi l'image avec une EQ ?"
le Deq peut en effet corriger l'image...
A+
Olivier
Sujets : 35
Bonjour Olivier,
Intéressant, j'avais posé la question à un spécialiste du DCX et du DEQ, il m'avait dit que non ??
Comment tu fait, avec un delay ?
Phil.
Sujets : 136
Le DEQ2496 est vraiment le couteau Suisse de l'audio, il permet effectivement (entre autres) la correction de l'image en ajustant le décalage temporel G/D.
La correction est matérialisée par un triangle qu'on peut faire basculer, élargir ou réduire la base, on peut faire avancer ou reculer virtuellement les enceintes, ajuster la dynamique, égaliser en mode graphique ou paramétrique et un tas d'autres possibiltés.
Sans oublier l'analyseur en temps réel à 64 voies avec générateur de bruit intégré qui permet d'avoir un aperçu immédiat de l'équilibre d'un système.
L'auto-égalisation est pas mal mais plutot dédiée à la sono.
Dommage, il manque une connexion USB pour sauver tout ça, mais il existe des mémoires internes.
Autre inconvénient : le DAC n'est pas top.
Mais il reste toujours la possibilité d'en mettre un bon à la sortie, ce que j'ai fait.
Pour le prix, cet outil reste quand même une bonne affaire...
Sujets : 41
Etonnament,
pour avoir eu DCX, DEQ et SRC,
c'est le SRC qui sonnait le mieux en tant que convertisseur, alors que ce sont les mêmes et mêmes alim',
mon expérience m'a aussi montré qu'il fallait commencer à mettre assez cher dans le converto (externe),
pour faire mieux que ces modestes Behringer,
par ailleurs, un avantage flagrant des filtres actifs, sur les filtres passifs complexes,
c'est de soulager grandement l'ampli, du coup les performances se nivèlent par le haut pour l'ampli,
qui travaille proche de son opti en usage direct sur un HP,
chose que constate bien des sonorisateurs en branchant des ampli de sono monstrueux (de puissance) sur leurs moteurs,
le son en "direct" est rarement mauvais; et si l'ampli est bien foutu, le souffle absent et la dynamique "explosive".
Enfin, pour ceux qui ne supportent pas le son "numérique" des filtres actifs "numériques", sur certains, on a la possibilité de sortir en "numérique" et ainsi de mettre autant de converto "hifi" que de voie, mais là on va chopper du jitter et exploser le budget.
A+
Olivier
Sujets : 35
Merci, j'ai appris qq chose..
Vous savez si ce décalage peut étre obtenu aussi avec le Mini Dsp ?
Phil.
Sujets : 136
olivecsm a écrit :mon expérience m'a aussi montré qu'il fallait commencer à mettre assez cher dans le converto (externe),
Olivier
Bonjour Olivier,
Le DAC du DEQ2496 est passable si on a des sources en 16/44.
Comparé avec un DAC externe équipé de 2 Wolfson 8740 en parallèle et OPA627 en sortie, il apparaît nettement inférieur surtout en 24/96.
Pour la sono (ce qui est sa vocation), aucun problème.
Cdlt,
gérard
Sujets : 9
Bonjour a vous tous. Gerard, beau systeme de son, j'ai le meme tuner que toi, le monde est petit. Bien a vous. Charles.
